Getriebeprobleme 4L80 Elektrik
Chevyvan1978
...und hat diesen Thread vor 5309 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 21:36:53    Titel: Getriebeprobleme 4L80 Elektrik
Habe ziemliche Probleme mit meinem Getriebe.
Wurde top überholt und instandgesetzt von Guido Schwarz aus Neustadt.
Jetzt habe ich ein Elektronisches Problem. Nur noch 2. und Rückwärtsgang funktionieren!!!
Diagnosestecker auslesen funtkioniert nicht. Kann mir jemand weiterhelfen???
Irgendwelche Möglichkeiten es manuell zu schalten???
HILFE!!!
Chevyvan1978
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 21:40:23    Titel: Re: Getriebeprobleme 4L80 Elektrik
Chevyvan1978 hat folgendes geschrieben:
HILFE!!!
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 21:50:55    Titel:
Porno!!!!!!!! Sabber.....Lechz....Arrrhhh Sabber.....Lechz....Arrrhhh Sabber.....Lechz....Arrrhhh Sabber.....Lechz....Arrrhhh Sabber.....Lechz....Arrrhhh
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 03.03.2012 09:03:42    Titel:
Das hilft dir zwar nicht weiter , aber wie zufrieden bist du mit deinen Pitbulls ? Welche Größe haben sie ?
P.Martin
BeitragVerfasst am: 03.03.2012 12:12:24    Titel:
Hallo!
Nur Limp In und keine Codes..
Verkabelung / Sicherung ?...
Schalten nur elektrisch möglich ( Pigtail mit Schaltern zum testen od. Testtool zum forcen der Spulen )
mfg Martin
BeitragVerfasst am: 03.03.2012 14:27:30    Titel: Re: Getriebeprobleme 4L80 Elektrik
HILFE!!!
Welches Steugerät benutzt Du ???
Als erstes musst Du rausfinden warum Du das Getriebe nicht auslesen kannst (das ist ein schwerwiegender Fehler) ! Ein Grund das er nur im 2ten, rückwärts und es nicht ausgelesen werden kann, könnte daran liegen das zu wenig Spannung da ist- (code 75 system voltage low).
Chevyvan1978
BeitragVerfasst am: 03.03.2012 15:38:10    Titel:
Das Steuergerät ist das Serienmässige!Gibt es irgend einen Schaltpla oder Belegungsplan des Diagnosesteckers?
Chevyvan1978
BeitragVerfasst am: 03.03.2012 15:40:43    Titel:
Die Reifen sind schwamig auf der Strasse, aber im Gelände und im Schnee Super!!! Grö?e ist 39.5x19.5
23054124 Angriffe abgewehrt
