300 Tdi kaputt??
07.03. abends - Scheint auf dem Weg der Besserung
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Weiter =>
SlowDrive
1. Land Rover Serie II 109 PickUp
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 09:30:05    Titel:
Ach und denne habe ich doch mit Erstaunen nachlesen können, dass im Betrieb, also nicht beim Prüfen der Öffnungsdrücke (DÖD), Einspritzdrücke bis zu 2000bar erreicht werden!!!
Ich hatte mir höchstens mehrere Hundert bar vorstellen können.
Quelle: Europa Lehrmittel, Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, 26. Auflage, Bild2 und Inhalt des Textes Seite 368
Würde ja bedeuten, dass die Formel und Berechnung korrekt war? Oder bin da auf dem falschen Weg.
Die Fragen eines Theoretikers ...
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 11:04:33    Titel:
SlowDrive hat folgendes geschrieben:
ich binn auch nur theoretiker Ja.
aber im wikipedia stehen solch
hohe drücke nur für die modernen COMMON RAIL und PUMPE/DÜSE
motore drinn.die ,,normalen,, TDI's haben deutlich weniger druck.
ich meine mal gelesen zu haben das der druck bei 250-280 bar
liegen soll.
die land rover saugdiesel haben ab werk 135 bar,werden aber
gern auf 150 bar eingestellt.
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 11:41:35    Titel:
dies sind die technischen daten vom TDI-motor von LAND ROVER !!!
http://landrover-online.dk/L-R%20WSM/engine/TechData_Defender300Tdi.pdf.
G o o g l e erzeugt beim Web-Durchgang automatische HTML-Versionen von Dokumenten.
Page 1
Rover Group Deutschland
Technische Daten Land Rover
DEFENDER (LD)
Modell
300 Tdi Diesel
Seite 1
Stand Juli 1999
Rover Deutschland GmbH cb
Motor
Typ mit Kennbuchstaben
2,5 Liter Direkteinspritzer mit Turbolader
Zylinderzahl
4
Leistung
83 KW / 113 PS
Hubraum
2495 cm
3
Zündfolge
1 - 3 - 4 - 2
Verdichtung
19,5 : 1 ±0,5 : 1
Einstellwerte Motor
Leerlaufdrehzahl
720 ±20 min
-1
Ventilspiel, Einlaß u. Auslaß
0,2 mm kalt
Einspritzpumpe
Fabrikat und Typ
Bosch Kreiselpumpe R 509 bei Standard
Bosch Kreiselpumpe R 509/1 bei AGR
Glühkerzen
Sondentyp, Beru 0100 226 429 A 12 V
Einspritzung
ab Modelljahr 96 Bosch VP 37 mit AGR (Leerlaufabschaltventi ELAB)
ab Modelljahr 97 Bosch VP 37 mit AGR (DDS Digital Diesel Shutoff)
Einspritzdüsen
Fabrikat und Typ
Bosch KBAL 90 P 37
Düsentyp
DSLA 145 P366
Öffnungs- (Betriebsdruck)
Anfangsdruck 200 bar
Sekundärdruck 280 bar
Turbolader
Typ
Garrett T 250-04
Ladedruck
0,93 - 1,07 bar
das ROT gekennzeichnete ist wohl das wichtige.wie gesagt
es geht um den normalen TDI.nicht um TD5 (PD) oder common rail diesel.
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
...und hat diesen Thread vor 6277 Tagen gestartet!
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 12:09:57    Titel:
das gleiche steht doch auch im whb
Sven
Tschöö, bin dann weg
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 13:22:02    Titel:
@Alufant
was hast du mit den alten Düsen vor?
@Rainer
will auch Düsenfuzzi werden! Bietest du Seminare an?
Unsicher ähh weiß auch nich.. hätt mal eine auseinander genommen der neugierde wegen Vertrau mir
du warscheinlich auch Unsicher rotfl
wenn ichs zum shuffel schaff bring ich die mit
Sven
SlowDrive
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 13:53:36    Titel:
im Handbuch steht bei mir aber die Maßeinheit kp/cm² darum hatte ich die Umrechnung ja angeleiert. Scheinbar ein Druckfehler ...
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 17:45:20    Titel:
Hm, über Spitzendrucke lassen sich meine Bosch Handbücher nicht aus. Die Nadelimpulse der durch die Einspritzleitungen verlaufenden Druckwelle sind jedoch sehr energiereich und von sehr hoher Geschwindigkeit. Darum sind die Leitungen auf Resonanz abgestimmt und auf beiden Seiten resonanztechnisch abgeschlossen.
Dieses ist eines der Hochdruckventile ausgangs der Einspritzpumpe. Ohne diese Ventile würden die schlagartigen Einspritzdruckwellen zwischen dem Pumpenausgang und der Einspritzdüse reflektiert. Das wiederum würde zu Druck- und Unterdruckphasen in den Druckleitungen führen. Die Folge wäre ein erneutes Öffnen der Düsennadeln und ein Nachspritzen mit Verschleißerscheinungen an den Düsen und Hochdruckleitungen sowie negativen Auswirkungen der Abgasemission.
Bei defekten an den Ventilen, oder auch bei fehlenden Leitungsklemmen, können die Hochdruckleitungen brechen/abreissen.
Aus dem Ventil für den vierten Zylinder sind die unten rechts sichtbaren Teile herausgefallen. Es scheint sich um eine gebrochene Feder zu handeln. Also ESP kaputt.
@Rainer
Ja klar. Fängt am 17.4. um 18 Uhr an YES
Gruß Rainer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 21:39:19    Titel:
das sind die Werte für den jeweiligen Düsenöffnungsdruck (DöD)! Also wenn mit einem Prüfgerät gearbeitet wird.
Innerhalb der Pumpe wird der Verteilerkolben jedoch zunächst beschleunigt die Einspritzmenge fördern, dadurch steigt der Druck auch bei geöffneter Düse nochmals erheblich an.
kp ist die alte bis 1978 gültige Krafteinheit. Sie berücksichtigt nicht die jeweils am Ort des Geschehens wirksame Gravitation, müsste also korrekt mit 9,81m/s² umgerechnet werden, überschläglich passt aber der Faktor 10 ganz hervorragend!
Die 200kp/cm² werden somit zu 2000N/cm² gleichbedeutend mit 200bar. Tröst
Ich hoffe doch sehr! Supi
Rainer4x4 hat folgendes geschrieben:
Warum kommst du nicht zum Eastern Shuffle? Auch Vorbereitungsseminare zur Einführung ins Thema, sollten eigentlich dem interessierten Laien nicht Schaden zufügen können! YES
Tschüß
Kurt
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 21:46:01    Titel:
....und was redet ihr dann hier von 2000 bar ?????????
SIGGI109
LAND ROVER S III
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 21:58:29    Titel:
ich schrieb davon Siggi, reden werde ich erst morgen darüber... Supi
werde sogar ein Bilderbuch mitbringen und die Hilfsmittel für den Zahnriemenwechsel auch!
Tschüß
Kurt
TGB_11
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 09:17:37    Titel:
Druck zum Zeitpunkt der Einspritzung bei
VW Direkteinspritzer Diesel mit Verteiler-Einspritzpumpe VP37 (1Z, AHU, AFN, 1T, AAT, AEL):
ca. 950 bar im Hochdruckteil der Einspritzpumpe
ca. 1200 bar an der Düse
Der 200 bzw. 300TDI ist entwicklungtechnisch nahezu identisch mit diesen Motoren, die Drücke dürften in etwa gleich sein.
Die genannten Drücke haben nichts mit dem Düsenöffnungsdruck zu tun, nach Öffnung der Düse gibt es noch einen steilen Druckanstieg.
Jens
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 15:05:42    Titel:
TGB_11 hat folgendes geschrieben:
Hm, Verständnisproblem. Wie kann an der Düse ein höherer Druck anstehen als an der Pumpe?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 15:21:38    Titel:
Der Kanal verjüngt sich in der Düse? Unsicher
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 17:16:44    Titel:
Dann nimmt die Strömungsgeschwindigkeit zu.
[edit]
sorry... hab edit Button mit Zitat Button verwechselt...
Ist wieder rückgängig gemacht...
Gruß Rainer
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 17:39:12    Titel:
Ach quatsch...
In nem Schwimmbad ist der Wasserdruck unten auch höher als oben... und das liegt an dem schrägen Boden... stell Dir mal vor der Boden im Schwimmbad wär noch schräger... dann würde es einigen Schwimmern die Füsse zerquetschen *g* rotfl
Ich muss weg
GaMbIt
(Albert Einstein)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 9 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
