Öl/Wasser Wärmetauscher
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5254 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 22:02:36    Titel: Öl/Wasser Wärmetauscher
...scheint, als hätte "jeder" Y60 mit RD28T auch einen Ölkühler/Wärnetauscher oberhalb des Filters.
Sowas ähnliches wie der TD42 hat.
Und ja, hab grad rausgefundn, dass es den Y60 Benziner auch in der kurzen Version gab Love it
Das sind grad meine letzten Ergüsse fü heute...
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 22:18:59    Titel:
Die ersten hatten es nicht. Wurden aber nach Rückruf nach gerüstet. Bei den ersten Y60 fing das Öl fast an zu kochen
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 22:26:37    Titel:
Gut möglich und somit ein Fortschritt!
Wusste das eben nicht und dachte, der Tauscher wäre den SD33/t, ZD30 und TD27/42/t usw. vorbehalten...
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 22:37:44    Titel:
Die ersten Y60 kamen in den Handel da gabe es noch die letzten 160ziger mit SD33T . Der Motor wurde so aus dem Laurel Pkw übernommen und mit nen Turbo gepimpt. Das war nicht wirklich durch dacht von den kleinen Jungss in Japan.
Hatten damal ein Vollgaspiloten im Y60 als Kunden. Dem haben wir ne selbstgebastelten Trichter von ca 50cm breite und 10cm höhe unter die Stoßstange geschraubt der den Luftstrom direkt auf die Ölwanne geleitet hat. War dann auch einer der ersten, der den Ümrüstsatz verbaut bekommen hat.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.04.2012 05:26:52    Titel:
YES wie geil..
Son Tauscher ist schon Gold wert.
Dann gabs noch den Zusatzölkühler vor dem Wasserkühler.. Der half dann wohp einfach dem System, kühper zu bleiben
BeitragVerfasst am: 18.04.2012 06:29:42    Titel:
Hat der 2,8er im Y61 auch.
Ist aber wie du beschrieben hast, ein externer Kühler.
Finde persönlich einen großen Luft Ölkühler vorne für den 2,8er besser, da der Wasserkreislauf eigentlich schon überlastet ist.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.04.2012 06:41:55    Titel:
Stimmt.
Ich denke, ist aber eine gute Ergänzung.
Hab bei meinem blauen nun einen voluminöseren Kühler.
Mal sehen, ob dieser Motor der folgenden Extrembelastung standhält...
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 18.04.2012 08:45:21    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Und ansonsten hast du ja noch 2 andere Mädels dabei rotfl
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.04.2012 09:41:35    Titel:
Genau! YES
Nur, mein Mädelmotor ist eben bereits eingefahren...
23043376 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
