HD Heckstoßstange Disco 1
was gibts?
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 5311 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 07:17:54    Titel: HD Heckstoßstange Disco 1
Tach zusammen,
Montag ist Tüv termin und ich habe keine lust mir eine stoßstange selbst zu bauen da das hinten am disco eher aufwendig ist. Dachte anfangs an ein Rohr, weil ich ja vorne auch Röhrstoßstange hab, aber ich weiß nicht wie man das realisieren soll das es gut aussieht...
des wegen habe ich gerade nen FF Bumper im Auge, gibts bei Paddock für 291€...
Alternativen bekannt? Ach ja und lichter sollen keine drin sein...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 07:26:26    Titel:
bilder her
gruß
Anthrax
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 07:38:23    Titel:
wie meinen? Obskur
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 07:41:20    Titel:
Devon hat auch noch was... Ist aber teurer
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Anthrax
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 07:50:10    Titel:
danke da gibts eine... die ist sogar billiger... aber mit lichtern drinne... oder habe ich die die du meinst übersehen?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 08:35:54    Titel:
meine bilder von den zu kaufenden Stoßstange, als entscheidungshilfe
gruß
Anthrax
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 08:37:23    Titel:
asso... ich brauch ja keine entscheidungshilfe sondern andere vorschläge Vertrau mir
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 08:38:11    Titel:
Hej Chris!
Wie ich schonmal schrieb, wirf bitte vorher noch nen Blick in die STVZO &49a (9a) und v.a. in die Richtlinie 76/756/EWG. Wenn Du mit Ersatzrad fährst, kann es sein dass Du die vorgeschriebenen geometrischen Vorgaben nicht einhalten kannst. Darum wurden ja auch irgendwann diese hässlichen Lichter in der Stoßstange verbaut...
So auf den ersten Blick...
- muss bei zwei Rückfahrscheinwerfern ein Sichtbarkeitswinkel nach innen von 30Grad gewährleistet sein
- ist der Winkel für die Bremsleuchten nach innen sogar mit 45Grad festgelegt.
Also am besten Du misst vorher erstmal, falls Du Deinen Ersatzradträger noch hast. Wenn nicht, ist das alles kein Thema und die sexy Lösung mit Beleuchtung oben und elektrikfreier Stoßstange unten ist möglich.
Schönen Tag!
Basti
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 10:01:28    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
Shop online- Winch mounts- Land Rover- Disco
Und dann hast 2 zur Auswahl. Einmal die FF, Bild ist mit Leuchten, Beschreibung ohne und dann noch die TF- Stoßstange
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 10:08:37    Titel:
Brumsnudl hat folgendes geschrieben:
Hej Chris!
Schönen Tag!
Basti
Ist in der Tat ein Thema:
Variante 1: Reserveradhalter beim TÜV ab
Variante 2: mit Prüfer vorher sprechen
Variante 3: Leuchten unten drinne lassen.
Der 200Tdi hatte die auch oben, war vor Einführung der Richtlinie
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 11:16:38    Titel:
Nicht, dass mir langweilig wäre oder ich die "Panikmache" auf die Spitze treiben wöllte, aber muss der Sichtwinkel eigentlich auch bei geöffneter Heckklappe erfüllt sein? Ich les das so aus den Richtlinien raus. Weil dann wäre es unabhängig vom Reserverad und man müsste auf den 200tdi oder dem Verständnis des Prüfers pochen. Unsicher
Anthrax
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 11:44:00    Titel:
ich habe soeben die HD stoßstange von FF bestellt Vertrau mir
Über Blinker mach ich mir ehrlich gesagt wenig gedanken... ich werde die stoßstange via einzelabnahme einragen lassen... :bon:
getaway
1. Defender TD4 110 SW, Discovery 300 Tdi, Can Am Outlander 400
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 22:40:38    Titel:
Hoffe ich habe da nicht irgendwas überlesen, aber mal eine Frage, warum soll´s unbedingt eine andere Läsung für eine HD Hechstoßstange sein und nicht eine von z.B.
www.4wheeln.net
Das Teil ist wirklich Massiv, passt, entspricht allen Normen und ist bei diesem Anbieter noch dazu wesentlich günstiger als irgendwo anders!!! von dem habe ich übrigens auch den Winchbumper, den Tankschutz, den Unterfahrschutz und die Rocktreslider für meinen Disco her - der Witz dabei ist, dass John diese Teile für diverse andere namhafte Marken wie sie z.B. bei Paddock oder First Four angeboten werden, herstellt und man bei Ihm mit etwas Glück einen wesentlich besseren Preis bekommt ...
Wer nicht will der hat schon
23085226 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
