Ölstand Automatikgetriebe messen-wie?
Olek
...und hat diesen Thread vor 5167 Tagen gestartet!
1. BMW 328i
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 20:34:00    Titel: Ölstand Automatikgetriebe messen-wie?
Überschrift sagt ja schon was gemeint ist...
Also bei laufendem Motor und Schaltstellung N versteh ich, aber wo muss ich dann gucken??
Bitte lacht Euch nicht tot Ich werd ganz rot...
Gruß Olek
Im Falle eines Falles, ist richtig fallen alles ;-)
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 20:34:55    Titel:
Im Motorraum ist der Messtab fürs Motoröl und einer fürs Getriebe
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Olek
1. BMW 328i
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 20:37:41    Titel:
Achso, ok, vielen Dank Zwinker
Goofer
1. Jeep XJ
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 20:37:48    Titel:
und was fülle ich da auf????
4.7 gc bj 2001
bei mir ist auch bissel wenig drin
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 20:39:45    Titel:
Schau in die bedienungsanleitung was dein wagen braucht, steht und Schmierstoffe Öle
ZU Verkaufen
Olek
1. BMW 328i
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 20:39:54    Titel:
Genau, gute Frage...aber ich denke das kann mir der 13 jährige Besitzer des Wagens sagen Smile
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 20:42:01    Titel:
Oder der nächste beste Händler der MArke.
Der Besitzer ist erst 13? Obskur
ZU Verkaufen
Olek
1. BMW 328i
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 21:09:00    Titel:
Nein, den Wagen den ich mir morgen ansehen werde ist seit 13 Jahren in gleicher Hand.Wurde 99 aus 1.Hd gekauft.Habs bisl komisch formuliert....
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 21:14:13    Titel:
10w30 in den Motor Winke Winke
ATF+4 in den Automaten
Automatikölstand messen
Kiste erstmal warm fahren und nicht nur um den Block
im Stand bei laufendem Motor und getretener Bremse alle Gänge durchschalten und wieder zurück
dann erst den Ölstand messen und evtl nachfüllen und wichtig nicht überfüllen und NUR ATF +4 und nix anderes egal was dir jemand erzählen will
falls du das Auto gekauft hast auf jeden Fall Automat spülen oder mindestens einen kleinen Ölwechsel machen!!!!
Olek
1. BMW 328i
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 21:34:01    Titel:
Warum gerade das ATF+4?Wenn anderes Öl eingefüllt worden sein sollte und das Getriebe normal schaltet ist doch alles in Butter?Or not?
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 21:50:39    Titel:
Nein, machst auf Dauer (die meist recht kurtz ist) den Automaten kaputt vorgabe von Jeep ist ATF+4 sonst nix
falls anderes Öl drin ist SOFORT den Automaten spülen geht zwar ins Geld weil meist so um die 15 Liter aufwärts notwendig sind aber unumgänglich
hier mal der Text
transmission
fluid is the recommended fluid for Daimler-
Chrysler automatic transmissions.
Dexron II fluid IS NOT recommended. Clutch
chatter can result from the use of improper
fluid.
Mopart ATF Plus 4, Type 9602, automatic transmission
fluid when new is red in color. The ATF is
dyed red so it can be identified from other fluids used
in the vehicle such as engine oil or antifreeze. The
red color is not permanent and is not an indicator of
fluid condition. As the vehicle is driven, the ATF will
begin to look darker in color and may eventually
become brown. This is normal. A dark brown/black
fluid accompanied with a burnt odor and/or deterioration
in shift quality may indicate fluid deterioration
or transmission component failure.
Olek
1. BMW 328i
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 22:21:07    Titel:
Alles klar, dann werd ich das morgen checken...Danke für die Aufklärung Perfekt ...und das Zeug ist rot,richtig?
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 21.05.2012 22:31:27    Titel:
so isses Winke Winke Winke Winke
Snowflake
1. 4.0 Jeep TJ Sporcht
2. 83 ´Wagoneer 5.9
BeitragVerfasst am: 22.05.2012 06:56:10    Titel:
Kleiner Tip:
Die Messung bei meinem Automatik-Getriebe wird am Peilstab nur zwischen Cold und Hot angezeigt und lt. Werksangaben darf nur mit der Betriebstemperatur gemessen werden !!! Diese wird erst nach einer Fahrt von 25km-30km erreicht und wird dann bei laufendem Motor gemessen !!
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 23.05.2012 12:44:56    Titel:
Und zwar in Neutral! :)
facebook.com/merk2000
23002581 Angriffe abgewehrt
