Geräusch!!
Kreuzgelenke oder Getriebe???????
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 17:43:40    Titel:
wie sieht man eig ob die vordere welle mitdreht ??
wenn man es durch die rostlöcher sehen kann würde ich mir gedanken machen Ätsch
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5021 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 17:46:29    Titel:
Bei mir gibts keinen Rost mehr Ätsch
Habe aber bei der Probefahrt die Verkleidung der Schaltung abgebaut Smile
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 19:42:20    Titel:
Mach doch ein Klebeband ran Sascha Winke Winke
popeye
1. Patrol GR
2. Cayenne S
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 20:26:43    Titel:
Meinte, dass ich auch das Geräusch (Brummen) habe. Nur bei schneller Fahrt und wenn keine Last auf dem Getriebe ist. Also beim Gaspedal lupfen oder Kupplung treten. Vermute auch, dass es von der Höherlegung durch die Spacer kommt. Die Frage ist, ob das schlimm ist und was kaputt gehen oder ob man´s ignorieren kann ... Unsicher
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 21:59:05    Titel:
Ignorieren würde ich das nicht, macht ja auch keinen Spaß so zu fahren!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.07.2012 08:04:33    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
ich habe weder rost noch ne mitdrehende Kardanwelle Winke Winke
aber wenn ich mal ein derart großes rostloch finden sollte dann werde ich es mit klebeband verschließen ...is doch einfacher wie schweißen rotfl
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 11.07.2012 08:27:04    Titel:
Mennoooo
Nit Klebeband kannste feststellen, ob die Welle mitdreht, das wollstest doch vorhin wissen?!
popeye
1. Patrol GR
2. Cayenne S
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 09:06:31    Titel:
Gibt´s eigentlich schon ne Lösung? Neues Öl im Verteilergetriebe hat bei mir nix gebracht. Unsicher
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 15:28:05    Titel:
Öl bringt ja auch nix wegen dem Geräusch!! Aber ich habe mich auch noch nicht gekümmert Nee, oder?
popeye
1. Patrol GR
2. Cayenne S
BeitragVerfasst am: 16.10.2012 14:56:15    Titel:
War in der Werkstatt. Haben (für viel Geld) das Ausrücklager der Kupplung gewechselt. Das hat aber nix gebracht! Nee, oder?
Jetzt meinen sie es käm von den Freilaufnaben bzw. von den Radlagern. Kann das den sein? Dann müsste das Geräusch ja immer da sein und nicht nur wenn keine Last drauf ist ....? traurig
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 16.10.2012 15:47:46    Titel:
Bei mir kommt das ganz sicher von den hinteren Kreuzgelenken, hab's sie schon lange da aber im Augenblick keine Zeit und auch Null Bock was zu schrauben!!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 17:55:04    Titel:
Also heute doch mal schnell die Kreuzgelenke gewechselt! Geht ganz Easy so wie es auch im WHB beschrieben ist! Geräusche sind weg YES Jetzt muss ich nur noch schnell die hinteren Längslenkerbuchsen wechseln. Werde gleich alle acht machen, dann ist wenigstens Ruhe!!
popeye
1. Patrol GR
2. Cayenne S
BeitragVerfasst am: 25.10.2012 10:54:56    Titel:
Hmm, also die Radlager waren es auch nicht ...
Ob´s bei mir auch von den hinteren Kreuzgelenken kommt? Unsicher
Geräusch kommt eher von vorne und lt .Werkstatt sind die Kreuzgelenke i.O. Auf jeden Fall wissen die nicht mehr weiter. Toll, nen haufen Geld bezahlt und genauso weit wie vorher! Nee, oder?
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 25.10.2012 15:54:12    Titel:
Probiere es einfach, die gehen total Easy zu wechseln!! Habe für beide knapp 100 Euro bezahlt! Aber heb die alten Sicherrungsclipse auf!
291929 Angriffe abgewehrt
