noch einmal Fragen z. Automatik im Defi
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 00:14:42    Titel:
vorsichtshalber noch mal gefragt: Beadlock Felgen oder Gummischläuche?
Beadlocks sind an sich keine schlechte Idee, werden ohne Schläuche gefahren
nur wenn die wirklich mal aussteigen Obskur Obskur Obskur Obskur
Marc
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 00:21:17    Titel:
War doch nur Spass Supi
Gute Nacht Winke Winke
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 00:24:42    Titel:
...irgendwie gehts hier schon recht lange nicht mehr um Automatikgetriebe im Defi. Hau mich, ich bin der Frühling
Wollt ihr das nicht lieber im P&D weiterführen? Grins
...und hat diesen Thread vor 7247 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 00:52:54    Titel:
Nix da- wir schaffen den Bogen noch Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 00:57:40    Titel:
Ab ins Bett, @Franz Wut
Ich hau mich jetzt auch schlafbewährt aufs Ohr. Gutes Automatikgetriebe-Nächtle. Winke Winke
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 10:09:00    Titel:
@Maddoc: Natürlich! Ja
Ich widerlege aber gerade nur Maulis Aussage hinsichtlich der längeren Abrolllänge des Reifens. Insgesamt betrachtet, hat das mit dem Thema ansich nix zu tun, ich reite nur auf etwas physikalischer Grundlage der Kreisberechnung herum. rotfl
Die Länge der aktuellen Kontaktfläche vom Reifen zum Untergrund erhöht sich natürlich, keine Frage!
DA hast Du aber was falsch gelesen, Herr Flachmann!
DEr Mauli schreibte:
...damit die Auflagefläche LANG ist...
DA les ich nix vonner Abrolllänge.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 10:20:49    Titel:
Geh weg Wut rotfl
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 11:02:30    Titel:
nein! Tröst
Kini
oder doch. Ich geh jetzt kochen.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 11:45:11    Titel:
Ja geht mal alle nach Hause ein bischen.... Wohnen! Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 19:26:52    Titel:
@Johannes: Lies noch einmal die letzten Seiten, wenn Du magst, dann merkst Du, daß da einige Dinge zwar zusammen genannt werden, aber nicht zusammen verbaut werden.
Breite Auflagefläche kostet Kraft...
Stimmt. Vertrau mir
Aber du hast doch Chiptuning, oder? Respekt
Was die Übersetzungsverhältmisse anbelangt:
Motor-Automat +4% vs. Motor-Schalter,
VTG Disco +16% ( von 104%!) sind schon 120,64%
zusätzlich Reifen 315/75-16 vs. 7,50-16 sind noch einmal zusätzlich 9%,
ergo hast du dir dein gesamtes Übersetzungsverhältnis um 130,49% verlängert in dieser Konstellation. Vertrau mir
M. E. zu lang. Unsicher
Kompensationsmöglichkeiten wären Schaltgetriebe (inakzeptabel, da Komforteinbussen, kleinere Reifen ( Wut ein Witz, brauchen wir ja gear nicht drüber reden), Defender VTG ( Kostenabhängig) andere Diff.-Übersetzung ( und deshalb kommen wir immer wieder darauf zurück).
Wenn du einen Steilhang hochfährst brauchst du Kraft, in den Dünen auch.
Ich denke um kürzere Diffs wirst du in der hoffentlich von mir jetzt richtig begriffenen Konstellation nich herumkommen.
Sieh deine Steckachsen dann einfach als "Sollbruchstelle", da kostengünstiger als ein Homokinet oder Kardanwelle, wobei eine Kardanwelle nicht abreißt, vorher reißt du dir die Steckachsen ab, oder den Homokinet oder beides zusammen kaputt.
Ach ja, die mechanische Verlängerung deines Antriebsstrages duch Automat und Disco VTG ist vergleichbar mit der Umbereifung von 7,50 auf 40" Reifen mit dem originalen Antriebsstrang ( also Schalter und Defi VTG). Obskur
Nur damit man eine greifbare Relation hat... Knuddel
Aber interessant ist die Geschichte allemal...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 19:33:20    Titel:
Du hast ja Recht (außer mit den 130,...%, es sind 30,...%!), aber so hatte ich es NIEMALS vor! Entweder Schaltung und Disco VTG, oder Automatik und Defender VTG. Ersteres ist jetzt erst einmal der Fall, Getriebe scheint wider erwarten i. O. zu sein, deshalb wird die Automatik noch ein bisserl warten. Meine Option behalte ich, kann also immer noch wechseln, und mein altes VTG wird ggfls, wenns dann soweit ist, überholt.
Gebe zu, daß dieser Thread etwas wirr geworden ist, weil viele Varianten diskutiert wurden...
Ansonsten: Homos sind verstärkt (Kam), ebenso wie die Steckachsen(quaife). Und eine Kardanwelle KANN sehr wohl abreißen...
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 19:34:57    Titel:
Mathematisch korrekt, aber es berücksichtigt nicht die optimalere Drehmomentnutzung durch das ATG. Wenn der Wandler im Drehmomentoptimum zu macht, hast Du über einen breiten Bereich volle Power, welche Du beim Schalter nie haben würdest. Das kompensiert schon massig viel, da die Drehmomentkurve des Motors dorch recht abwechslungsreich ist.
Ich merke dass bei meinem Granny, der vorher einen normalen Wandler hatte und jetzt einen mit höherem Stall. Die Kiste hat Kraft ohne Ende, obwohl die Gesamtübersetzung rechnerisch total daneben ist und die Kiste keine Kraft mehr haben dürfte. Winke Winke
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 23:42:07    Titel:
Kleine Anmerkung:
Kann es sein, dass das R380 wie das LT77 im hoechsten Gang eine etwa 0,78 zu 1 Uebersetzung hat und das 4HP22 im hoechsten eine 1:1-Uebersetzung?
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
Rangie
1. 87er RR 300 Tdi Automatik
BeitragVerfasst am: 06.07.2006 21:02:20    Titel:
@flash
Kannst Du mir erklaeren, was Stall Speed bedeutet?
Gruesse, Norbert
BeitragVerfasst am: 06.07.2006 21:15:42    Titel:
Rangie hat folgendes geschrieben:
@flash
Gruesse, Norbert
Selbstverständlich, sonst würde ich den Begriff nicht verwenden.
Stall Speed ist die Drehzahl des wandlers, wo der Schlupfverlust zwischen Turbinen- und Schaufelrad am geringsten ist und der Wandler damit seinen besten Wirkungsgrad der Kraftübertragung erreicht.
Beispiel: Bei Leerlauf um 500-800rpm liefert der wandler kaum Vortrieb, der Wagen rollt nur langsam an. Ein großer Teil der Drehenergie wird in Wärmeenergie umgesetzt. Bei über 1000rpm merkt man schon, das das Fahrzeug gut anzieht. Wenn Du nun aus dem Stand heraus Vollgas gibst, kannst Du sehen, dass die Drehzahl des Motors auf einen Wert um 2000rpm (abhängig vom Wandler) ansteigt und dort verharrt, obwohl Du schneller wirst. Das ist der Stall-Speed. Der Motor kämpft dann komplett gegen das Fahrzeuggewicht.
Moderne ATGs bzw. Wandler verfügen zusätzlich über einen Direktkupplung, um einen besseren Wirkungsgrad und weniger Ölerwärmung bei höheren Gescheindigekiten zu erreichen.
Wenn man den Stall Speed des Wandlers auf das Drehmomentmaximum des Motors anpasst, also einen entsprechenden Aftermarket Wandler kauft, dann liegt vom Stand maximale Power an den Rädern an und Du beschleunigst wie ein Sportwagen. Genauso sollte man auch darauf achten, immer in Drehzahlen des Stalls zu fahren, wenn man keinen Lockup hat, um nicht unnötig Öl zu verkochen und Sprit zu sparen. Winke Winke
Hoffe, dass war etwas verständlich. Stall-Speed = Maximale Drehzahldifferenz zwischen Motor und Getriebe, einfach gesagt. Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 8 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100504215 Angriffe abgewehrt
