Frage zu Klimaanlage
...und hat diesen Thread vor 5216 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 07:32:13    Titel: Frage zu Klimaanlage
Hallo zusammen
Habe mal eine Frage zur Klima.
Meine Klima kühlt ja nicht. Bin nun auf der Ursachenforschung.
Geplant ist eine neubefüllung inkl. Kontrastmittel.
Was mir aber aufgefallen ist: Wenn ich die Temp. auf "Lo" stelle. läuft der Kompressor kurz an - sprich die Kupplung macht kurz zu die Scheibe dreht mit, 10sec. später wider stillstand.
Ist das normal? Oder muss der Kompressor bei der Stuffe "Lo" immer laufen - d.H. die innere Scheibe der Kupplung immer mitdrehen. Und nur in der "Normalstellung" abwechslungsweise?
Grüsse Stephu
little-fly
1. Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 12:28:17    Titel:
Wenn du sagst, dass deine Magnetkupplung kurz anzieht, und somit der Kompressor mitläuft und anschließend wieder aufhört, wirst du eine Undichtigkeit, im System haben.
Die Kompressoren bzw. Magnetkupplungen sind so geschalten, dass wenn der Systemdruck nach anschalten des Kompressors auf der Druckseite nicht ansteigt, die Kupplung wieder geöffnet wird, um ein defekt des Kompressors zu vermeiden. Da das Kühlmittel auch ein Öl enthält, welches für die Schmierung des Kompressors notwendig ist. Zeitraum der hierfür zu Verfügung steht, stimmt glaub ich mit deinen beobachteten 10sec gut überein.
Um eine Druckverlust Prüfung wirst du nicht rumkommen. Klima Neu und mit Kontrastmittel befüllen ist gut, wenn du einen schleichenden Verlust hast. Wenn du aber wirklich ein Loch oder Riss hast, empfiehlt es sich eher eine Stickstoffbefüllung zu machen, und mit Hilfe des "Schnüfflers" zu kontrollieren, bzw. kontrollieren zu lassen. Ist glaub ich billiger...
Die Nudel ist fertig, das Arschwasser kocht!!!
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 13:03:29    Titel:
Ich schaue mal ob der Garagist ums Eck das durchführen und prüfen kann.
Er hat da so ein schönes "Bosch Klimaservice"-Schild draussen.....
Somit sollte zumindest der Kompressor noch laufen.
Hoffe, dases nicht ein Bauteil in den Tiefen des Armaturenbrettes ist.....
23002590 Angriffe abgewehrt
