Zentriergelenk im Gleichlaufgelenk
Holgy
...und hat diesen Thread vor 5187 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee XJ 4.0 HO
2. Daihatsu Feroza SX
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 20:11:14    Titel: Zentriergelenk im Gleichlaufgelenk
Hallöle,
habe Ende letzten Jahres den Vorderen Kardan komplett neu gemacht,,,also Kreuzgelenke
und neues Zentriergelenk im Gleichlaufgelenk,,,nun habe ich leider wieder ein recht großes Spiel im Gleichlaufgelenk bemerkt,,,und siehe da,,,aus dem Gleichlaufgelenk zog ich einen zersörten Gummiring der wohl im Zentriergelenk
gesessen hat und wohl hinausgedrückt wurde wodurch auch immer...hat jemand schon mal von so einem Vorfall gehört
oder war selber betroffen,,? Es kann ja nicht sein das so ein Teil nach sechs Monaten ca schon über den Jordan geht,,,ohne großartig den Allrad in dieser Zeit benutzt zu haben! Könnte es sich eventuell um einen Materialfehler handeln?
Die Winkel des Kardans verlaufen korrekt!
Grüsse,
Holgy
"Von rechts kommt ein Smart und links ist auch frei!"
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 21:02:39    Titel:
Hatte sowas in der Art schonmal.
Da war ich zu blöd das Teil ordentlich abzuschmieren.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 21:39:44    Titel:
Jop das mit dem Abschmieren ist ein Problem. Bei meinem komme ich nur im ausgebauten Zustand an den Schmiernippel.
Aber ein halbes Jahr ist schon sehr wenig. Hängt natürlich auch davon ab was du damit gemacht hast.
Ich hatte auch schon ein Gleichlaufgelenk das nach kurzer Zeit mit zugegebener Weise nachlässiger Pflege und
ein wenig Gelände die Hufe von sich gestreckt hat. Das jetzige ist schon vier Jahre drin ohne Probleme.
lg Richard
If you kill it overkill it!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 16.06.2012 10:18:13    Titel:
Ich muss auch beide kardans an der Achse lösen und anheben um an den Nippel zu kommen.
Wenn man beim Einbau zu wenig fett ran macht dann geht dieses Kugel Teil aber schnell kaputt und zerlegt sich.
Das fett muss rundum wieder raus kommen und nach ein paar Tagen einfahren muss nochmal ne Menge rein wenn das fett sich richtig verteilt hat.
Holgy
BeitragVerfasst am: 16.06.2012 11:36:11    Titel:
ok gefettet hatte ich es nach der Einlaufphase nicht mehr,,,danke für den Hinweis,,,
werde das jetzt nochmal neu machen und regelmässig nachschmieren,,,,nur komisch
das sich diese Gummimanschette herausgedrückt hatte Unsicher
Grüsse,
Holgy
pofrost
1. XJ 4,0 HO 91er // KK 2,8 CRD 2010er
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 17:39:43    Titel:
Wo kriegt man eigentlich das "Reparaturkit" für die Kugel im Gleichlaufgelenk her? traurig traurig
Will mir ja nicht gleich ne komplette kaufen. Wut Danke im Voraus
Holgy
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 16:47:02    Titel:
man bekommt das komplette Zentrierstück neu,,,bzw das Kugelgelenk,,,um die 70 Euro
bei R&P Truck und Autoparts :-)
Ich bringe am Freitag meine Kardanwelle zu der Firma Elbe,,,dort wird sie komplett überholt und dann ist Ruhe ...
Grüsse,
Holgy
23027936 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
