Terrafirma +2" Dämpfer verbauen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter =>
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 14:08:00    Titel:
Britpart sind schon die Längsten!
OME sind noch kürzer, etwa so lang wie originale.
Höherlegung kommt immer durch geänderte Federrate, alleine auch schon wegen der Wankneigung bei höherem Schwerpunkt.
es wird wohl so gehandhabt, aber ob das der richtige weg ist.
wankneigung is nicht unbedingt das aufgabengebiet von federn, sondern gehört eher der low speed druckstufe der dämpfer.
zumindest in dem minimalen höherlegungsbereich von 2"
mach ich die höherlegung nur durch härtere federn dann wird die kennlinie einfach steiler und damit auch das "schluck vermögen" schlechter. Bsp: wellen oder steine die die originalfeder ohne murren einfach weggefedert hat werden plötzlich nur mehr zu 50% weggefeder. Unsicher
original RRC feder vs britpart vor dem einbau:
edit:
und man bedenke das es bei allen anderen marken möglich ist höher zu legen ohne das die kiste ockhart wird und die federn aus dem sitz fallen Unsicher Ja
ich will einfach nicht wahrhaben das niemand längere federn anbietet.......bzw muss es doch dafür einen grund geben Unsicher Unsicher
T_Boder
1. Defender Td4
2. Defender Td5 Softtop
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
7. Discovery I 3.9V8
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
10. Golf II Autocrashrakete
11. Iveco Renntransporter
12. Ford Transit Mk1
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 14:47:18    Titel:
Servus,
Man kann auch einen Land Rover höher legen "nur mit längeren Federn" und der selben oder auch weicheren Federrate!
Es gibt ja nicht nur Britpart sondern auch noch andere Hersteller. Schonmal bei Corsetti oder 4ward gefragt?
Lg
Tom
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 15:09:21    Titel:
danke für den tipp!
online find ich bei denen nur wenig angaben. werd die mal kontaktieren.
faszinierend das man tausende euros für dämpfer ausgeben kann, aber ordentliche federn findet man nur schwer. Nee, oder?
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 15:13:27    Titel:
Einfach mal Stephan Dennig anrufen. Da bekommst mit Sicherheit die passenden Federn.
lg
Tom
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 15:50:34    Titel:
Ich hab auch welche von Stephan und die sind Top! Sind einiges länger!
Liften auch 4" dafür
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 20:47:19    Titel:
Fuxl hat folgendes geschrieben:
Die beiden unteren Federn sind aber nicht von der gleichen Achse oder?
autoteam-essen.de
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 15:37:58    Titel:
Der range Rover Classic hat original an der vorderachse rechts und links unterschiedliche federn.
die auf dem bild sind aber glaub ich von vorne und hinten. weiß nimma genau, is schon ein paar jahre her das ich das bild gemacht hab.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 20:44:25    Titel:
Haben alle
aber nicht mit zwei Wicklungen mehr.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 13.09.2012 20:48:22    Titel:
rotfl rotfl
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 08:45:54    Titel:
Unsicher Was meinst Du?
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 09:41:47    Titel:
Na er hat mehr als Recht. Der Unterschied zwischen rechter und linker Feder beträgt etwa 1cm in der Länge, ansonsten ists identisch. Zwei Wicklungen mehr bedeutet einfach mal "komplett andere Feder" - Darum hab ich gelacht.
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 11:18:29    Titel:
mhmh ... dann war also schon die fragestellung sarkastisch........ Unsicher ..........deutscher humor, das muss ich noch üben! Ätsch Grins
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 11:20:35    Titel:
Du hattest ja aber schon richtig geschrieben, dass die eine Feder von vorne und eine von hinten sei. Also alles gut. Supi
Welche Fragestellung aber? Unsicher
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 11:22:43    Titel:
Wir verbauen dieser Tage erstmalig Terrafirma +2" Remote Reservoir Dämpfer in einem Jeep. Und das tun wir, weil sie so gut sind YES
Dafür müssen sie allerdings auf der seinen Seite auf Gelenkköpfe umgerüstet werden, was ich besonders spannend finde. Supi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 21:41:53    Titel:
Nein,Ich wollte wirklich wissen ob du dieses Paar von einer Achse entnommen hast.
Ich hab da einen 90er,da hat der Vorbesitzer auch alles an Federn eingebaut,
was er noch rumliegen hatte. Nee, oder?
autoteam-essen.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 10 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
