Projekt: Defender 90" 300Tdi Trayback
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  Weiter =>
T_Boder
...und hat diesen Thread vor 5336 Tagen gestartet!
1. Defender Td4
2. Defender Td5 Softtop
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
7. Discovery I 3.9V8
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
10. Golf II Autocrashrakete
11. Iveco Renntransporter
12. Ford Transit Mk1
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 14:06:01    Titel: Projekt: Defender 90" 300Tdi Trayback
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe im Winter 2011 mein neues Projekt gestartet. Ein 90" Trayback soll es sein, da es mir auf die Dauer einfach zu schade ist meinen 90er Td4 so zu zerbeulen.
Ich hatte leider bis jetzt noch keine Zeit euch von meinem Projekt zu berichten, da ich nebenbei auch noch studiere und mich auch noch auch die kommende Marathon Saison vorbereiten muss (12 Stunden trainieren/Woche :-( )!
Was bisher geschah:
-Basis war ein echt niedergefahrener 90er SW Bj.:1997 mit 300Tdi Maschine und R380 Getriebe
-die Spritzwand habe ich ausgeschweißt (jetzt ohne Lüftungsklappen)
-die Sitzbox hat neue Seitenteile bekommen (die alten waren durch)
-die hintere Schottwand habe ich mit 3mm Riffelblech verkleidet
-Chassis wurde getauscht gegen ein neues von Richards Chassis (werde ich aber nochmal verzinken, da ich es schon zusammengeschnitten habe)
-Northoffroad Trayback Kit
-Achsen komplett zerlegen, strahlen, neu lagern, verstärkte KAM Halbachsen sowie Homokineten, hinten mit ARB vorne noch orginales Differential
-Corsetti 4x4 Extreme Kit mit Alu Längslenkern vorne
-zwei Superwinch Talon 9.5 mit Kunsstoffseil
-der Motor wurde komplett neu aufgebaut: Zylinderlaufbahnen neu gehohnt, neue Kolben und Ringe, alle Lager neu, alle Dichtflächen geplant, die Ventile neu eingeschliffen, Block gestrahlt und neu lackiert, ...
-das Getriebe wurde komplett neu gelagert und abgedichtet
-das Verteilergetriebe wurde neu gelagert und abgedichtet7
-das Lenkgetriebe wurde revidiert
-ich habe ein neues Armaturenbrett aus Alu gebastelt
-neue Tankanlage hinten mit ATL FT3 Saver Cell, Strudeltopf und Vorförderpumpe
Denke das war alles was ich bis jetzt gemacht habe!
To-do Liste:
-Schalensitze und 4-Punktgurte verbauen
-Luftansaugung durch den Innenraum nach hinten verlegen
-Auspuff bauen (Highpipe)
-alles wieder zerlegen, verzinken, pulvern bzw lackieren und wieder zusammenbauen
Die Basis:
Ich beim Zerlegen der alten Schüssel:
Was noch davon übrig ist (Bitte melden, wenn wer etwas braucht, sonst kommt alles zum Alteisen):
Mein Securitydienst:
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 14:19:11    Titel:
Der derzeitige Stand der Dinge:
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 14:25:49    Titel:
Geil! I Like Respekt
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 14:26:55    Titel:
Das alles wartet noch auf den Einbau:
Das Lenkgetriebe ließ sich leider nur mehr mir Gewalt öffnen:
Das fertige überholte:
am alten Deckel musste ich eine Schraube anschweißen:
habe mir dann einen neuen Deckel gedreht, nun mit Gewinde, damit es der nächste leichter hat:
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 14:34:07    Titel:
Mein Nebenprojekt:
Discovery 2 4,0 V8 - eigentlich mein Alltagsauto, musste ich jetzt wirklich mal beide Kopfdichtungen tauschen. Brauchte schon fast einen ganzen Liter Wasser auf 100km.
Steht übrigens nach dem Zusammenbau zum Verkauf, falls jemand noch ein echtes Spritsparwunder mit Porsche Fahrleistungen sucht!
Es muss noch ein dritter Defender her, nachdem mich die Hiobsbotschaft erreichte, dass er ab 2015 von einer Art Dacia Duster abgelöst wird!
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 14:38:32    Titel:
Wow - Freaking beeindruckend YES YES YES
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 14:41:41    Titel:
Danke Danke! Wenn doch überall so einen Ergeiz hätte wäre ich mit dem Studium auch schon ein bisserl weiter ;-)
Aber man muss halt Prioritäten setzten:
1. Auto basteln
2. Marathon laufen
3. ein bisserl studieren
lg
Tom
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 16:15:09    Titel:
Was würdest du für die beiden Hinteren Verbreiterungen denn haben wollen?
Zudem, sehr sehr beiendrucken was du da baust!! So gefällt mir der Defender auch.
mfg
Eric
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 16:18:30    Titel:
Hallo zukipower,
meinst du die Kotflügellippen hinten? Wenn ja, hätte ich die auch in neu. Die kannst beide fürn 50er haben!
lg
Tom
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 16:25:08    Titel:
wenn ich das sehe, wenn ich an die Kohle denke, ich haette auch studieren sollen ;)
geiles Teil das, gefaellt sehr gut YES
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 18:05:43    Titel:
meine HERREN!
RESPEKT RESPEKT!
steckt ne menge BLING BLING in dem ding! YES
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 19:47:24    Titel:
T_Boder hat folgendes geschrieben:
Bei dem was da noch an Motoren verbaut wird ist das auch nicht schlimm.
An deiner Stelle würde ich mir lieber einen soliden vor TD4 holen ,
besser den Disco behalten.
autoteam-essen.de
mafrot
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 20:25:13    Titel:
Ich bin beeindruckt und gespannt wie es weiter geht :)
PS: Wenn man mal fragen darf - was für ein Gesamtbudget wird da am Ende ca. verbaut sein
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 21:51:11    Titel:
is ja mal nen geiles Geschoss!
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 22:44:59    Titel:
Einen 2.4 Td4 hab ich schon. Der hat jetzt ca. 50tkm drauf und hat noch nie auch nur irgendeine Kleinigkeit gehabt. Bin außerordentlich zufrieden damit.
Der dritte soll aber entweder ein Td5 oder noch ein Tdi werden.
Den Disco mag ich nicht mehr länger behalten, der braucht im Stand schon mehr als ein LKW und geht ca. gleich gut wie eine angebunde Kuh.
lg
Tom
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  Weiter =>
Seite 1 von 25 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23085231 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
