Welche Anhängerkupplung für Patrol Y61 mit OME Fahrwerk ?
Sprotte
...und hat diesen Thread vor 4327 Tagen gestartet!
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 04.06.2014 09:36:30    Titel: Welche Anhängerkupplung für Patrol Y61 mit OME Fahrwerk ?
Meine Autosuche ist im Zielbereich angekommen, Freitag werde ich das Objekt der Begierde besichtigen, Feldjäger Patrol aber noch ohne AHK....
Nun ist der aber 5cm höher, welchen Haken empfehlt ihr ?
Die Westfalia Kupplung mit dem verstellbaren geflanschten Kugelkopf scheint es nicht mehr zu geben....
gefunden habe ich :
HAK ( billig ) http://www.bertelshofer.com/Anhaengerkupplungen/AHK-Komplettsets-bs/Komplettsatz-AHK-und-E-Satz-fuer-Nissan-Patrol-GR-Typ-Y61-10... [Link automatisch gekürzt]
GDW ( Lieferprobleme ) http://www.bertelshofer.com/Anhaengerkupplungen/AHK-Komplettsets-bs/Komplettsatz-AHK-und-E-Satz-fuer-Nissan-Patrol-GR-10-2004-je... [Link automatisch gekürzt]
und die hier, Hersteller ???? http://www.ebay.de/itm/261056651428?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Den hab ich noch gefunden, das wäre die Rettung, sind die Lochabstände genormt ? http://www.ebay.de/itm/WESTFALIA-ANSCHRAUBPLATTE-MIT-KUGELHALS-329071600001/170609700830?_trksid=p3984.c100052.m2206&_trkpar... [Link automatisch gekürzt]
Sprotte
BeitragVerfasst am: 09.06.2014 19:28:49    Titel:
Ich habe jetzt die ebay Kupplung und den Wesfalia Kugelkopf geordert, mal sehen auf welche Höhe ich dann komme, mehr incl. Bilder nach erfolgreicher Montage...
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.06.2014 19:36:05    Titel:
Wenn ich das richtig gesehen habe, passen die nicht zusammen.
Der Bock den Du aus der Bucht verlinkt hast, ist für einen zwei-Loch Kugelkopf.
Der Kopf mit der langen Platte scheint aber für nen 4-Loch-Flansch gebaut zu sein.
Ich würd sowas nehmen:
http://www.kupplung.de/Anhaengerkupplungen/Universal-Anhaengeboecke/Anhaengebock-Universal-Anhaengebock-fuer-NKW-und-LKW-109729.... [Link automatisch gekürzt]
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Sprotte
BeitragVerfasst am: 09.06.2014 20:15:35    Titel:
Der Bock ist Vierloch, es wird nur ein Zweiloch Kopf geliefert, Maße habe ich vorab natürlich geklärt.....
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 09.06.2014 20:36:00    Titel:
Der Bock ha t 4 Löcher, ja.
Aber das sind mit großer Wahrscheinlichkeit zwei Möglichkeiten, den 2-Loch-Kugelkopf anzuschrauben.
Die Zwei-Loch Dinger haben einen anderen Abstand und sind vom Durchmesser größer als die 4-Loch Flansche.
Ich hab nochmal nachgeschaut:
4-Loch: 83 x 56 mm für Schrauben M10
2-Loch: 90 mm für Schrauben M12.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Sprotte
BeitragVerfasst am: 09.06.2014 21:20:49    Titel:
Der Verkäufer hat mir 83mm gesagt, hab aber auch keine Zeichnung gesehen....
Ich hab da nochmal ne mail hin geschickt....
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 09.06.2014 21:34:44    Titel:
Es kann ja sein, daß das Bild in dem Angebot nicht mit der REalität übereinstimmmt. Da könnte das stimmen.
Tatsache ist aber, einen Zwei-Loch Kugelkopf bringst nicht an einen 4-Loch Bock und umgekehrt.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 10.06.2014 00:20:27    Titel:
Moins
Kini, Bruin aufsetzn und nomoi hischaugn! ;-)
Sprotte, passt schon.
Der AH-Bock hat ganz klar das Standard-Lochbild 83x56 mm, und die mitgelieferte Kugel passt dazu, auch wenn sie nur zwei Anschraublöcher hat.
Die AHK montieren und sehen, auf welcher Höhe sich die Kugel befindet und wie hoch Auge mal Pi die Deichsel Deines Anhängers ist.
Wenn Du deutlich über 40 cm über Boden bist, kann es sein dass Du eine spezielle Kugelplatte brauchst, die die Kugel tiefersetzt. Die gibt es in verschiedenen Höhen, die Kugel kann bis zu 9 cm nach unten versetzt werden.
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 10.06.2014 07:51:34    Titel:
Hast Du eh gesehen das die Anhängerkupplung von eBay "nur" 3000kg Anhängerlast hat?
Der Patrol hat normalerweise immer 3500kg Anhängerlast im Typenschein eingetragen.
Ist mir nur grad so aufgefallen Winke Winke
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
Sprotte
BeitragVerfasst am: 10.06.2014 08:45:42    Titel:
Der Kugelkopf mit den zwei Schrauben hat nur 3000kg, aber der wird eh nicht verbaut.....
andy.we
BeitragVerfasst am: 10.06.2014 11:13:30    Titel:
Ich hätte da noch was, dass für dich interessant sein könnte... 83x56...
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 10.06.2014 11:36:40    Titel:
..., die Kugel kann bis zu 9 cm nach unten versetzt werden.
15cm Vertrau mir http://www.kupplung.de/Anhaengerkupplungen/Zubehoer/Kugelkoepfe/Universal-Kugelkopf-4-Loch-ZB0019.html
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 10.06.2014 18:28:28    Titel:
Moins
Der AH-Bock hat ganz klar das Standard-Lochbild 83x56 mm, [...]
Was Du alles aus einem unbemaßten ebay-Foto rauslesen kannst... Respekt Respekt
Ich wünsche Sprotte, daß Du recht hast.
Nur glauben tu ich das nicht.
Auf Seite 20/21 sind die Maßtabellen von genormten Kugelköpfen etc.
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/static/ECE/r-55-mechanische-kupplungsteile-fuer-fahrzeugkom-binationen-pdf.pdf?__blob=p... [Link automatisch gekürzt]
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 10.06.2014 23:54:29    Titel:
Moins Kini
Ja mei, wer ko der ko.
Googeln kann ich übrigens auch. <gg>
Aber das ändert nun mal nichts daran, dass (Ausnahmen vorbehalten) real nur zwei verschiedene 4Punkt-Lochbilder angeboten werden: a) 83x56 (auch Toyota-Lochbild genannt, weil ... ja, warum wohl?) und b) (Mass müsste ich nachsehen)(kommt, wenn ich mich recht erinnere, von LR).
Sprotte
BeitragVerfasst am: 11.06.2014 07:53:22    Titel:
Der Verkäufer hat mir nochmals bestätigt das der Bock 83mm hat und wenn nicht, geht der Kram eben retour, hab Zeit , Patrol steht eh noch in der Werkstatt, hab mir da doch eine ziemliche Baustelle aufgesackt, da kommt jetzt erst mal Grund rein
321770 Angriffe abgewehrt
