Riffelblech und Mesh-Grill
HangLoose
...und hat diesen Thread vor 5144 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 07:07:15    Titel: Riffelblech und Mesh-Grill
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung von Euch mit Riffelblech hinter der Motorhaube, so wie auf dem hier Riffelblech?
Und sind diese Mesh-Grills ein guter Schutz vor Steinschlag etc. Mesh-Grill?
Wobei es die wohl auch preiswerter gibt...
Vielen Dank für Eure Antworten,
Hang Loose
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 07:44:14    Titel:
Beide so sinnvoll wie ein Kropf. Nachts. Bunt angemalt.
Das Geriffel ist sinnfrei an sich - wenn´s gefällt, ah jo, aber es hat was vom Defender.
Und diese Grill-Einsätze... ich würde versuchen, möglichst viel Luft an den Kühler zu lassen. DIe sehen zwar nicht schlecht aus, aber dafür ein paar Grad mehr Temperatur in Kauf nehmen?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
HangLoose
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 07:53:19    Titel:
Bei dem Riffelzeugs stellt sich mir die Frage, ob die Begehbarkeit erhöht wird. Ich muss von vorne an Boxen auf dem Dachträger drankommen.
Das Mesh-Zeug...so hab ich mir das auch gedacht. Danke.
Hang Loose
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 08:17:24    Titel:
Auf die Begehbarkeit der Haube hat das Riffelzeug keinen Einfluß. Entweder ist die Haube begehbar oder nicht.
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 10:43:21    Titel:
Ich denke es haut dich evtl. nur nicht so schnell auf die Fresse, wenns nass ist....
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 10:43:53    Titel:
Es gibt einen viel besseren Schutz vor Steinschlag:
A-B-S-T-A-N-D
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 10:48:48    Titel:
Ein Mesh-Grill-Einsatz macht im Offroadeinsatz dann Sinn, wenn er schnell gewechselt/gereinigt werden kann. Ich habe 6 abnehmbare Gitter, die ich bei Trophys vor dem Kühler habe. Nach Schlammdurchfahrten werden diese ggf. getauscht. Der Kühler wird dann nicht so sehr verschmutzt.
Overflow
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 23:33:37    Titel:
Mal zum Vergleich: Am XJ fällt die Kühlwassertemperatur ohne Kühlergrill um 5 bis 8°C.
23005505 Angriffe abgewehrt
