wildcat reifen was passt beim serien f20
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
wammy
...und hat diesen Thread vor 5193 Tagen gestartet!
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 21:44:20    Titel: wildcat reifen was passt beim serien f20
bei meinem wildcat sind im schein 6,00/16/6pr eingetragen
oder hr 78 oder 225/75 r15. ich hab jetzt ein satz alufelgen gekauft von einem Rocky.
meine frage was darf ich fahren und was kann ich den achsen zumuten.
auf tachoangleichung habe ich keine lust es muss so gehen.
zurzeit habe ich 195 r15 multitrack von fulda drauf damit hatte ich aber schonmal probleme beim tüv weil er sagte die abweichung wäre zu groß.
die neuen felgen sind orc 4x4 8j15h2 et-23 ABE 241806
laut google ist ein hr78 ein 225/75 r15 was dann im reifenrechner hier 719mm durchmesser ergibt.
ein 6,00/16 6pr hat laut google 745mm wobei ich da nur schlepperreifen gefunden habe.
am liebsten würde ich bfgoodrich mud terrain ta km2 kaufen die werden in
30*9,5*r15 angeboten die hätten dann 757mm durchmesser und passen auf die felgenmaulbreite von 8zoll.
was haltet ihr von den reifen oder was würdet ihr mir für reifen für diese felgen empfehlen.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 29.06.2012 22:28:03    Titel:
mir hat die sache eben keine ruhe gelassen ich musst mal eine draufmontieren.
3 cm müssen die kotflügel raus oder ich muss abdeckungen bauen.
aber ich glaube das sieht dann verdammt gut aus.
Jan Pappers
1. dai f20/sj410/sj413/pajero v60
BeitragVerfasst am: 02.07.2012 09:19:14    Titel:
30 9,5 r 15 oder 7,00 r16 ist mein alter herr auch immer gefahren
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 02.07.2012 09:41:00    Titel:
weist du ob er ein bodylift, oder anderes fahrwerk hatte?
mini4x4
1. mehrere Prototypen
BeitragVerfasst am: 02.07.2012 11:10:18    Titel:
30x9,5er entsprechen 235/75 R15, die passen ohne weitere Umbaumassnahmen, nur mit deiner ET -23 wirst du ein Problem kriegen.
@ Jan: die 7.00er passen so schlecht auf ne 15-Zoll-Felge.... Grins
Andi
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 02.07.2012 13:30:58    Titel:
235/75/15 fänd ich super,mayerosch schreibt aber bei den bfgoodrich das die nur auf 7 zoll felgenmaulweite passen.
komisch daran ist das alle anderen 235er auf 8 zoll passen warum also die bfg mt nicht.
ein 235er reifen hat auch nur 739mm durchmesser da bleibe ich unter der eingetragenen geschwindigkeit.
ein 30/9,5/15 hat bei den bfg 757mm dann würde er schneller wie der tacho das geht leider nicht.
mein plan ist:den kotflügel an der schrägen einschneiden und 5 cm blech dazwischen.
hat jemand bedenken für den tüv bei dieser sache?
ich werde zwar vorher dort noch fragen aber ganz dumm will ich da nicht hingehen.
Jan Pappers
BeitragVerfasst am: 02.07.2012 14:19:56    Titel:
700er ist aber ne geile Größe :-D weder bodylift noch Fahrwerk.
jumpinjack
1. Wildcat F10+F20+F55
2. Rocky F70+F75
BeitragVerfasst am: 02.07.2012 20:37:52    Titel:
wichtig ist nicht was Mayerosch schreibt, sondern was das Gutachten deiner Felgen aussagt. Wenn du gem. Gutachten 235/75 oder 30x9,5 auf dem Rocky fahren darfst, muss du nur noch den freundlichen TÜV Menschen überzeugen, dass die Kombination die für den Rocky gut ist, auch auf dem Wildcat sicher ist.
Zudem musst du ein Messprotokoll für den Tacho machen lassen (normalerweise beim Bosch-Dienst). Die messen genau, wie schnell dein Tacho mit den Reifen anzeigt. Normalerweise zeigen die Tachos immer zuviel an, kann also sein, dass du mit den 30x9,5 noch im Limit bleibst. Wenn nicht bietet der Bosch Dienst (und andere natürlich) eine Tachoangleichung an. Du bekommst dann ein kleines Getriebe in deine Tachowelle, so dass die Anzeige wieder stimmt.
Natürlich muss die Freigängigkeit der Reifen gewährleistet sein und die Räder müssen durch die Verbreiterungen abgedeckt werden. Am besten bespricht man das Vorhaben vor der Anschaffung von Reifen und Felgen mit dem TÜV. Vielleicht wirst du ein bisschen suchen müssen, bis du eine TÜV Stelle findest, die sich ein bisschen mit alten Geländewagen auskennt und dich unterstützt.
Ich hab das so gemacht und fahre jetzt 245/75R16 auf einer 7x16 Felge. Die korrekte Tachoanzeige hab ich durch einen Tripmaster 202+ mit Fahrerdisplay sichergestellt. Geht alles (mit dem richtigen TÜV)...
Kay
Jan Pappers
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 18:26:07    Titel:
Stell mal ein Bild rein wenn du sie drauf hast ;-)
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 19:11:49    Titel:
ich hab jetzt erst mal 2 bis 3 wochen keine zeit was mich extrem nervt.
und dann kümmer ich mich um die reifen.
jumpinjack
2. Rocky F70+F75
BeitragVerfasst am: 06.07.2012 22:00:10    Titel:
Bild (mit 3cm Spurverbreiterung vorne und ohne Kotflügelverbreiterung):
so ist es eingetragen:
Kay
Jan Pappers
BeitragVerfasst am: 02.09.2012 23:06:34    Titel:
Und wie steht's um die 30er?
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 02.09.2012 23:35:14    Titel:
ich hab mich noch nicht drum gekümmert. ich hab ein paar wichtige klausuren ende september danach seh ich dann mal weiter.
Jan Pappers
BeitragVerfasst am: 26.01.2013 18:45:23    Titel:
Hab eben mit meinem daihatsu verstrahlten Vater geredet
Auf den sondermodelen war der 31/10,5 r15 wohl original also ich würde dann über 31 statt 30 nachdenken
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 26.01.2013 19:12:38    Titel:
wie das als student so ist viel arbeit wenig geld.ich werde sobald das finanziell klappt 31er besorgen aber vorher muss ich mein anderen kram am fahren halten.und da hab ich noch genug zu tun.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23055036 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
