Dieselleck
Chelydra
...und hat diesen Thread vor 5145 Tagen gestartet!
1. LR 110 MY03
2. Peugeot 504 coupe 1979
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 20:54:50    Titel: Dieselleck
Guten Abend
Mein TD5 (MY2003, 120TKM) verliert Diesel und zwar irgendwo hinter dem Motorblock (Kraftstoffdruckregler?). Ist jemandem bekannt, dass da irgend eine Komponente speziell betroffen sein könnte? bzw. was könnte es sein?
Merci, Michael
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 21:05:39    Titel:
Wie du schon selber sagst ist der Kraftstoffdruckregler eine bekannte Problemstelle.
An unserem TD5 suppt es da auch raus.
Es gibt 2 verschiedene Dichtungen für den Anschlussblock, ich hab mir beide besorgt um auf jeden Fall die richtige griffbereit zu haben.
Tauschen der Dichtung scheint aber nicht immer zu helfen und dann muss man den Druckregler tauschen.
Im Blacklandy gibts eigentlich alle Infos die man braucht um das zu beheben.
Sag bescheid wenn du es nicht findest, dann such ich's raus.... Euer Wunsch sei mir Befehl
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 09.03.2012 19:08:47    Titel:
Die Dichtung zu erneuern wird wie vermutet nichts bringen, außerdem verwendet
man nur noch die spätere Dichtung, auch bei älterer Bauart des Druckreglers.
Meistens ist das Regelventil undicht, dieses kann man zwar auch einzeln tauschen,
aber meistens wird der ganze Druckregler erneuert.
Die Teilenummer für das Regelventil einzeln wäre (Bosch 028 0160 575), ansonsten
gibt nur 2 Versionen für den kompletten Druckregler, also bis und nach 2002!
Chelydra
1. LR 110 MY03
BeitragVerfasst am: 09.03.2012 21:09:19    Titel:
Danke vielmals. Die Beiträge auf blacklandy.de hab ich gefunden.
321900 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
