TATA Xenon Common Rail-Turbodiesel
Verdacht auf Zahnriemen
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Warkanoid
...und hat diesen Thread vor 5234 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 16:40:30    Titel: TATA Xenon Common Rail-Turbodiesel
Alle Textpassagen wurden auf Wunsch des Autors hin entfernt. Flashi, 24.07.2012
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 17:01:48    Titel:
Also es wird nicht zwangsläufig der Motor beschädigt bei zahnriemenriss, einge motoren drehen dann frei.
Aber es ist mutig den Motor drehen zulassen mit dem Verdacht auf Riss des Riemens.
Auch mit den von dir beschriebenen Geräuschen wäre ich nicht mehr gefahren.
Nimm doch die Abdeckung des Riemens mal ab und schau nach.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
mipi
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 17:10:03    Titel:
... Freiläufer sind aber schon sehr selten geworden, mein Le Baron war noch einer (GTC II).
Worst Szenario: Es hat Dir das Diff zerstört, das hat blockiert, und gleich danach die Kardanwelle, es reißt der Antriebsstrang, der Zahnriemen ist durch den Lastwechsel übersprungen, weil die Drehzahl kurz ins Uferlose dreht. Das wär' der schlimmste Fall, in der gröbsten Ausprägung... Aber da fliegt normalerweise die Kardanwelle auch um die Ohren...bzw. ins Cockpit, da es keine Führung mehr hat.
und einen 2015er Mazda3
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 17:10:29    Titel:
jep es gibt sie noch
ZU Verkaufen
Warkanoid
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 17:11:13    Titel:
Agent Smurf hat folgendes geschrieben:
Ich bin nicht mehr gefahren, wie denn auch? Smile
Rumschrauben am Bürgersteig in der Stadt? Nä, keine gute Idee.
Der Zahnriemen ist nicht gerissen. Vielleicht übersprungen oder so.. aber das kann nur in einer Werkstatt herrausgefunden werden.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 17:26:42    Titel: Re: TATA Xenon Common Rail-Turbodiesel
[quote="Warkanoid"]
Jetzt gehts hier "Zuhause" weiter. ADAC-Mann ist mit dem Geld weg. Und wir, mit einem Bekannten von mir, stehen vor der offenen Motorhaube und gucken "doof". Denken über den "ADAC-Segen" nach.
Zündung an, Motorstart.. er tut so, als ob er gleich ganz normal anspringt.. dann aber doch nicht.. und der E-Starter dreht den Motor ganz normal, ohne komische, metallische.. Geräusche weiter. Na gut. Wenns denn der Zahnriemen sein soll, und einer der Kolben hat einen der Ventile eingehollt.. sollte es denn nicht etwas anders klingen? Da muss doch ein Guckloch, ein Fenster in der Zahnriemenabdeckung sein, welches vielleicht durch ´nen Gummistopfen zu ist.. wodurch man einsehen könnte, was mit dem Zahnriemen los ist. Nix da. Kein Guckloch. Und man kommt überhaupt sehr schwer an irgendetwas heran.. alles zuge/verbaut. Dann eine Idee! Durch den Öleinfüllstutzen kann man die Nockenwelle sehen!! Das ist ein 16-Ventiler, 2 oben liegende Nockenwellen! Also, er guckt, ich starte!! JA! DIE DREHT SICH!! Mal wieder ein großes Lob an ADAC.
/quote]
Aber du schriebst ihr habt versucht ihn anzulassen somit habt ihr den Motor drehen lasse, das Fahren bezog sich auf die Geräusche vorher, das tsch un das Klackern und so.
ZU Verkaufen
Warkanoid
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 17:33:01    Titel:
mipi hat folgendes geschrieben:
Alles in Ordnung unter dem Fahrzeug, ADAC hatte ihn ja oben auf Abschlepper drauf. Und ich hab auch schon so, gleich nach dem Anhalten drunter geschaut, ist ja nicht schwer bei einem Offroader.
Allrad war ja nicht an ;) Und normal fährt er mit Heckantrieb. Das Geräusch kam aber von Vorne.. ich bin mit getrettener Kuplung (ausgekuppelt) ja bis zum Stillstand ausgerollt.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 17:36:44    Titel:
Ich tippe das der Dämpfer oder eins der Lager einen mitbekommen hat bei dem Treffer des Bordsteins.
ZU Verkaufen
Warkanoid
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 17:37:44    Titel: Re: TATA Xenon Common Rail-Turbodiesel
Achso, ja, beim ersten mal. Aber da war nichts. Wirklich. Habe geschaut in jede Ecke rein.. da war einfach nichts. Und alle Anzeigen im grünen Bereich gewesen. Kein Temperaturanstieg. Rein gar nichts.
Warkanoid
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 17:44:31    Titel:
Das mit der Radaufhängung Vorne-Rechts, ist kein Thema. Ich meinte es nur, weil durch den Lastwechsel, auf der Autobahn, als die Leistung plötzlich weg war und dann wieder kam, hat es dieses Geräusch gegeben.. und darum bin ich mir nicht sicher, ob es die Radaufhängung war, oder der Motor.
Aber unter dem fahrzeug ist alles trocken und sauber. Kein Ölverlust. Auch kein Wasser im Motoröl, keine Emulsion. Und er dreht normal.. wie schon beschrieben, ganz am Startanfang will er ja starten, so wie ein Zylinder, dann aber doch nicht.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 18:02:24    Titel:
Luft in der leitung, düsen defekt, undichte leitung, filter dicht
ZU Verkaufen
Warkanoid
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 18:16:52    Titel:
Ja, könnt alles sein. Nur versuch mich zu verstehen, dieses Geräusch geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hörs immer wieder.. das fühlt sich an, wie mit ´nem Messer an die "Hoden" Obskur Ich rechne mit einem Austauschmotor schon. Aber das sind Kosten, die ich zur Zeit nicht decken kann. Darum versuche ich erstmal im Forum, um ganz sicher zu gehen, ob es sich lohnt, den Wagen in die Werkstatt zu schleppen. Ich mein, da kommen erstmal Abschleppkosten auf mich zu, dann die Feststellung und wenn s der Motor ist, dann lass ich s gleich und verkaufe ihn, abzüglich der Austauschmotorkosten. Darum will ich wissen, was KFZ-Profis dazu sagen. Wenn alle meinen, 99% Motorschaden, dann lass ichs gleich mit der Werkstatt ganz weg und spare mir die ganzen kosten und weg mit dem Wagen.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 18:19:07    Titel:
eine ferndiagnose ist sehr schwer, aber evtl. findet sich jemand in deiner nähe der sich den mal anschaut.
ZU Verkaufen
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 08:55:34    Titel:
Die Antriebswellen vorn hast Du geprüft?
Schönen Gruß
René
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 09:10:25    Titel:
hab ich schon angeboten....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23085797 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.395  Sekunden
