Hoher Patrol
Wie gehts richtig
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5108 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 10.05.2012 11:05:25    Titel:
@Matuschka: Hast eine PN!!
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 08:53:21    Titel:
Ich nehme den Fred einfach mal, es geht auch um die Höhe...
Kann mir einer Sagen wie hoch ein ein Patrol Y60 in Originalhöhe mit Orignalbereifung vom Boden bis zum Dach ist (Ohne Dachrehling).
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 10:25:41    Titel:
Kann ich zumindest nicht sagen aber der kurze ist glaub ich höher als der lange! Hab nämlich gesehen damit die kurzen ein höheres Dach haben! Musst mal von hinten vergleichen. Ich schätze den Patrol so auf max. 178-180cm, ist ja ein Tiefflieger Smile
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 11:06:12    Titel:
Müssste doch aus den originalen Datenblättern ersichtlich sein es müssten weniger sein ich habe bei meiner die Dachkannte etwa auf Augenhöhe wenn man den 4cm BL , 33-er Reifen und den TM Fahrwerk mit den Spacern wegnimmt würde ich um die 170 sagen vielleicht ein bißchen mehr .
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 17:01:38    Titel:
Noch ein paar Fragen zum BL von 4cm. Wenn er verbaut ist was muss nochmal ganz genau geändert werden? Das mit dem Kühler ist klar und sehe ich auch nicht als Problem an. Wie siehts aus mit dem Bremsleitungsverteiler vorne rechts, mit den Ölleitungen vom originalen Ölkühler, Servölbehälter mit Leitungen und der Lenkung? Tankstutzen dürfte ja auch eher eine Nebenrolle spielen!?
Und die Distanzstücke die jetzt zwischen Rahmen und Karosserie liegen, fallen die dann weg oder müssen die weiterhin verwendet werden. Denn dann müsste man ja ein ganz andere Höhe ansetzen beim BL!
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 18:19:01    Titel:
So ,
-Schlauch vom Tankstutzen zum Tank bei 40mm reicht es aber gerade noch geschickter ist aber eine längere zu Verbauen
-Am Kühler habe ich nichts gemacht nur unterhalb des Ventillators diesen Stück von der Kühlerverkleidung abmontiert
-Die Bremsleitungen kann man etwas auseinander biegen ( natürlich bei der Spirale )
-Lenkgestänge lockern bevor du loslegst wird etwas auseinander gezogen
-Die Schaltbarkeitkeit muß noch sichergestellt werden entweder Flexen ( da wenden sich gleich einige mit Abscheu ab ) oder Suchfunktion betätigen
-die Blöcke unter der Ladefläche nicht vergessen
- Die Gummis im vorderen Radlauf ev. noch gegen andere austauschen es spannt schon ziemlich stark , Treckerschläuche ?
alles andere hat bei mir gepasst
hoffentlich habe ich nichts vergessen
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 19:24:47    Titel:
@ Der-Dahl:
http://up.picr.de/10450454fw.jpg
GRuß Patrolrider
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 22:05:40    Titel:
Perfekt!
Vielen Dank @ patrolrider !!!
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 22:18:29    Titel:
Aber eine Frage habe ich dann noch. Was bedeutet bei der Fahrzeughöhe das 1800 Station? Das Wort "Station" verwirrt mich gerade.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 22:31:15    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Station ist der lange radstand. Hardtop der Kurze. So wurden vom 160ziger bis zum Y61 die Radstände unterschieden.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 23:10:00    Titel:
Dann hat OffroadFan80 tatsächlich recht, und der Kurze ist ein wenig grösser Vertrau mir
PS: Nein ich will nicht über grösse und Länge diskutieren...
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 23:34:49    Titel:
Sieh dir doch mal den Fred an. http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=11123
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 12.05.2012 11:07:45    Titel:
Ja der Kurze ist höher! müssten so 5cm sein! Habe das gesehen als ich mich mit Patrolator getroffen habe um ne Runde Offroad zu fahren. Da ist es uns dann aufgefallen damit das Dach fast doppelt so hoch ist wie beim Langen!
@Matuschka werde mich bei dir evtl. heute mal melden! Verstehe da gerade was nicht Hau mich, ich bin der Frühling
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.05.2012 22:28:46    Titel:
Noch eine Frage, werde die Karosserie jetzt wohl mit einem Gabelstabler runterheben. Hat das schon mal jemand gemacht? Habt ihr da Balken dazwischen gelegt und wenn ja wie? Also eher längs zur Windschutzscheibe und Kofferaum durch oder doch von der Seite also quer?
291772 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
