Befestigung von Bremsleitungen an der Achse?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5029 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 14:21:45    Titel: Befestigung von Bremsleitungen an der Achse?
Hallo!
Habe gestern wieder was am Patrol gebastelt (in dem Zusammenhang passt ARBEITEN nicht).
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremsleitungen normalerweise mit einer Art Umbiegbleche an der Achse befestigt ist.
Die Bleche sind natürlich völlig abgerostet.
Reichen da Kabelbinder oder gibt es was Besseres?
Ich wollte Sie nun nicht direkt an den Achsen anschrauben Ätsch
Frank
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 14:31:38    Titel:
Loch rein und an nieten.
Ätsch
Ich würd mir aus blech anschweißen oder schrauben
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 14:37:12    Titel:
Und über eine schwitzende Achse fluchen.
Wenn dann schweiß ein Blechstreifen an, den du dann um die Leitung biegen kannst.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 14:38:20    Titel:
Und wenn ich nun ein Dir höriger Schüler wäre und das machen würde.... Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
@Thorsten: es ist mir peinlich, aber ich habe immer noch kein Schweißgerät
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 14:56:23    Titel:
Bei mir sind auch welche weggefallen nach dem Anpassen des ganzen an den Bodylift, die Liftblöcke etc, da is die Leitung und die Zuführung unterhalb die Blattfedern gewandert. Erfreulicherweise waren an diversen Stellen schon Gewinde im Achgehäuse vorhanden so dass ich da einfach einen Blechstreifen als Lasche biegen, über nem Stück Rundstahl entstprechend vorklopfen und dann mit nem Stück Gummi an die Bremsleitungen tüddeln konnte. Ging problemlos und fast aufwandsfrei. Ja
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 15:12:19    Titel:
...ich habe Edelstahl Schlauchband genommen und als Unterlage zwei kleine Streifen Rippenriemen so gegeneinander gelegt, dass die Bremsleitung durch den Hohlraum läuft. Sitzt fest, scheuert nicht, gammelt nicht wieder weg.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
291920 Angriffe abgewehrt
