Kühlerproblem SD 33T... Schraube fehlt
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 5077 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 16:37:11    Titel: Kühlerproblem SD 33T... Schraube fehlt
Hallo, ich bin grade mit einem Umbau beschäftigt. Bei dem Projekt "Vendi Vidi Vici" kommt ein Kühler vom Patrol hinein. Leider fehlt bei dem guten Stück die Ablasschraube....die ist damals beim ausbauen davon gesprungen. Nee, oder?
Ist hier jemand der mir verraten könnte was für ein Gewinde da drinnen versteckt ist damit ich das Loch zu bekommen kann? Es ist nicht M 10 und was geeignetes Zölliges kann ich beim besten willen in zwei Containern, einem Wohnwagen und drei Schuppen nicht finden....im Carport ist auch nix und jeder Kühler scheint was eigenes verbaut zu haben...
Natürlich eilt es, weil der Wagen Sonntag auf die Rennbahn soll. Smile Supi Hau mich, ich bin der Frühling
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 23:16:12    Titel:
Hast Du keinen Kühler-Service in der Nähe, wo Du so ein Teil für ein paar Cent holen könntest?
Starrachse, was sonst!
Cäsar
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 23:25:08    Titel:
Ne alles was mir so weiterhelfen könnte wäre so 50 oder 80 km weiter...das kostet Zeit und die habe ich gradenicht...deswegen die anfrage wegen der Größe..und dann müßte ich das Teil auch wieder ausbauen....der Einbau war schon ein Akt....
G-Fanatiker
100516172067 Angriffe abgewehrt
