 His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5336 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.05.2012 12:11:37 Titel: |
| So, hab gerade mal die ersten 54m Stahl bestellt, sobald der Gehalt da ist hol ich die ab und dann geht's los mit der Kette... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 23.05.2012 20:48:23 Titel: |
Hab heute wieder am Hägglund weitergemacht. Als erstes hab ich ihn mal in die zukünftige Fahrwerkshöhe und in`s Wasser gesetzt. Dann die linke Seitenstrebe gemacht:
Danach hab ich damit angefangen den Kabelbaum zu verlegen und die Bedienelemente und Sicherungen, etc. anzubringen:
In die Munitionskiste kommt das Steuergerät und die Relais:
Und alles zusammen:
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 23.05.2012 21:34:05 Titel: |
Ich messe die Tage mal  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 26.05.2012 19:19:23 Titel: |
| Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: |
...das hier als Referenzfoto, wenn mal wieder über Vorschubmotoren in Chinakrachern diskutiert wird...
So! sieht ein Vorschub aus!  | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets |
Verfasst am: 28.05.2012 18:23:40 Titel: |
Danke fürs Pausieren,bin wieder zurück,kannst bitte weiterbasteln,ich freue mich drauf  | _________________ NEU,jetzt ohne Signatur! |
Verfasst am: 28.05.2012 20:21:22 Titel: |
Bitteschön, hab heute mal mit dem Schaltgestänge angefangen:
Einen Angriffspunkt hab ich verballert, wenn ich das morgen richte sollte es funktionieren...  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
 liebt Käse über alles
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Emmerich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Alles mit Räder und Motor !! |
Verfasst am: 28.05.2012 20:48:33 Titel: |
| Cool. Wie geht's mit den vorwaerts/rueckwaerts links/rechts hebel ? | _________________ Gesendet vom mein Computer mit Tastatur. |
Verfasst am: 28.05.2012 20:59:31 Titel: |
Du meinst die Fahrsteuerung?
Das ist eine der letzten Baugruppen, dazu muss ja erstmal eine Bremse, bzw. hydraulische Lenkung gebaut sein...  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 29.05.2012 06:38:08 Titel: |
Ja genau, das meinte ich. Schauen wir mal gell ?  | _________________ Gesendet vom mein Computer mit Tastatur. |
Verfasst am: 29.05.2012 09:16:52 Titel: |
Das Schweißgerät ist 1. Sahne!
Arbeite gerne damit. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 29.05.2012 13:23:45 Titel: |
| Dutchgit hat folgendes geschrieben: | Ja genau, das meinte ich. Schauen wir mal gell ?  |
Pläne und alles sind fertig, das wird kein Hexenwerk. Aber wiegesagt, das ist eine der letzten Baugruppen...
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Das Schweißgerät ist 1. Sahne!
Ja, mit so einem Gerät hab ich schweissen gelernt, war mit ein Ausschlag es zu kaufen. Damit macht das Arbeiten so viel mehr Spass...
Achja, hab heute morgen Material geholt, bin schon den ganzen Tag am Kettenstege sägen...  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 29.05.2012 18:52:41 Titel: |
Hab heute morgen mal den ersten Teil des Materials für die Ketten geholt:
Dann hab ich mit dem Sägen angefangen. Dafür musste ich erstmal den Längenanschlag verlängern:
Und los geht`s:
Die ersten 50 Kettenstege gesägt:
Dann hatte das Sägeblatt keine Lust mehr und ich musste erstmal Neue holen:
Alle 100 Kettenstege fertig gesägt:
So solls aussehen. Irgendwelche Einwände?:
Dann die Schnauze vollgehabt und mit dem Bohren angefangen. Zuerst eine Schablone gemacht:
Und die ersten beiden fertig:
Morgen säge ich dann die ersten 100 Seitenführungen, dann bohre ich weiter. Muss ich immer ein bisschen abwechselnd machen, sonst dreh ich durch...  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 29.05.2012 20:17:10 Titel: |
Fürs schweißen am besten auch eine Schablone machen.
Schaut gut aus.
Zumindest werden alle Stücke exakt gleich, was die halbe Miete ist. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 29.05.2012 20:29:06 Titel: |
hast Du die alle so einzeln gesägt?
Du mußt ja ne Geduld haben
da legt man 10 oder mehr Rohre auf einmal rein, die Säge schafft das locker und in der Zwischenzeit kann man die ersten Teile schon bohren, so kommt man ja mit dem Nachlegen nicht nach und kann kaum weg gehen von der Säge | |
Verfasst am: 29.05.2012 20:29:55 Titel: |
Ja klar, da werd ich ja blöd wenn ich die alle einzeln hinlegen müsste zum schweißen...
Ein kleines "Problem" hab ich aber noch mit der Bohrschablone: Ist ja eigentlich ganz normal dass nach dem Bohren alles klemmt, aber wenn ich da alle 100 Stück mit dem Hammer rausholen muss ist das net so der Wahnsinn. Werd morgen mal meine neuen Bohrer nehmen, dann sollte es schon besser werden. Kann ich da sonst noch was machen? | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
