Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: wien Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5238 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 2. Cannondale F4 3. Maui Pintail Longboard |
Verfasst am: 27.06.2012 11:52:10 Titel: spiel vorne rechts... |
hallo zusammen, das personifizierte nichtwissertum hat mal wieder eine frage.
war heute reifenwechseln, und dabei haben wir ein problem festgestellt.
ich habe vorne rechts (und zwar nur rechts) ein spiel von ca + und - 2-3 cm...
jetzt hab ich natürlich wieder mal die hosen voll... was kann das sein?
ich fahr eh gleich zur werkstatt, aber bin um jeden zweckdienlichen hinweis dankbar!
merci und lg aus wien
das gagalope | |
Verfasst am: 27.06.2012 12:01:29 Titel: |
| Das Radlager, höchstwahrscheinlich. | |
Verfasst am: 27.06.2012 12:12:32 Titel: |
| danke! ist das ein standard-teil oder muss ich da wieder jahrelang suchen für? lgg | |
Verfasst am: 27.06.2012 12:46:15 Titel: |
Das sollten eigentlich Standart-Lager sein (sind 2 Stück, innen und außen), aber was ist schon eigentlich...
Ich habs im Programm aber nicht auf Lager, ca. 1 Woche, 80€ (2 Lager, Konterblech und Dichtring).
Erstmal zerlegen und schauen was wirklich defekt ist, dann die Lager vermessen - wenn das Normteile sind gleich was Gescheites von SKF oder Timken rein. | |
Verfasst am: 27.06.2012 15:59:35 Titel: |
1000 dank, so weiss ich mehr, mein mechaniker meint auch lager... wenn vakant meld ich mich! danke! :)
lg | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Zürich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 2. Toyota HZJ78 |
Verfasst am: 27.06.2012 17:42:19 Titel: |
| Timken hat Passende und halten wesentlich länger als die Originalen. | _________________ Mit dem Santana PS-10 nach China und wieder zurück. 13 Monate, 56 Länder und 75'000 km. www.uf-dr-loitsch.ch
***Santana PS-10 -KEIN ABS, KEIN ASR, KEIN ESP, KEIN AIRBAG- Hier wird noch richtig gestorben !*** |
Verfasst am: 27.06.2012 19:38:12 Titel: |
es sind nicht nur die lager, da is schein bar alles im oasch... ich stell dann fotos rein, wenn mir bitte dann wer sagen könnt woher ich das jeweilige teil kriege, wär ich höchst dankbar. ich fahr jetzt zur werkstatt, so wie mein mechanikoe geklungen hat schwant mir übles.... :(
lgg | |
Verfasst am: 27.06.2012 19:59:48 Titel: |
meine lieben, eine grosse bitte falls wer kundiger in 1-2 stunden onlines sein sollte.... ich fahr raus zur werkstatt und fotografier alle defekten, sprich zu ersetzenden teile. ich bitte um jeden zweckdienlichen hinweis wo ich die herkriegen kann, da ich in 2 wochen ein haus in der toskana gebucht hab pressierts nämlich heftigst.... 10000 dank an alle!
lgg | |
Verfasst am: 27.06.2012 20:00:33 Titel: |
was ch damit miente dass ich über den lappi die fotos gleich hochlade... | |
Verfasst am: 27.06.2012 22:12:16 Titel: |
Schauts sooo schlimm aus?  | |
Verfasst am: 27.06.2012 22:35:17 Titel: |
naja war jetzt grad in meiner herzenswerkstatt.. wir hatten glück dasss uns das werkerl ned um die ohren gflogen ist, aber unser mechanic ist ein gott, zum glück.
also was ich brauch sind die radlager, lenklager (2x) samt aller simmeringe und wenn geht noch dichtungen für achskugel (ned sie simmeringe die hab ich) fotos folgen in ner stunde, mit laptop und mobile inet hab ichs irgendwie ned hinkriegt.... :)
achja und das spezielle öl (fett was weiss ich für die kugelgelenke, das hast du ja hab ich im vorigem thread gelesen) was kostn das? für " wenig geld" is a weng wage! :)
fotos bald online & danke !
glg gagalope | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Ostschweiz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler |
Verfasst am: 28.06.2012 08:14:47 Titel: |
"wenig Geld" ist für beide Gelenke ca. 20 Euro.
Gab's in Bad Kissingen pro Flasche (370 g) für ca. 8 Euro.
Gruss Turi | |
Verfasst am: 28.06.2012 08:24:11 Titel: |
| Turi hat folgendes geschrieben: | "wenig Geld" ist für beide Gelenke ca. 20 Euro.
Das ist nicht "wenig Geld", sondern sauteuer. Da ist jeder Raiffeisen-Markt billiger.
Fließfett kostet das kg-Eimerchen bei mir 6,- €, das reicht für 4x Achsglocke füllen
Radlager würde ich wie schon erwähnt zu "Made in Germany" raten, ich hab aber keins auf Lager um es auszumessen...vielleicht hat Santachina eine Timkennummer?
Bei den beiden Lenklagern siehts ähnlich rosig aus...
Hier mal ein Bild der VA aus dem Ersatzteilkatalog:
Es gibt einen Revisionssatz, der enthält die Positionen 1,2,4,12,16,17,26,34,38,43 und 48. Problem: Lieferzeit ca. 4-6 Monate (!!).
Meine persönliche Meinung: entweder schauen, ob Du alle Lager durch gleichwertige eines Dritthersteller ersetzt bekommst, oder Du kümmerst Dich schonmal um einen Leihwagen für den Toskana-Trip...  | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt Status: Verschollen
Verfasst am: 28.06.2012 09:53:46 Titel: |
Guten Morgen,
alle Lager und Dichtringe sind Land Rover (Serie) Standard Teile (das untere Lager Nr. 4 eben 2x statt der Railko-Büchse). Auch die Nachbau-Teile kann man verwenden; ich habe diese Lager schon Jahre (in meiner III) drin. Wenn nicht mehr ausreichend Fett drin ist, helfen auch Timken-Lager nicht weiter.
Bezugsquellen etwa hier aktuell: http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=85884
Und damit wären wir bei dem eigentlichen Problem. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürften bei dem Schadensbild auch die Bronzebüche des Achsstummels und der darin befindliche Wellendichtring hinüber sein, und das wird etwas schwieriger. Tauscht man das aber nicht mit aus, kann man in einem halben Jahr oder kürzer schon wieder zur Tat schreiten. Und dieses Teil (Mangueta), wo die Buchse und der Wedi schon drin sind, habe ich nur in Spanien bekommen. Mit einer Woche Lieferzeit einschließlich Transport muss man schon rechnen (siehe anderen Beitrag - Ersatzteile-die Zweite -), oder eben eine im Ergebnis dann teurere "Busch-Reparatur" in Kauf nehmen.
Gutes Gelingen
Gerhard | |
Verfasst am: 28.06.2012 10:03:38 Titel: |
| hallo! super danke für die tipps! also achse is laut meinem mechaniker (eh hat sie ausgebaut) völlig ok... (ich hoff es ist so) ... darf ich dir eine pn schicken falls ich wegen der bestellung fragen hab? dankdankedanke! lgd | |
