Schleifendes Geräusch vorn
Agent Smurf
ex AndreasHannover
...und hat diesen Thread vor 5219 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 15:07:32    Titel: Schleifendes Geräusch vorn
Moin Gestern, hab Reifen umgesteckt, hab ich an der Vorderachse ein Schleifgeräusch als wenn das ende einer Feder an der Bremsscheibe schleift. Beim Bremsen ist es weg, danach sofort wieder da. Räder sind fest. Was könnte das sein, hab schon untergelegen und konnte nix sehen, Beim bremsen habe ich den Eindruck das das Pedal ruckt aber gleichmässig so als wenn eine kante in der Bremsscheibe wäre, mal stärker mal weniger stark, kann aber auch an den Scheiben nix sehen.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
charly1
1. wrangler bj91 4.0l nissan navara
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 15:39:02    Titel:
hast du spurverbreiterungen drauf gemacht ?war bei einem spezl so!da wahren die schrauben irgendwie zu lang und das hat geschliffen!
gruß charly
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 15:51:55    Titel:
Wenn's bei Bremsen weggeht, kommt das Geräusch meist von den Bremsen (Beläge, Klammern, Scheibe) selbst. Also mal Rad runter, Bremsen auf beiden Seiten ansehen, evtl. Sattel runtermachen.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 15:59:43    Titel:
Spurplatten sind es nicht das steht fest, ja an ein Blech oder so hab ich auch gedacht werd ich morgen mal nachschauen.
ZU Verkaufen
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 16:11:39    Titel:
Belege kontrolieren ob die vernüftig auf der gleitschiene gleiten, können ja auch einlaufen und dann hengen sie und quetschen.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 16:13:24    Titel:
jo werd ich morgen alles mal auseinandernehmen, ist ja schnell gemacht
ZU Verkaufen
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 16:17:09    Titel:
Musst ja nichts auseinander nehmen. Rad ab und gucken ob die Nasen von den Bremsklötzen sich schon in den Gleitschienen des Bremssattels gearbeitet haben.
Auch mal das Schutzblech der Bremsscheibe konrolieren das hab ich auch schon gehapt.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 16:25:11    Titel:
schaue morgen mal danke
ZU Verkaufen
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 10.05.2012 13:58:05    Titel:
Fehler gefunden gelockerte Spurplatte und das obwohl ich die beim Räderumstecken kontrolliert habe, knacke die immer ab wenn die räder runter sind.
ZU Verkaufen
23024919 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
