 Unterirdisch!
Verfasst am: 08.02.2026 19:47:53 Titel: |
Ich kenn das Auto jetzt nicht auswendig. Wie schaut denn die Zündanlage aus bei dem? Hat der noch nen Zündverteiler oder ist das schon alles elektronisch?
Wenn Zündverteiler, sind dann die Zündkabel gecheckt?
Außerdem kämen dann noch Verteilerfinger und die Kappe in Betracht. Das sind Verschleißteile.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mit dabei seit Mitte 2025 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 276 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.02.2026 20:53:35 Titel: |
Ja, noch Zündverteiler.
Wollen morgen im Dunkeln noch eventuelle Falsch-Zündfunken erkennen, einen SMoke-Test um Leckagen im Unterdrucksystem prüfen.
Die Probleme macht er auch hauptsächlich, wenn er "arbeiten" muss, bei geringeren Drehzahlen und wenig Lsistung läuft er halbwegs rund, er wenn man mal drauftritt fängt er an zu stottern. Daher denke ich, dass es die Zündanlage eher nicht ist oder? | |
Verfasst am: 09.02.2026 06:40:18 Titel: |
Nach meiner Erfahrung (mit anderen Autos) ist es nahezu immer die Zündanlage.
Ich hätte da den Zündzeitpunkt bzw. dessen drehzahlabhängige Verstellung in Verdacht.
Passt allerdings nicht zu den Beschreibungen beim Abziehen vom Kerzenstecker. | |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 09.02.2026 12:53:53 Titel: |
| Wichtelmann hat folgendes geschrieben: | Ja, noch Zündverteiler.
Die Spritversorgung, ein Klassiker.
Luftansaugung, Filter, Versorgung ok?
Förderpumpe gecheckt?
Spritfilter (wenn vorhanden) neu?
Tankbe-/entlüftung ok?
Soweit die Basics. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Mit dabei seit Ende 2025 Wohnort: Essen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Opel Monterey 3.1 TD |
Verfasst am: 09.02.2026 13:42:01 Titel: |
| bei mir war es der Kraftstoffdruckregler mit genau den gleichen Symptomen | _________________ Teile dieser Nachricht wurden mit Geheimtinte geschrieben. Sie können sie sichtbar machen, indem Sie sie über eine Kerzenflamme halten oder für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmen. |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 09.02.2026 16:56:03 Titel: |
Da würd ich eher auf Spritversorgung oder Falschluft mein Augenmerk legen.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 09.02.2026 17:31:44 Titel: |
Hallo, Ferndiagnosen sind ja wie Lotto.
Mein Tip:
Kraftstoffdruckregler.
Die Symptome sprechen dafür. Leistungs Verlust im mittleren
Drehzahl Bereich und Schwankenden Leerlauf (Sägen).
Isuzu und Opel haben kooperiert, und das war früher ein nicht seltenes
Opel Problem
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
