Motorprobleme NonHo
Agent Smurf
ex AndreasHannover
...und hat diesen Thread vor 5225 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 23:18:47    Titel: Motorprobleme NonHo
Nach missglueckten bergeversuch laueft der motor im Standgas als ob 2 Zylinder nicht mitlaufen und kurz vor ausgehen. Beim fahren lauft er aber qualmt und beim gas wegnehmen und gaspedal minimal getreten stottert er karnickelsprit. Was koennt das sein?
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 23:40:04    Titel:
Bergeversuch? Genauer? Unsicher
Wo qualmt er denn? Leistung da beim Fahren?
Das klingt alles nicht so gut. Vielleicht ja nur ne Kleinigkeit wie Wasser an den Kerzen. Aber siehe Eingangsfrage - Was` passiert?
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 23:56:04    Titel:
schon mal den verteiler runter gehabt
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 00:44:11    Titel:
Diese Symptome können entstehen wenn Wasser im Verteiler oder in den Zündkabeln ist, wenn der OT Geber nicht funktioniert, wenn der Sync Sensor im Verteiler nicht tut wie er soll oder wenn der Schlauch vom MAP Sensor runtergegangen ist.
Einfach eines nach dem anderen abarbeiten und du wirst den Fehler finden.
(Achja Wasser im Sprit kann auch sein je nach dem wie tief du drin warst)
lg Richard
If you kill it overkill it!
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 09:48:29    Titel:
Also leistung ist da, ich habe versucht jemanden mit der Winde zu bergen sass aber zu fest. Wasser war keins im spiel. Qualmen tut er aus dem auspuff. Verteiler nehme ich nachher mal runter.
ZU Verkaufen
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 11:57:38    Titel:
Map Sensor, wo sitzt der genau beim NonHo?
Ich hoffe ja das es irgendwas mit dem Verteiler ist.
ZU Verkaufen
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 17:51:59    Titel:
Keiner mehr eine idee?
ZU Verkaufen
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 17:56:03    Titel:
Der Map Sensor sitzt auf der Spritzwand. Ganz leicht zu erkennen, da es der einzige Sensor ist zu dem ein
Unterdruckschlauch hingeht.
Aber mach zuerst den Verteiler auf und reinige den Sync Sensor und die komplette Zündung.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 18:07:09    Titel:
JA verteiler werd ich eh aufmachen und reinigen, ebenso werde ich die kerzen kontrollieren, auch wenn die und dir Verteilerkappe samt läufer vielleicht mal 1000 Km alt sind.
ZU Verkaufen
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 18:40:53    Titel:
MApsensor konnte ich nicht entdecken wo genau soll der sitzen?
Verteiler habe ich eben mal mit bremsenreiniger sogut es geht gereinigt, bringt nix, Luftfilter ist sauber, kerzen muss ich morgen schauen.
Konnte auch nichts entdecken wo er evtl nebenluft zieht oder dergleichen.
ZU Verkaufen
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 19:35:58    Titel:
Hmm hast du auch den Sensor im Verteiler und den Magneten darin gereinigt. Da hat meiner auch schon mal gesponnen
weil irgendein Span am Magneten war. Da ist er genauso gelaufen wie du es beschrieben hast. Wichtig ist auch der runde
Stecker der aus dem Verteiler kommt. Sobald er auch nur ein bisschen nass wird geht nichts mehr.
Dann bleibt dir nur noch der OT Geber. Auch bekannt dafür hier und da spontan die Hufe von sich zu strecken.
Der Map sensor ist einfach zu erkennen da er ein kleines Blechdächlein darüber hat. Es geht ein Unterdruckschlauch
von unten rein und ein 3 Poliger Stecker bei dem nur 2 Pole belegt sind. Kontrollier mal ob da am Schlauch Unterdruck
ankommt.
lg Richard
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 19:47:56    Titel:
Verteiler hab ich nur von oben erstmal gereinigt, mit bremsen reiniger. den Mapsensor muss ich dann mal suchen. OT geber ist gerade mal 12 monate alt oder so.
Wie komme ich beim verteiler an den magneten? muss ich den ausbauen?
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 19:50:52    Titel:
RTFM! Smile
189 Euro für ein Original-Werkstatthandbuch sind gut angelegtes Geld. Du suchst seit 19 Stunden den MAP-Sensor an Deinem Motor. Einen Stundenlohn von 10 Euro für Deine Arbeit zugrundegelegt, hättest Du die Kosten für ein Handbuch schon drin. Ätsch
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 19:58:32    Titel:
den siuche ich nicht solange ich sitze ja noch im büro, das reinigen hab ich vorhin zwischendurch gemacht
ZU Verkaufen
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 20:10:53    Titel:
Wie Qualmt er denn? Blau oder weiß?
23019528 Angriffe abgewehrt
