Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5164 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 16.06.2012 12:11:34 Titel: Ich brech ab... |
...da schau ich galant aus dem Fenster, und sehe am GC meiner Frau was baumeln.
Gehe hin:
Lambdasonde hängt einfach runter...
Noch geiler: am Auspuff ist gar kein Gewinde mehr, wo man sie hätte reinschrauben können. Die wurde einfach vergessen! Und dann hinters Hitzeschutzblech geklemmt.
Sowas hab ich noch nicht gesehen. Deswegen läuft das Ding auf Benzin also so Fett...
Ich hab die Lambdasonde jetzt per Stecker getrennt - Sollte fürs STG ja Notlauf heißen, fürs Wasser anwärmen bis auf LPG geschaltet wird sollte das ja eh reichen...
Meint ihr ich kann bis zur neuen Auspuffanlage (ca. 2-3 Monate) warten, bis ich dem Armen wieder eine Lambdaregelung verpasse?
Ohmannohmannohmann...  | |
Verfasst am: 16.06.2012 13:16:09 Titel: |
| hmmm da gibs so ringe die eingebruzelt werden können damit mann diese sonde wieder einschrauben kann ... aber frag mich nicht wo es die gibt ... weiß das nur weil bei meiner hinteren sonde das blech mit raus kam beim wecksel und solch ein ring und eine neue sonde reingeschraubt wurde . und mit sonde ist der verbrauch deutlich weniger ...so um die 4 liter bei mir . keine 20 wie sonnst sondern 16 .... auch im gas betrieb . | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: HÜCKELHOVEN Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Gand Cherokee 4,7 2. Suzuki DRZ 400 3. BMW 440i Cabrio |
Verfasst am: 16.06.2012 13:58:15 Titel: |
Schau mal in der Bucht unter "Lamdasonde Einschweissmutter wirst du fündig.
Gruss Guido | |
Verfasst am: 16.06.2012 14:06:43 Titel: |
| Hat die Lambdasonde also auch Einfluss auf den Gasbetrieb? Sicher? Ich war jetzt überzeugt, dass das Gas-Stg auf die Lambda-Sonde "schei***"... | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 16.06.2012 16:01:20 Titel: |
| ich denk mal ja ...er lauft damit 100% besser seit die neu sind (2 ... vorkat&nachkat)... sowohl auf gas oder benzin . | |
| Fahrzeuge 1. L300 4X4 |
Verfasst am: 16.06.2012 21:58:15 Titel: |
| Die Gasanlagen die ich kenne, sind in Reihe zu den Benzin Einspritzventilen geschaltet. Sie sind so also in der Lage die Benzin Einspritzventile ausser Gefecht zu setzen und die Einspritzzeiten des Motorsteuergerätes als Grundlage für die Gaseinspritzung zu benutzen. Somit ist die Lambdasonde weiterhin der wichtigste Sensor für die Gemischaufbereitung. | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Dortmund / Schwerte Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited 2. 2010er Dodge Journey 2,4 SXT 3. 125er Aprilia Leonardo |
Verfasst am: 17.06.2012 13:53:17 Titel: |
| Das sehe ich genauso. | _________________ Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited mit Quadra-Drive in freundlichem Schwarz
mit 255/60/17ern A/T's und 60mm SPV vorne und hinten sowie 3" Auspuff durchgehend ab Kat mit Flowmaster Super 40 !
| Fahrzeuge 1. PKW 2. LKW 3. Krad |
Verfasst am: 18.06.2012 21:22:05 Titel: |
welche ists den die runterhängt?
vor dem kat ist die regelsonde- wichtig.
nach dem kat die monitorsonde - unwichtig.
nur wenn die regelsonde kein signal bringt oder kein verwertbares signal bringt dann geht er in den notlauf. dazu brauchst sie nichtmal abziehen.
die frage ist aber eher, wer hat diesen auspuff drunter gebaut? | _________________ alles mit TüV |
Verfasst am: 18.06.2012 21:40:39 Titel: |
| Alkesh hat folgendes geschrieben: | | die frage ist aber eher, wer hat diesen auspuff drunter gebaut? |
Immer der, der blöd frägt!
 | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
