WD21 SAS Projekt
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter =>
MF
BeitragVerfasst am: 16.04.2019 12:46:21    Titel:
Moin
Der hintere Unterfahrschutz ist bei dir nicht im Einklang mit dem vorgesehenen Einsatzzweck.
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__32b.html
Steht hier auch so.
Anderer Prüfer wäre schon gut.
Das mit den Reifen scheint nachvollziehbar.
Auf den Bildern scheinen die Reifen sehr weit überzustehen,
da hättest du auch mit einem weniger auffälligen Auto Probleme bekommen.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Sir-edelstahl
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3013 Tagen gestartet!
1. MD21
2. WD21 SAS Umbau
3. WD21 schlachtfahrzeug
BeitragVerfasst am: 16.04.2019 14:23:41    Titel:
Oh, sehr schön ich glaub das hilft mir weiter! Besten Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Dominique
Lieber heimlich schlau, als unheimlich dumm xD
Sir-edelstahl
1. MD21
2. WD21 SAS Umbau
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 11:35:48    Titel:
Kleiner Ausflug heute früh Ja
Wollte eig nur Brötchen holen Hau mich, ich bin der Frühling
Dominique
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 12:10:50    Titel:
Die Verschränkung sieht gut aus Ja ... nur einlenken kannst Du jetzt eben nicht mehr, sonst sind die Verbreiterungen wieder ab. Ätsch
( Öhmm ... das wäre nichts für mich )
wdm
Mit dabei seit Anfang 2017
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 13:04:11    Titel:
Ist doch egal, wenn die Plakette neu ist oder? rotfl
Sir-edelstahl
1. MD21
2. WD21 SAS Umbau
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 09:49:48    Titel:
Nunja @ dirtrider, man kann nicht alles haben Grins
Hab bisher noch nichtmal den Allrad gebraucht Hau mich, ich bin der Frühling
@ Team Wildsau, du wurdest mir empfohlen wenn ich ein Problem mit
Dem ladedruck hab! Hab mein westgate Gestänge etwas kürzer gedreht
Um mehr ladedruck rauszukitzeln, nur leider selbst nach 10 Umdrehungen
Konnte ich nur 0,1bar mehr raus kitzeln,..... erst die viertel Umdrehung an
Der einspritzpumpe hat dann spürbar etwas Mehrleistung gebracht!
Läuft schön rund ohne zu rußen! Ladedruck ist bei 0,9bar also 0,1bar mehr
Als serie,.... angestrebt hatte ich ca 1,1-1,2 bar,... je nach Gefühl,....
Hab ich irgendwas falsch gemacht oder vergessen?!?
Solltest du das hier lesen wäre eine Antwort schön Ja
Dominique
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 12:05:31    Titel:
Naja.
Bin nicht der Einzige hier im Forum der was weis.
Kann dir nur meine Gedanken dazu schreiben.
Mögliche Fehlerquellen:
Wastegate festgerostet.
Sitz gerissen, worüber er Abgasstrom verliert.
Turbolader generell nicht mehr gut, weshalb er nur noch schlecht Ladedruck aufbaut.
Ohne entsprechender Verbrennung wird natürlich die Abgasturbine nicht ausreichend durchströmt, weshalb er ebenso zu wenig Ladedruck aufbauen kann.
Normal reicht die Grundeinstellung der Einspritzpumpe problemlos aus um den Ladedruck zu erhöhen.
Gehe davon aus, das du irgendeine Undichtigkeit hast.
Krümmer oder Wastegate wie angesprochen.
Eventuell hat ja noch wer eine Idee.
MF
BeitragVerfasst am: 24.04.2019 12:48:31    Titel:
Moin
Bei meinen Mitsubishi Motoren kann man nicht immer mehr den Ladedruck steigern,
irgendwann wird abgeblasen.
Das wäre in meinen Fall so bei 1.1. bar.
Die Membrane der Druckdose fällt mir noch als Fehlerquelle ein.
Gruß Mario
Sir-edelstahl
1. MD21
2. WD21 SAS Umbau
BeitragVerfasst am: 18.05.2019 15:12:46    Titel:
Hallöle,
Heute mal meine load plus Federn verbaut!
Spürbarer Unterschied vorallem beim bremsen!
Hat natürlich wieder nichts gepasst und musste ein wenig umgebaut werden Supi
Jetzt eine Frage an die Leute die die load plus auch verbaut haben, wieviel Verspannung
Habt ihr ihnen gegeben?
Außerdem war ich ein wenig im Schlamm spielen Ja
Dominique
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 18.05.2019 23:45:44    Titel:
Ich fahre mit dem TD27 mit 4,4cm zwischen LoadPlus-Ende und Tragfeder.
Das behalte ich auch mit Kabine drauf bei.
Ich hab sie bei mir an der VA mit ins Federpaket integriert.
Starrachse, was sonst!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.03.2020 19:59:03    Titel:
Was macht der Terrano? Läuft er noch ... ?
Sir-edelstahl
1. MD21
2. WD21 SAS Umbau
BeitragVerfasst am: 08.03.2020 20:04:40    Titel:
Grüß euch Winke Winke
Ja, läuft noch wie am ersten Tag!
Bin aber verzweifelt auf der Suche nach einem willigen Prüfer!
Muss meinen td27 noch eintragen lassen weil war ja ursprünglich
Ein z24i,....
Is mir langsam zu heiss so rum zu fahren Unsicher
Dominique
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 08.03.2020 20:49:15    Titel:
Wäre es mir auch so mit erloschener Betriebserlaubnis und daher ohne Versicherungsschutz. Nee, oder?
Big Blue "The Mighty" Patrol
wdm
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 08.03.2020 22:33:36    Titel:
Dominique,
wenn ich mich recht erinnere, hat Liebling seinen V6 Benzin in TD27 umtragen lassen.
Ist halt mit Deinen Achs- und Höhenverhältnissen etwas spezieller, aber wo ist das Problem wenn Du einen Schein mit dem TD27 und einen mit dem Benziner hast...?
Bei meinem Brief hat der Prüfer wert auf die Eintragung der Achsübersetzung gelegt. Ist allerdings ein D21 und lange vor meiner Zeitgeschehen... für Dich nicht nutzbringend...
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 09.03.2020 00:01:38    Titel:
Hi Dominique.
Wo ist denn das Problem, einen werksseitig im WD21 verbauten Motor eingetragen zu bekommen??? Obskur
Klar muss er da ein wenig rechnen, ob die verbauten Reifen mit Deiner 4,88er Achse zu vereinbaren sind.
Kann eben sein, daß Du auf kleinere Reifen umrüsten musst um das legalisiert zu bekommen. Deine 37er sind
eh etwas overdressed...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 10 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
