OneTen V8
Neuaufbau - läuft wie ein Zeiserl !!!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 =>
...und hat diesen Thread vor 7008 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 18:23:01    Titel:
Könnte nach Deiner Beschreibung durchaus der Kraftstoffilter sein. Falschluft nach dem LMM im Bereich der Ansaugbrücke? Einfach mal bei kaltem Motor den Bereich mit Bremsenreinieger absprühen und auf Drehzahlschwankungen achten. Bei warmen Motor vorsichtshalber Feuerlöscher bereitstellen Vertrau mir Smile .
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 18:27:52    Titel:
LR55 hat folgendes geschrieben:
Könnte nach Deiner Beschreibung durchaus der Kraftstoffilter sein. Falschluft nach dem LMM im Bereich der Ansaugbrücke? Einfach mal bei klaltem Motor den Bereich mit Bremsenreinieger absprühen und auf Drehzahlschwankungen achten. Bei warmen Motor vorsichtshalber Feuerlöscher bereitstellen Vertrau mir Smile .
Diesen Test liebe ich. Der hat Grafe schon beim Patrol in den Wahnsinn getrieben.
Flashi: "Ey, hör auf Gas zu geben, ich baue gerade am Motor"
Grafe: "Ich gebe gar kein Gas Du Saftsack, der Moddor dreht alleine hoch"
Flashi: "Erzähl keinen Rotz, Du Fettschnecke"
Grafe: "Vielleicht solltest Du mal aufhören, mit dem Bremsenreiniger rumzusprühen"
Flashi: "Oh" Unsicher
Anbei: Eine undichte rechte ZKD wurde 2004 diagnostierziert, bin aber recht sicher, dass das nur zum minimalen Ölsuppen am Krümmer führt.
Richtig geil ist auch, wenn ich Metall mit Bremsenreiniger am Schweissplatz vorreinige und dann beim Schweissen alles in Flammen aufgeht. (Inzwischen 4mal passiert, einmal saß ich mitten im Feuer, nämlich auf der ladefläche des Patrol). And it burn burn burns - in a ring of fire.... rotfl
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 21:46:59    Titel:
Das heißt: And it hurts hurts hurts, Rink um die Aiä, Rink um die Aiä......................
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 22:24:19    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Hast Du im Feuer gesessen oder ich? rotfl
Angenehmes Gefühl - So warm Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 08:33:16    Titel:
Kurzer Nachtrag zum Luftmengenmesser:
Bei der Einstellscharaube gibt es zwei Varianten. Erstens eine Bypasslösung. Bei der Zweiten wird über die Schraube die Vorspannung der Stauklappe verstellt. Somit regelst Du also den Luftdurchsatz im Leerlaufbetrieb. Außer Du hast ein gesondertes Leerlaufregelventli. Gut möglich das also Dein Einstellen der Leerlaufdrehzahl das Problem verursacht hat.
(Der Vollständigkeit halber kurz noch was zum Luft-Massen-Messer. Der Draht wird ständig auf 100 °C über Umgebungstemperatur erhitzt. Anhand der benötigten Stromaufnahme errechnet das Motormanagment die durchstömende Luftmasse)
Weitere Ursache könnte auch ein zu niedriger Kraftstoffdruck sein. Deshalb auch die Überlegung mit dem Kraftstoffilter Winke Winke
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 08:57:03    Titel:
Danke Daniel Ja
Ich habe eine getrennte Einstellschraube für den Leerlauf, die direkt neben der Drosselklappe sitzt. Werde heute mal ins WHB kucken, was die erste genau tut. Die Funktionsweise eines Heißdrahtsystems kenne ich ja, nur hat die Kiste sowas noch icht, sondern wohl nur die Klappe für die Luftmenge.
Heißdraht kam später, so ab 1990, laut meinen WHB-Update-Sheets. Winke Winke
noskills
OT-Control
1. RR Classic 94 RHD
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 10:03:24    Titel:
Es gibt noch die Steuerung für den Kaltstart/Lauf. Laut meiner Techniker kann die abgezogen werden, weil das Gemisch fett genug sein soll. Bei mir ist damit zumindest das Schwärzen der Umgebung beim Start verschwunden. Langsam denke ich, dass es ggf. was mit der Luftfeuchte zu tun hat, evtl, wie bei den früheren Vergasermodellen, die dann sogar während des Fahrens einfroren und stehenblieben beim Gas wegnehmen.
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 10:33:12    Titel:
@Noskills: Wie bereits multiplerweise erwähnt, ist das Gemisch akut zu mager (nicht zu fett) und der Kiste raucht auch kein Stück Vertrau mir
noskills
OT-Control
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 10:44:50    Titel:
Hab ich doch nicht übersehen. Ist irgenwie blöd mit zwei gleichlaufenden Texten. Ich habe das Problem mit dem absterbenden Motor, den niedrigen Drehzahlen usw. bei rauchender Fahrt. Da das auch noch nicht nachvollziehbar bei verschiedenen Temperaturen ist und deinen Symptomen ähnelt wollte ich das zur vollständigen Anamneseerhebung mit einbringen. (danke Dr. House)
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 10:53:55    Titel:
Die guten Rovers machen uns noch ganz kirre rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Biete Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 =>
Seite 9 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
