Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Germering Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5342 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif |
Verfasst am: 13.03.2012 10:10:36 Titel: defekter ABS Sensor iveco massif (ETC vorhanden?) |
Hallo zusammen,
hier meine Frage zum Massif: nun ist zum 3 ten Mal der Halter für den ABS Sensor gebrochen.
als Folge davon erkennt das System die Drehzahl nicht mehr korrekt und die ABS und ETC Leuchte gehen an.
Aber: bevor der Fehler vom System erkannt wurde, wurde das Fahrzeug einseitig vom System stark abgebremst, d.h.
ich habe definitiv nicht gebremst und trotzdem hat das Auto vorne rechts stark gebremst. (Sensor vorne links defekt).
Bei den anderen 2 Malen wo der Sensor abgerissen ist war das genauso der Fall.
Nun die Frage: Laut Iveco ist kein ETC verbaut, warum findet dann ein massiver Bremsvorgang einseitig statt?.
Aufgrund des abgerissenen Snesors erkennt die Steuereinheit stark unterschiedliche Drehzahlen auf einer Achse und bremst
das Rad mit der höheren Drehzahl ab. Dies aber nur bei eingebauten ETC, das ABS bremst ja nicht aktiv sondern öffnet die Bremse kurz.
Also muss ja der Massif mit ETC ausgerüstet sein oder gibt es eine andere Erklärung.
herzliche Grüße
Andreas Berger | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Velden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 2. Maverick II (verk.) |
Verfasst am: 13.03.2012 11:44:44 Titel: |
| Es klingt eigentlich eher so, als wenn Du Druckverlust im Bremskreislauf hast (einseitig) und durch die mechanische Belastung die Sensorhalterung reisst. | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Duisburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif 3.0 HPT  2. BMW Z4  3. BMW 116i  |
Verfasst am: 14.05.2012 21:19:12 Titel: |
Mein Massif 'at gar keine ABS, was 'at so schön geprickelt in meine Bauchnabel!  | _________________ Erkenne Dich selbst!
Augsburg-Fahrer F 222
Mensur, fertig, los!
Alles Weitere nach der Obduktion! |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: "Werscha" Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110, LT46,Iveco Daily, MB Viano |
Verfasst am: 30.06.2012 20:36:06 Titel: |
bei mir ist der Halter immer im Winter gebrochen, da da Wasser eingedrungen ist und der Frost sein übriges tat. Bei mir hatte die Werkstatt ordentlch Fett rein, dann wars besser.
Alex | |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Coburg
| Fahrzeuge 1. Massif Campagnola |
Verfasst am: 29.01.2018 14:28:29 Titel: |
| Hat jemand eine Teilenummer oder besser ein Äquivalent zum ABS Sensor, scheint ja ein echter Verbrauchsartikel zu sein ? | _________________ Wer Frauen versteht kann auch durch Null teilen |
Verfasst am: 29.01.2018 17:36:13 Titel: |
Sorry kann leider nicht helfen. Frag doch mal beim Iveco-Dealer nach. Oder schau doch mal auf dem ABS Steuergerät, ob das von Bosch ist, dann würde ich mal beim Boschdienst nachfragen.
Mehr kann ich leider nicht sagen, da ich den Massif schon lange nicht mehr habe. Ich drück die Daumen | |
