Alternative Ausgleichsbehälter Nonho
Agent Smurf
ex AndreasHannover
...und hat diesen Thread vor 5315 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 17:19:24    Titel: Alternative Ausgleichsbehälter Nonho
Moin
irgendwo hab ich mal gelesen das ein Ausgleichsbehälter eines VW´s passen soll weiß aber nicht mehr welcher und wo es stand.
Hab nun schon den 2. gewechselt, erste war gerissen, 2. material schaden Produktion war von anfang an undicht und nun ist der deckel im eimer.
Deswegen suche ich Alternativen
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 17:47:46    Titel:
Bei Ebay USA gab´s welche aus Metall, eigentlich für irgendeinen Subaru, glaube ich...
Wende dich mal an Claude von http://www.jeep-willys.ch/ - bestell schöne Grüße von mir, ich glaub, der hatte sich um die Teile mal gekümmert gehabt...
Auf jeden Fall bist Du damit nicht allein, mein NonHO hatte auch 3 oder 4 Behälter durch...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 17:48:41    Titel:
Danke. Die behälter taugen ja auch nix, mist zeug
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 17:49:45    Titel:
Sind das Ausgleichsbehälter mit Druck oder Druckfrei?
Mit Druck sind die vom VW Polo, Golf etc sehr beliebt und universell einsetzbar. Supi
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 17:53:13    Titel:
Beim NonHO ist Druck drauf und irgendein lustiges Ventil im Deckel, das gerne die Hufe hochreißt.
Fux muß man sein!
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 17:54:07    Titel:
Genau und dann fliegt auch schonmal der deckel weg oder oder oder, ist blöd gebaut
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 17:54:29    Titel:
Dann was ich schrieb. Das VW / Audi Zeugs ist genial, verwenden viele Umbauer für die Nachrüstung. Hat die Fettschnegge auch drin. So ein runder Behälter, wo man auch den Füllstand sieht.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 17:57:25    Titel:
Ok Model egal oder muss ich da auf was achten, meine jetzt modell reihe
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 18:01:14    Titel:
Solange der Schlauch unten passt, ists eigentlich egal. Im Detail kenne ich den XJ nicht, aber wie gesagt - Das ist ja alles sehr trivial. Supi
vinzenz
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 22:22:30    Titel:
das Kühlsystem vom nonHO mit dem unter Druck stehenden Ausgleichsbehälter seh ich als ziemlichen Schotter an. Allerdings die Empfehlung VW-Teile zu verbauen ist richtig. Aber, bei nächster Gelegenheit, wenn der Kühler fritte ist bietet sich an einen HO-Kühler zu verbauen, da fällt das elendige Problem mit Ausgleichsbehälter, vermeintliche Entlüftungsprobleme etc nicht mehr an.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. LightWeight Diesel
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 22:27:54    Titel:
Letzte Golf 2 Modelle, Golf 3, Polo 6N usw usw............zieht sich durch alle Baujahre und Gruppen,
könnte dir einen besorgen. Der Runde, mit großem Deckel ist ideal. Gibts aber auf jedem Schrott...........
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 04.04.2012 22:45:37    Titel:
BMW e30 6 Zylinder, passt auch, sogar nochmehr an der Brotkastenform des Orginals.
Recht gut die Dinger, auch einige auf Halde liegen.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 05.04.2012 08:50:05    Titel:
Danke werde nachher mal beim schrotti schauen, hier um die ecke ist gleich einer.
ZU Verkaufen
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 05.04.2012 10:15:24    Titel:
Das haste bestimmt von mir gehört
Ich hab den aus nem Audi A4 drin, passt prima mit Anschlüssen etz.
Audi hat ja auch Drucksysteme drin.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 05.04.2012 11:55:04    Titel:
Kann sein danke
ZU Verkaufen
23102551 Angriffe abgewehrt
