klimanlage R20 2,7tdi
werschi
...und hat diesen Thread vor 5025 Tagen gestartet!
1. nissan terrano II
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 20:16:36    Titel: klimanlage R20 2,7tdi
bei meinem Terrano 2,7tdi bj99 funktioniert seit heute die Klimanalage nicht. Wenn ich sie einschalte kommt lauwarme Luft raus uns es zischt beim Gebläse ( Beifahrerfussraum) als würde Gas entweichen.
mfg werschi
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 20:31:11    Titel:
also wenn sie undicht wäre, dann wäre sie normal schon leer und würde garnicht mehr einschalten
das zischen dürfte er daran liegen das zu wenig Flüssigkeit drinn ist
ob noch was drinn ist, kannst leicht selbst testen, an den Leitungen im Motorraum findest zwei farbige Plastikkappen, da drunter sind Ventile, ähnlich wie am Reifen, mal kurz drücken, dann weißt ob noch Druck drauf ist
dann hilft nur der Klima Dienst, Anlage evakuieren und neu befüllen, kostet so um die 100 € glaub ich
werschi
BeitragVerfasst am: 01.07.2012 19:58:07    Titel:
guten Abend
so neuste Lage Druck ist bei beiden Ventilen drauf es zischt nur jetzt ist das zischen im Beifahrerfussraum weg und die Klimaanlage schaltet sich garnicht mehr ein
mfg werschi
291771 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
