...und hat diesen Thread vor 5282 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.02.2012 17:59:57 Titel: Passen 15" Felgen auf 97er Jeep Grand Cherokee |
Hallo zusammen
Habe in der Bucht 4 15" Felgen für einen Grany gesehen. Habe ja auch noch 5 (ich weis, geht nicht ganz auf!) 31 10.5x15 er BF Reifen bei mir.
Im Moment ist auf dem Jeep ein 255/70 R16ner aufgezogen.
Da passen ja meine 31er nicht auf die Felge - oder schon?
Wenn nicht, passen die 15" auf den 97er Jeep?
Gruss Stephu, der in Reifen noch eine Banause ist! | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 29.02.2012 18:03:08 Titel: Re: Passen 15" Felgen auf 97er Jeep Grand Cherokee |
| strossi hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen
R16 = 16" Felge = 15" Reifen passen....na? ;)
15" Felgen an sich passen auf den Granny - Kommt jetzt auf die , den Lochkreis, das Teilegutachten etc. an, ob genau die, die du meinst, passen...
LG :) | |
Verfasst am: 29.02.2012 18:19:15 Titel: |
| Die 15" Grand Felgen vom ZJ (Pre-Facelift bis 95) passen auf den Facelift (ab 96) statt der 16" Felgen ohne Änderungen. | |
Verfasst am: 29.02.2012 18:54:59 Titel: |
| Dirty Duck hat folgendes geschrieben: | | Die 15" Grand Felgen vom ZJ (Pre-Facelift bis 95) passen auf den Facelift (ab 96) statt der 16" Felgen ohne Änderungen. |
Danke, es sind 15er vom 93er ZJ.
Dann werde ich mal bieten  | |
Verfasst am: 29.02.2012 19:01:06 Titel: |
| es passen alle jeepfelgen mit dem lochkreis 114,3 von den modelen zj yj mj kj ... und bei 31er reifen sollten wenigstens 2 " lift vorhanden sein . | |
Verfasst am: 29.02.2012 19:08:59 Titel: |
| kerkermeister hat folgendes geschrieben: | | und bei 31er reifen sollten wenigstens 2 " lift vorhanden sein . |
Ist schon im Hinterkopf - wenn ich die Reifen auf den Felgen habe, habe ich eine Ausrede wiso mein Jeep höher kommen muss  | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long 3. '25 Dacia Duster |
Verfasst am: 29.02.2012 19:13:58 Titel: |
Wo ich das grad wieder seh.
Kann mir wer kurz erklären, wie ich die Schreibweise "31 10.5x15" in die normale europäische umrechne?
Ich hab ja jetzt schon öfters mal wat rumgeraten, komm aber nicht so recht drauf.
Soweit ich das verstehe, is das n 15" Reifen mit 31" Gesamtdurchmesser und 10,5" Felgenmaul Breite, oder? | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 29.02.2012 20:08:30 Titel: |
Hi Martin,
im Prinzip gar nicht so einfach. Diese "Zollschreibweise" bedeutet:
10,5" Laufflächenbreite
x15 für 15" Felge
Auf Deutsch ist das glaube ich sowas wie 255/75R15, wir rechnen: 255mm Lauffläche, 75% der Lauffläschenbreite = Flankenhöhe, für 15" Felgen.
Sobald Du ne Formel hast, sag Bescheid^^ | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 29.02.2012 20:18:54 Titel: |
Verfasst am: 29.02.2012 20:32:57 Titel: |
ah, danke für den Rechner.
Bin grad auch selber drauf gekommen :)
10,5" sind 26,67cm
31" Reifen - 15" Felge=16"
16"/2=8" Flankenhöhe
8" sind 76% von 10,5"
Also 267/76R15 | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 01.03.2012 07:26:27 Titel: |
Wenn wir schon beim Thema sind. Was passt sonst noch alles vom auf den ZJ.
Kaufe evtl. ein schlachter mit viel Rost zweckts NP242 - evtl. kann ich noch weiteres Verwende.
Gruss Stephu | |
Verfasst am: 01.03.2012 07:47:29 Titel: |
Verfasst am: 01.03.2012 07:54:08 Titel: |
| Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben: | | Nur fürs VTG lohnt doch kein Schlachter oder? |
Mal schauen was der Preis macht, im Moment ist er bei 10.-!!!!!!!! | |
Verfasst am: 01.03.2012 08:40:07 Titel: |
Der Anlasser passt von den Innereien her.
Nur das Gehäuse hat da, wo der Anlasser die Kurbelwelle antreibt (richtig beschrieben?), eine andere Länge.
Wir fahren seit einigen Monaten mit einer XJ-ZJ-Anlasser-Chimäre im ZJ rum. | |
Verfasst am: 01.03.2012 11:13:49 Titel: |
| strossi hat folgendes geschrieben: | Was passt sonst noch alles vom auf den ZJ.
nicht wirklich viel .... die vorderachse 30 mit ähnderung der achsübersetzung es sei diese ist aus den 2,5diesel aber kann ja nicht sein wegen dem 242 ... die vorderen LL .... vieleicht paar schalter von innen  | |
