zahnriemenwechsel
woida
...und hat diesen Thread vor 5341 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 03.03.2012 21:32:44    Titel: zahnriemenwechsel
servus beinand,
möchte meinen zahnriemen wechseln und würde gerne wissen was ausser den beiden spannrollen noch sinnvoll wäre gleich
mit auszutauschen bzw. was für ersatzteile für den worst case gleich daneben liegen sollten um evtl. nicht wochenlang
auf ein teil warten zu müssen, was erfahrungsgemäß dabei kaputtgeht. (schachtelsatz Unsicher )
danke für tipps
walter
Glücklich ist wer ist, wer er ist.
allgäusantana
1. Santana PS10
2. Polaris Sportsmann 800
BeitragVerfasst am: 03.03.2012 22:11:32    Titel:
Servus,
kaputt gehen tut da eigentlich nichts! Der lässt sich eigentlich gut wechseln!
Vieleicht ein paar neue Schlauchschellen für die Kühlerschläuche (die sind ja meist fest) und zu empfehlen ist es
die WAPU gleich mit zu erneuern sonst kann man (mit ein bischen pech) nach ein paar KM wieder alles zerlegen!
Markus
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 04.03.2012 18:51:36    Titel:
hallo markus,
danke schon mal - also kleinzeugs wie schellen etc. das hat man eh rumliegen oder kriegts um die ecke.
ich dacht eher so an z.B. den Belt Tensioner (A100009-15) oder so etwas in der richtung.
Im übrigen stell ich grad fest, das es für den zahnriemen und für eine spannrolle je 2 typen gibt??
was ist da der unterschied? Baujahr?
Was hält denn sone WAPU im Durchschnitt, is auch nicht grad soooo billig?
gruß
walter
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 05.03.2012 13:38:17    Titel:
so - gleich die antwort zu meiner frage erster teil: nach rücksprache mit dem (ehem. ) importeur gilt grundsätzlich Typ 2.
Typ 1 war eine Variante mit anderer (oder ohne) Einspritzung, die aber nicht (zumindest nicht in europa) zur auslieferung kam.
allgäusantana
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 16:12:45    Titel:
Hallo Walter
hat ein bischen gedauert!
Die Wapu kostet bei meinem Teilehändler 132€ (mit 25%)
Der Zahnriemensatz von Powergrip (angeblich ink. Spanner) 158,56€ (mit25%)
Ich hab beim ersten Zahnriemenwechsel die WAPU auch nicht gemacht weil ich ein bischen im Zugzwang war!
Bin davon ausgegangen das der Riemen so bei 100000km raus muß ohne aber mal wirklich nachzusehen Hau mich, ich bin der Frühling
Als ich mich hier angemeldet hab, hab ich gelesen der muß schon bei 60000km raus und ich hatte schon 90000km Unsicher
Auf die schnelle hab ich nur den Riemen ohne Rollen gekriegt!
hab jetzt ca 130000km und es hat noch nichts gebraucht weder Rollen noch WAPU. Werd aber die nächsten 2Monate mal alles tauschen.
Das mit der WAPU ist nur ne Empfehlung, ich hab so die Erfahrung gemacht das die so zwischen 100000-120000km halten!Gibt natürlich immer Ausnahmen "in beide Richtungen"
Gruß Markus
Haarmatte
1. Santana PS10
2. Maverick II (verk.)
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 17:07:47    Titel:
Ja das mit dem Zahnriemen hatte ich auch gelesen. Der Motor wird beim Daily II mit 90.000km für Zahnriemenwechsel angegeben, Santana sagt 60.000 km bei Geländeeinsatz... scheinbar höherer Verschleiß...
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 15:35:40    Titel:
hallo,
danke für die tipps, ich hab jetzt 65´ drauf aber schon BJ 2004, es heist ja 60´oder 6 jahre soviel ich weiß
und das gummizeug altert ja auch schon mal ohne bewegung.
Das mit der WAPU lass ich jetzt erst mal (auch bzgl. meines km-standes) außer es kommt irgendwas verdächtiges beim werkeln zum vorschein. Die sachen kriegt man ja im iveco-laden ums eck.
(@markus: also mein zr hat so um 65.- bei iveco gekostet)
gruß walter
allgäusantana
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 15:44:52    Titel:
Hallo Walter,
ist da der Spanner mit dabei?
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 09.03.2012 08:32:46    Titel:
ne markus, das hab ich überlesen, dass du den kompletten satz meintest.
meine angabe betrifft nur den riemen.
gruß walter
rotlomax
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 11:00:53    Titel:
und vielleicht etwas verspätet, noch ein paar ergänzende Infos:
Typ 1 ist der Motor ohne Common Rail (8140.43C) mit einem anderen Zahnriemen (154 Zähne) und 2 gleichen Spannrollen.
Typ 2 ist, wie schon geschrieben, der richtige (8140.43S) mit einem Zahnriemen mit 152 Zähnen und zwei verschiedenen Spannrollen.
Die benötigten Teile gibt es "überall" aber mit riesigen Preisunterschieden; eine nicht ungünstige Bezugsquelle etwa hier: http://www.emm-motoren.de/03-motorenteile/fiat/fiat-transporter/ducato-814043s/index-1.html, aber auch die Bucht bietet jede Menge Auswahl.
Das Gleiche gilt auch für die Wasserpumpe, bei der aber aufpassen, denn da gibt es unzählige verschiedene Versionen, die verbaut worden sind. Zum Teil fehlt dann, wie bei mir etwa ein Gewinde für einen Fühler, was man in der Regel erst merkt, wenn man die Pumpe dann eingebaut hat.
Was man auf jeden Fall bei der Gelegenheit wechseln sollte, ist der Keilrippenriemen und der untere Wellendichtring an der Kurbelwelle, wenn dort (auch kleine) Undichtigkeiten zu sehen sein sollten.
Ein paar (leichter verständliche Anleitungen, als im Werkstatthandbuch) lade ich gleich mit hoch.
Gutes Gelingen
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 15:57:24    Titel:
hallo rotlomax,
ist ja sehr ausführlich, danke!
gruß walter
23086195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
