AU Drama beim 160er
Heiko Emser
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 139 Tagen gestartet!
1. Patrol 160 SD Turbo
BeitragVerfasst am: 07.05.2026 12:41:15    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
Hört mir eigentlich jemand zu???
Kommt mir bekannt vor.......ich überlege immer noch wegen der neuen Lima Smile
Ich denke du hast recht - neu mit Anschluss hinten gibt es glaube ich nicht - denkbar wäre evtl. ein neuer Regler mit W Klemme? Ich schaue mir die LIMA die ich noch liegen habe mal an und schaue ob man da einfach einen Draht anlöten kann. Dazu gibt es ja Anleitungen. Kalibriert muss trotzdem werden.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 07.05.2026 13:38:57    Titel:
Ich denke das Hauptproblem ist die Unterdruckpumpe an der Lima die ja notwendig ist.
Eine neue Lima an sich, wenn auch für 24V, sollte an sich kein Problem sein aber soweit ich weiß, lässt sich das Unterdruckpumpensystem nicht adaptieren.
BeitragVerfasst am: 07.05.2026 14:49:10    Titel:
Was auch sein kann, wieso auch immer, das eventuell die pumpe verstellt ist.
Aber da muss sie schon heftig daneben stehen.
Wie ist die Kompression?
Heiko Emser
BeitragVerfasst am: 07.05.2026 17:53:52    Titel:
So - mal kurz die Ersatz LiMa geöffnet und die Klemme nachgerüstet. So sollte jeder Zubehör Drehzahlmesser funktionieren. Muss natürlich kalibriert werden.
unimog.404s
1. Retona TD
2. Sorento FL
BeitragVerfasst am: 08.05.2026 09:22:40    Titel:
die Trübungswerte verbessern kannst du auch indem du HVO tankst. Unser Retona hat da auch immer Probleme. Ich meine der Grenzwert liegt bei ihm bei 2,5 und meistens war der Trübugngswert dann bei 2,4. Mit HVO beigemischt hatte ich bei der letzten AU einen Wert von ca. 1,9.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 08.05.2026 18:02:33    Titel:
Wieso keine modernere Lichtmaschine einbauen?
dann kannst du dassignal für einenexternen drehzahlmesser abgreifen
Und das simpelste, es gibt drehzahlmesser aus china, bei denen du nur einen reflektionsstreifen aufkleben musst.
aber wenn der so stark raucht, dann sind wie immer die einspritzdüsen nicht revidiert worden.
Das ist das A und O beim Diesel!
der Rest ist ja kleinkram zum einstellen!
Wieso eine "modernere "LiMa?
Der SD 33 T hat direkt im Kombiinstrument den Anschluss für einen Drehzahlmesser, weil er in vielen Versionen damit ausgeliefert wurde.
Ich hab mir damals von meinem Nissanhändler den Drehzahlmesser bestellen lassen und den mit ihm zusammen eingebaut. Der sagte übrigens auch dass es das nicht gibt.
Nachtrag: Mir ist noch eingefallen, dass es im (serienmässigen) Kabelbaum einen Stecker für die Verbindung der LiMa mit dem Drehzahlmesser gibt, den man nur einstecken muss(te).
mucfuchs
Mit dabei seit Ende 2015
1. T 3 JX und Nissan W160
BeitragVerfasst am: 09.05.2026 19:05:17    Titel:
Servus, war gestern bei der AU. Hab hvo100 getankt. Die Drehzahl war bei mir auch zu hoch. Man kann die Abregeldrehzahl auch manuell einfach am Prüfgerät erhöhen und nicht den eingestellten Wert übernehmen. Geschafft. Grüße Flo
BeitragVerfasst am: 10.05.2026 19:35:13    Titel:
Die HU zu schaffen ist ja auch nicht das Problem.
Schaffe das auch immer wieder mit dem TD42-T trotz Euro 3 Norm die im Y61 vorgegeben ist.
Aber dazu muss halt alles im einwandfreien Zustand sein.
Dazu braucht es kein hvo100.
Heiko Emser
BeitragVerfasst am: 05.06.2026 08:45:00    Titel:
Es wird immer absurder mit der AU. Nachdem der Wagen bei einer ehem. Nutzfahrzeuge Werkstatt mit DEKRA Prüfstand stand, dachte ich mir alles wird gut. Leerlauf und Vollgas Anschlag eingestellt. Der Meister meinte, dass sie den Wagen mit roter Nummer bewegen würden. Trotz bestandener HU meinte der Prüfer aber an dem Wagen rummäkeln zu müssen. Er fand heraus, wie man die Zusatz-Arbeitsleuchten einschaltet und war deswegen angepisst. Er fand einen Aufkleber auf den Schloßblech (kleiner goldenen Aufkleber mit den Zahlen 1,92) und meinte: Das ist der Wert den der Wagen bei der AU haben muss! Gemessen wurden bei der Trübung 2,2 - kein toller Wert, aber unter dem maximalen von 2,5. Also hätte der Wagen die AU eigentlich geschafft. Der Prüfer meinte aber: NEIN! Ich dreh' noch durch mir den Blaukitteln. Mittlerweile ist die Nachprüffrist natürlich abgelaufen, und ich kann die HU komplett neu machen. Werde mir jetzt rote Schilder für 4 Tage besorgen, Diesel abpumpen, Diesel Systemreiniger rein, Fahren, Dieselfilter neu, HVO 100 rein und dann zu einer neuen Prüfstelle. Wahnsinn was alles so passiert.
viele Grüße
Heiko
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 05.06.2026 12:54:01    Titel:
Schriftlich geben lassen warum der bei passenden Werten die Abnahme verweigert, Anwalt einschalten und/oder bei der Dachorganisation bzw. übergeordneten Verwaltung Beschwerde einreichen.
Scap
BeitragVerfasst am: 05.06.2026 14:52:34    Titel:
Und DA-Beschwerde über den Prüfer!
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 05.06.2026 15:23:06    Titel:
Was die gar nicht mögen, Klemmbrett mit vorbereiteten Ausdrucken und das mit zur HU nehmen und dann Notizen und Kreuze machen. Besonders bei Nachprüfungen sehr hilfreich, gerade bei übertrieben pingeligen Prüfern.
Heiko Emser
BeitragVerfasst am: 07.06.2026 10:24:30    Titel:
Hier das Bild vom Aufkleber
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 08.06.2026 07:46:59    Titel:
Anhand des Fotos mal nachfragen, ob der vermeintliche Prüfer nicht vielleicht der Hausmeister oder so war und überhaupt fachlich kompetent ist. Das ist ja schon etwas für die Medien rotfl
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 08.06.2026 09:02:52    Titel:
Aufkleber entfernen und woanders hingehen.
Vergoldete Ärsche im Sechserpack!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
23081204 Angriffe abgewehrt
