...und hat diesen Thread vor 5187 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.06.2012 18:32:01 Titel: LKW Einsteigerfragen: KAT 6x6 (bzw 6x5) für die Breslau |
Noch gibt es nur einen Kat 6x6 ohne vordere Sperre. Käfig ist klar und kommt als erstes. Jetzt stellen sich aber schon ein paar Fragen:
- ist die fehlende vordere Sperre ein großer Nachteil? Wo bekommt man die falls es nötig ist und wie werden die gehandelt?
- Wie groß sollte der Tank sein?
- welche Winden sind brauchbar?
- originale Rahmenwinde - was muss man da rechnen? Wo bekommt man die?
- sonstige Möglichkeiten und min. Zugleistung?
- sinnvolle Seillänge/Seildicke?
- welche Bergemittel machen in der Klasse Sinn / keinen Sinn (im Vergleich zum PKW)?
- was sind die Schwachstellen von den KAT 6x6?
- sonstiges Wissenswertes im Vergleich zur PKW Klasse? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Breslauer
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: BERGISCH LAND Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ 4,0 2. Mondeo Tdci 2,2 3. Hela D24 4. , Cube AMS 150 Race |
Verfasst am: 30.06.2012 19:10:03 Titel: |
Kann ich dir leider nix zu sagen.
Aber
Aktuell haben wir 3 im Rennen.
Einer ist vom TeamSaurer kennst du die nicht? Habe irgendsowas im Kopf.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen
Aigner
Alfers
ect. | |
Verfasst am: 30.06.2012 21:14:31 Titel: |
| habe leider keinen direkten Kontakt zum Team Saurer. Kenn die Jungs nur flüchtig von den Events. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 30.06.2012 22:08:50 Titel: |
| Ich frage die Tage mal meinen Berger, der fuhr die Breslau auch schon ein paar mal mit. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 Breslauer
Verfasst am: 30.06.2012 22:17:35 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | | Ich frage die Tage mal meinen Berger, der fuhr die Breslau auch schon ein paar mal mit. |
Naja fuhr mit ist übertrieben
Ich sag nur das böse Wort mit U.....  | |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 01.07.2012 12:55:38 Titel: Re: LKW Einsteigerfragen: KAT 6x6 (bzw 6x5) für die Breslau |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | Noch gibt es nur einen Kat 6x6 ohne vordere Sperre. Käfig ist klar und kommt als erstes. Jetzt stellen sich aber schon ein paar Fragen:
Nein, angeblich nicht. Das vordere hat die schon, nur die Betätigung fehlt. Kosten ca. 1500.-
Original reicht wohl
Wenn erkeine hat: 7to.echte Zuglast hat die originale, aber Einbau ist richtige Aktion. Ansonsten mal schauen nach Hydrowinden für Panzer (20to.). Wenn du einen Kat richtig festrammelst im Schlamm brauchts in der Regel aber die Bergung, zwecks festem Ankerpunkt, Bäume reichen in der Regel nicht aus.
Ebay oder Franz Aigner fragen
s.o.
Du kennst die Breslaulöcher, ich sag mal 60m einfach, 120m doppelt, Seil brauchts für einen 16to LKW!
Große
Wendekreis ist groß,
Auspuff muss höher
hintere Rückleuchten müssen höher
Licht vorne zu tief, deshalb haben viele Scheinwerferbatterie vorne oben
Motor kann man einiges Machen bzgl. Leistung
Fahrerhaus ist bereits überschlagsicher, Käfig brauchts nicht, Astabweiser aber schon
Finanziell ganz andere Hausmarke bzgl. Equipment, Verbrauch, Materialschäden usw.
Kat ist aber wohl die perfekte Basis in der Größe
LKW ist wesentlich anstrengender, da weniger Federweg, mehr Schläge.
Wenn gebraucht wird brauchst du entweder einen cleveren Beifahrer der auch ausreichend kräftig ist, oder 2 Beifahrer
LKW werden gerne als Berger für die Geländewagenfahrer mißbraucht und sind sauer wenn du nicht hilfst
Es ist heiß, laut
Naviequipment wie bei den Geländewagen
LKW sind in der Regel als letzte dran und auch als letzte im Camp, ergo viel Fahren in der Nacht
Fahrverbote, Autobahnen usw. sind zu beachten
u.v.a., gerne auch am Telefon
s. Anmerkungen im Text | _________________ Reise vor dem Sterben...
Verfasst am: 01.07.2012 13:15:21 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Dresden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. ISUZU Trooper RSC 2.6i, P 406 HDi 110 Break |
Verfasst am: 01.07.2012 15:18:28 Titel: Windenkunde |
@Forcierer
Damit kannst bestenfalls nen leichten Unimog aus'm Schlamm ziehen!
Nee, für'n KAT braucht's auf jeden Fall eine vollhydraulische mit mind. 2x Zugkraft in T, wie die Karre fahrfertig wiegt.
Sollte außerdem 2-stufigen Antrieb haben, um A schnell Meter zu machen, wenn's noch leicht zu ziehen geht und B im Extremfall mit max Zugkraft/Reserven die Kiste aus tiefen Modder zu ziehen.
Unter 3000 - 5000Euronen für was anständiges (z. B. Rotzler treibmatic) wirst da nix gescheites finden.
Dann lieber nen KAT mit originaler Umlauf-Rahnmenwinde holen - die is zwar auch ni der große Bringer, aber für die meisten Zug-Geschichten geht sie schon.
Noch ma 20m Verlängerungsseil und 'ne passende Umlenkrolle, dann kommst schon aus den meisten Löchern allein wieder raus.
Und wenn's dich mit dem KAT komplett eingegraben hast, hilft eh nur noch der Berger mit dem Multilift, der
"ziehen" und "heben" kann.
Noch was prinzipielles zum KAT:
Klarer Vorteil im Gelände is natürlich das Wandlergetriebe ABER auf der BRESLAU haben schon viele den Wandler "verheizt"; gerade bei ewigem Schlammgewühle.
Da mußt auf jeden Fall für bessere Kühlung des Wandler-Getriebe-Ölkreislauf sorgen!
Viele haben auch die Untersetzungen im eigentlichen Getriebe geändert (z. B. die ersten 3 Gänge sehr kurz und mit mehr und die letzten beiden für mehr v-max.
Die originalen Achsen können schon was weg stecken; anfällig sind die Dämper und ihre Halterungen.
Gute Tipps könnten dir vielleicht die "Federn Oswald" Schrauber geben, die sind mit ihren beiden KAT's schon sehr lange auf der BRESLAU und ähnlichen Events dabei und kennen die Tücken im "Gefecht".
Aber KAT Rallye fahren is auf jeden Fall net billig!
Das ursprüngliche BW-Gefährt in "gutem Zustand" kostet schon ordendlich Scheine und die Dinger dann für 'ne Rallye haltbar zu machen is ni ohne...
Aber KAT fahren is scho geil und ich wünsch euch viel Erfolg!
Verfasst am: 01.07.2012 19:25:35 Titel: Re: Windenkunde |
| schafle hat folgendes geschrieben: | | Dann lieber nen KAT mit originaler Umlauf-Rahnmenwinde holen - die is zwar auch ni der große Bringer, aber für die meisten Zug-Geschichten geht sie schon. | noch mehr solcher Kisten passen nicht in den Garten, also wird wohl eine ohne zusätzliches Fahrzeug eher in frage kommen. Gibt es ausser der Rotzler noch andere Modelle nach denen man suchen kann? Sind doch gar nicht so teuer, ne Gigglepin GP82 zieht weniger und kostet das auch.
| schafle hat folgendes geschrieben: | | Noch ma 20m Verlängerungsseil und 'ne passende Umlenkrolle, dann kommst schon aus den meisten Löchern allein wieder raus. | was für Seile nimmt man da?
| schafle hat folgendes geschrieben: | Noch was prinzipielles zum KAT:
Da mußt auf jeden Fall für bessere Kühlung des Wandler-Getriebe-Ölkreislauf sorgen! |
guter Tipp, danke.
| schafle hat folgendes geschrieben: | | anfällig sind die Dämper und ihre Halterungen. | was gibts da für brauchbare Lösungen?
| schafle hat folgendes geschrieben: | | Aber KAT Rallye fahren is auf jeden Fall net billig! | egal
| schafle hat folgendes geschrieben: | | Das ursprüngliche BW-Gefährt in "gutem Zustand" kostet schon ordendlich Scheine und die Dinger dann für 'ne Rallye haltbar zu machen is ni ohne... | Fahrzeug ist ja schon da, was ausser dem oben genannten muss den noch gemacht werden um die Kiste haltbar zu machen?
Danke für die Tipps | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 02.07.2012 00:02:30 Titel: alles für'n KAT |
forcierer hat folgendes geschrieben:
[noch mehr solcher Kisten passen nicht in den Garten, also wird wohl eine ohne zusätzliches Fahrzeug eher in frage kommen. Gibt es ausser der Rotzler noch andere Modelle nach denen man suchen kann? Sind doch gar nicht so teuer, ne Gigglepin GP82 zieht weniger und kostet das auch]
Habt ihr den KAT schon da stehen...? Was'n das für einer (4x4, 6x6 od. 8x8; org. BW, I od. II, Aufbau?)
Also für'n Anfang würd ich nen KAT I 4x4 offene Pritsche nehmen.
Da halten sich die Umbauten für die Rallye noch in nem erträglichen Rahmen.
Ja, Winden gibt's schon noch andere Hersteller. An FW-Autos sind aber meistens die Rotzler ver(an)gebaut und die gelten als sehr rubust.
Tipp: Guck ma bei "pro-lux" Abschlepptechnik, da gibt's mehrere große Hydraulikwinden für die verschiedensten Bergungsaufgaben.
[was für Seile nimmt man da?]
Für die Rallye empfehle ich ein dynamisches Kunsstoffseil mit 5-10% Dehnungsfaktor, min. 30T statischer Zug am einfachen, geraden Seil; an beiden Enden eingeflochtene Stahlkauschen gegen Ausfransen durch Schäkel/Ösen. ( der Hugo hat ein gutes vorne dran) Das ruppt ni so brutal am Auto, wenn ihr euch ma von nem anderen Teilnehmer wo rausziehen laßt und wenn's ma reißt (und ni grad der Schäkel oder die Öse am Rahmen bricht) is's bedeutend ungefährlicher, als ein Stahlseil. Da iss uU der Kopp ab...
[was gibts da für brauchbare Lösungen?]
wie schon erwähnt - ma mit alten "KAT'lern" von der BRESLAU schnacken. Je nach größe vom Auto reicht das von verstärkten Aufnahmen bis zu Doppeldämpfern ODER ganz genial, wie beim Hugo Vollhydraulisches Fahrwerk
[Fahrzeug ist ja schon da, was ausser dem oben genannten muss den noch gemacht werden um die Kiste haltbar zu machen?]
Kommt ertens auf den Zustand des Ausgangsmaterials an und natürlich, WIE ihr damit ins Rennen wollt.
Wichtig bei den Deutz-Motoren der 1er KAT ist immer für reichlich Kühlluft zu sorgen! Grad nach tiefen Schlammpassagen setzen sich gern die feinen Kühlrippen der Zylinder mit dem Modder zu und dann kocht schnell das Öl
Original drückt es die heiße Luft seitlich neben den Vorderrädern in den Radkasten raus und hier kommt eben auch der Modder an die Zylinder. Besser ist hier ein Blech davor machen und die heiße Luft nach oben raus lassen (oben durch die zentrale Motorklappe raus; hab auch schon gesehen, das da noch ein zusätzlicher Absauglüfter in die Klappe rein gebaut wurde)
Auspuff muß auch hoch, sonst kann dir uU Wasser bis zum Turbo reinlaufen.
Wichtigste Instrumente sind Öldruck/Temp für Motor und Wandler!! Die mußt immer gut im Auge behalten (besser noch lauten Warnsummer für OverTemp dazubauen - Motor ab 110°; Wandler ab 90° kritisch)
Der org ZylKopfSensor is hier zu unsicher. (Nur guter Luftdurchsatz kühlt die Zylinder ausreichend und damit auch die Ölkanäle, die hier mit durchlaufen)
Ja, das iss so das wichtigste, was mir zum "Rallye-KAT" eingefallen ist.
Denn ma ran ans Aufrüsten!
PS.: Meldet euch ma im LKW-Allrad Forum an - da gibt's 'ne extra KAT-Fraktion!
Verfasst am: 02.07.2012 09:12:53 Titel: Re: alles für'n KAT |
| schafle hat folgendes geschrieben: | Habt ihr den KAT schon da stehen...? Was'n das für einer (4x4, 6x6 od. 8x8; org. BW, I od. II, Aufbau?)
wie oben geschrieben ist es ein 6x6 mit offener Pritsche, die aber gerade runter gebaut ist. Welche kann ich nicht sagen. Woran erkannt man das? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 02.07.2012 12:29:06 Titel: KATegorie milgl BW |
@Forcierer.
KAT1 A1: alle KAT mit luftgekühlten V10 oder V12 Deutz-Motoren
UR-KAT Erprobungsmodelle
KAT1 A2: die neueren mit wassergekühlten MAN Motoren. (VFEAG od. defag)
(neues Armaturenbrett und PUR-Lenkrad statt dem alten Bakelitdrehkranz)
Abwandlungen / Lizenzen weltweit; am bekanntesten die ÖAF (wurden aber schon immer mit wassergekühlten Motoren gebaut)
oder
die 1002 / 1004er Serien für die Amis in Europa (erkennbar am Frontgitter für die Kühlluft)
Die hatten auch immer 'ne Vollautomatik (Amis halt )
Weitere Lizenzen wurden in Australia und Canada gebaut; waren ähnlich, wie die 1002er.
Übrigens für Ralleyumbauten auch interessant sind die Saurer - ähnlich, wie die MAN KAT, aber einfacher aufgebaut.
KAT bedeutet ja nur "Spezifikation LKW milgl" also mittelschwere bis schwere LKW hoch geländegängig; bahnverladbar (deshalb die abgeschrägten Führerhäuser).
Die neuesten KAT (III) Versionen: Motoren nach Euro4/5 Norm; teil bis vollgepanzerte Fahrerkabinen
Interessante Literatur zum MAN KAT:
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 02.07.2012 23:13:16 Titel: |
mal ne komische frage.......................
welcher KAT hatte einen deutz v10 oder v12 motor.............?????
meines wissens gabs nur v8 deutz mit etwa 250 sauger-ps,320 turbo-ps und später den MAN 6zylinder mit leistung.............. | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Göttlesbrunn - Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 300GD 2. Puch 300GDT 3. Isuzu D-Max 2,5l - R.I.P. |
Verfasst am: 03.07.2012 11:02:02 Titel: |
| Zitat: | ...
Wußte auch nicht, dass die schon in Euro 5 gebaut werden
Und auf den letzten 4 Fotos, sind 2 verschiedene Fahrzeugreihen abgebildet
Mf-G Clemens | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Essen Status: Urlaub
Verfasst am: 03.07.2012 11:06:43 Titel: |
Hallo...
Wir haben ja gerade in unser Rallye Auto die Sperre vorne eingebaut - ist nicht wie beim PKW sondern eine ganze Kiste mit Beutelchen und vor allem die rechte Achswelle muss neu - gibt es notfalls alles bei Mercedes oder MAN. Und dann 2 Tage Arbeit - und unbedingt nur für Leute ohne 5kg Schein, ist schon alles etwas schwerer...
Eine komplette mit allen Umlenkteilen usw. haben wir noch...! Aber schnell ist die halt wirklich nicht. Cool ist natürlich, dass das Seil vorne und hinten umgelegt werden kann - allerdings besser vor dem Schlamm...
Alles etwas größer - wir haben einen 6 und 8t Gurt mit...
Das Auto ist erstmal wirklich stabil. Auch wenn die Achslenker, Kardanwellen usw. für den LKW Bereich nicht wirklich "fett" aussehen - das Auto macht unheimlich viel mit...
(Na gut -die Scheinwerfer knicken weg, Feder ist schon mal gebrochen, Stoßdämpfer der nicht richtig fest war, durch das Alter machen einige Druckluftventile Ärger...) | _________________ www.KruemmelOffRoad.de |
