Mein G36 mit Ausbau
G36AMG
...und hat diesen Thread vor 5141 Tagen gestartet!
1. Mercedes G36 AMG W463, Mercedes 190E 2.0 W201
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 17:06:15    Titel: Mein G36 mit Ausbau
Hallo Leute ich wollte euch mal Bilder zeigen von meinem G36 mit dem Ausbau für unsere Reisen.
Zur Zeit ist nur der hintere Teil drinne, dieser bleibt auch immer drin. Der vordere Teil ist gerade noch in der Überarbeitung und bekommt Schubkästen verpasst.
Wenn wir verreisen kommen die hinteren Sitze komplett raus und der Einbau rein - dauert insgesamt ca. 15 min. - also auch für mehr oder weniger spontane Reisen gedacht.
Hier die Bilder:
der Schnorchel ist der vom Professinal, Dachträger von Thule, Leiter ist Marke Eigenbau.
Die Liegefläche zum Schlafen ist im vorderen Bereich 140 cm und hinten 96 cm die gesamte Länge ist 200 cm - also zu zweit reichlich Platz.
Fahrerseitig ist ein Gaskocher und Wasserkocher fest verbaut
Im fahrerseitigen Einbau finden eine kleine Gasflasche und eine zweite Batterei (90 AH) platz.
Außerdem noch eine Steckdose für 230 V AC (vom kleinen 300 W Wechselrichter) und eine Zigarettenanzündersteckdose
Beifahrerseitig ist ein Regal/Schrank. In den Holzkästen wird Geschirr untergebracht. In den Fächern finden ein "Badezimmer" mit größerem Spiegel Platz und in noch verschiedene Sachen die mna häufig braucht.
Wenns draußen mal ganz schlecht ist kann man sich drinne an einen Nottisch setzen - die Kopffreiheit ist bei meinen 1,87 m zwar etwas eingeschränkt aber es geht noch.
Unterhalb der Liegefläche haben noch zwei Kunsstoffkisten Platz
Außerdem hab ich hier noch ne Fiskars X10 untergebracht
Auf dem Dach hab ich einen 70 Liter Wassertank und ein Solarpanel mit kleiner Pufferbatterie, im Tank ist ein Heizstab der mehr oder weniger warmes Wasser macht.
In der Heckverkleidung habe ich noch zwei Schalter und ein digitales Voltmeter untergebracht.
Ich kann hier getrennt die Spannung der Solaranlage und die Spannung der Bordbatterien ablesen und beide Schalter zusammen verbinden die Solaranlage mit der Bordbatterie und so wird diese über die Sonne geladen - einfach aber effektiv.
In der Mittelkonsole vorne hab ich noch ein Voltmeter zur Überwachung der Lima und ein Motorölthermometer eingebaut
wenn gewünscht kann ich wenn ich soweit bin vom vorderen Teil dann auch noch Bilder einstellen.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 17:27:21    Titel:
Die Gasflasche wird ja vor jeder Benutzung ausgebaut und in senkrechte Position gebracht, nehme ich an?
G36AMG
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 17:58:41    Titel:
könnte man tun muss man aber nicht zwingend, die großen Gerichte werd ich nicht zubereiten und für ein paar Eier zum Frühstück oder mal was fertiges aus der Dose, geht es auch so.
Dirk
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 18:01:54    Titel:
Obskur ???
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 22:46:26    Titel:
Super Ausbau, schaut gut aus und sehr praktisch gelöst. Sogar noch alltagstauglich.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 23:03:08    Titel:
G36AMG hat folgendes geschrieben:
Dirk
Hmmh, genau das hab ich mir gedacht...
Niemals, niemals, absolut
N I E M A L S
darf Propan/Butan aus einer liegenden Flasche entnommen werden!!!
Das was Du da konstruiert hast ist lebensgefährlicher Pfusch, der sofort abgeändert gehört!
huginnus
1. Jeep GC ZG 5,2 ldt '97
2. Kawasaki GTR 1000 A1 '86
3. GPZ 900R A1 '84
4. Maico MC400 '78
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 23:23:38    Titel:
...da kriegt der Kocher Flüssigphase, gar nicht gut und Saugefährlich!!!
Wenn der Platz nicht reicht dann halt ne kleine Blaue (Butan Campinggasflasche (blau) R 907 2,75 kg)
aber auch stehend montieren.
Oder Außen 'ne gassteckdose, dann braucht man auch keine Bodenentlüftung...
"...der Jeep fährt noch stock und ich geh am Stock"
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 23:42:15    Titel:
N I E M A L S
Es sei denn, man möchte damit z.B. einen Gabelstabler / Kehrmaschine antreiben Grins
Da ist die Entnahme des Gases in Flüssigphase ja gewünscht und die Flaschen mit entsprechendem Tauchrohr ausgestattet.
Ansonsten stimmt das, was Sir Landy sagt Ja
Gruß ........................
Henning
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.05.2012 00:23:15    Titel:
na ja. offensichtlich ist der Fredersteller ja noch nicht in die Luft geflogen, also geht da ja was
Hoersturz
1. Subaru Forester SGS 2.5XT
BeitragVerfasst am: 12.05.2012 06:08:50    Titel:
Aber nur wenn die Gasflasche beinahe leer ist.
Beim reinen Transport isses ja wurscht ob die Flasche liegt oder steht, aber bei der Entnahme von Gas sieht das anders aus.
Denn die Flasche muss stehend und gasdicht zum Wohn-/Innenraum montiert werden. Weiter ist ein Bodenauslass mit mindestens 100 cm² vorgeschrieben.
Guckst du hier
Klaus
„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.05.2012 08:04:20    Titel:
Hoersturz hat folgendes geschrieben:
Klaus
sollte beim G kein Problem sein, ist betimmt in der Bodengruppe irgendwo durchgefault, zur Belüftung nutzbar... Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 12.05.2012 09:02:41    Titel:
wegen der Probleme mit Gas, nutze ich Gas bei Outdoor, Offroad und Fernreisen gar nicht.
Im 4x4-Womo hab ich für drinnen einen Origo3000 und für draußen einen DK/Petroleum-BW-Heinze-Kocher (der geht ab wie ein MIG29-Triebwerk Hau mich, ich bin der Frühling ). Wenn ich mit dem Geländewagen (Benziner) unterwegs bin, hab ich einen Benzinkocher dabei Enders oder dessen russ. Version bzw ein Juwel.
Der Origo3000 wird ja mit Spritus betrieben, wir brauchen ca. 2...3l je 3 Wochen Urlaub.
Die Benzin- und der DK/Petroleum-Kocher laufen ja notfalls auch mit dem Kraftstoff des jeweiligen KFZs. Die sind aber alle nichts für Linkshänder mit 10 Daumen... Ja
Rocky
G36AMG
BeitragVerfasst am: 12.05.2012 14:47:53    Titel:
Jupp das mit dem Gas war mir so nicht ganz bewusst, hatte ich so auch nicht bedacht - das ist aber auch das kleinste Problem weil ich die Flasche ja wie o.g. heraus nehmen kann und daneben stellen - dann sollte das ja passen.
Also besten Dank für diesen Tip.
G36AMG
BeitragVerfasst am: 26.05.2012 10:37:53    Titel:
Die Schubkästen im vorderen Teil sind fertig. Ich habs mal eingebaut und bilder davon gemacht.
Zwischen den Sitzen befindet sich noch eine Mittelkonsole die als Ablage für kleine Sachen dient und als Auflage für die umzuklappende Liegefläche
Zum Schlafen muss man nur die Vordersitze ganz nach vorne schieben und die Lehnen etwas schräg nach vorne Stellen.
Dann wird das "Kopfteil" umgeklappt
Dann legt man nur noch die Matrazen drauf und man hat eine wirklich bequemes und großes Bett innerhalt kurzer Zeit (man ist ja schließlich im Urlaub, da will man sich ja auch wohlfühlen)
Unterhalb des vorderen Teils sind noch zwei Schubkästen verbaut
Gruß Dirk
Hoersturz
BeitragVerfasst am: 27.05.2012 08:50:11    Titel:
Das mit den Schubkästen im hinteren Fußraum find ich geil. YES
Bei Bedarf noch ein paar Zwischenstege rein damit bei halbvoller Beladung nichts ducheinander kommt und man sein Gerödel besser findet, dann isses perfekt!
Grüße Klaus
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
16479 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
