Snorkel...
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 13.10.2026 11:51:16    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Die Ansaugung muss man nicht nach hinten drehen, weder bei Starkregen oder sonst noch was.
Z.B beim Nissan Patrol. Der original Snorkel wird mit der offenen Seite nach vorne so vom Werk aus verbaut. Da gibt es nur diese eine Anbau Richtung, nach vorne.
Vielleicht ja auch nur, weil der Kunde es so gewohnt ist, dass diese Öffnungen immer nach vorne zeigen,
sowie in Motorhauben vieler Sportwagen. Optik ist vielen Kunden halt wichtiger, als die Funktionen.
Aber mal ehrlich, wer fährt denn schon in so tiefes Wasser? Also kann die Anbaurichtung doch egal sein.
Es gibt aber auch Snorkel, wo das obere Ende einen 180 ° Bogen nach unten macht,
so wie ein Schnorchel beim Tauchen.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
Tara
Mit dabei seit Ende 2017
1. Lada Niva Ex
2. Jeep Patriot
3. Nissan Navara Ex Duster Extrem
BeitragVerfasst am: 13.10.2026 20:50:55    Titel:
Der Wald mit seinen zu gewachsenen Wegen fuehrt bei meinem Fahrzeug mit 2 zu Null.Das heist hab scho 2 Koepfe,die beide nach vorne standen, verloren.Mein neues Fahrzeug hat keinen Snorkel YES .
Gruss Rolf
Alles halb so wild
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 14.10.2026 06:10:55    Titel:
Tara hat folgendes geschrieben:
Der Wald mit seinen zu gewachsenen Wegen fuehrt bei meinem Fahrzeug mit 2 zu Null.Das heist hab scho 2 Koepfe,die beide nach vorne standen, verloren.Mein neues Fahrzeug hat keinen Snorkel :yes: .
Gruss Rolf
Alle guten Dinge sind drei.
Twincam 24 Valve
Camper510
BeitragVerfasst am: 14.10.2026 13:00:10    Titel:
Mein neues Fahrzeug hat keinen Snorkel.
Wozu auch? Die meisten haben den Snorkel ja sowieso nur wegen der Off-Road-Optik.
Ich persönlich würde auch nur maximal bis zum Radausschnitt in ein Gewässer fahren.
Da kann z.B. ein unsichtbarer Stein nur auf die Ölwanne warten
oder die Strömung hat ein tiefes Loch ausgewaschen.
Dann ist es schon besser, wenn ein Begleitfahrzeug mit einer Seilwinde dabei ist.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 14.10.2026 13:06:22    Titel:
Unser neues Fahrzeug bekommt einen Snorkel - weil der Terrano-Serien-Luftfilter nach einer Woche Tour durch Serbien (ohne Gewässerdurchfahrten) nur noch ein matschiger Klumpen war.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 14.10.2026 14:17:18    Titel:
Camper510 hat folgendes geschrieben:
Manchmal hat das Gewässer aber andere Pläne und zwar bestenfalls, wenn du schon mitten im Gewässer bist. Kumpel mit Seilwinde ist auch nicht immer greifbar. Ich versuche auch, Vollbäder nach Möglichkeit zu vermeiden, aber manchmal verschätzt man sich eben. Es wäre absolut fatal, mitten in so einer Situation den Motor abstellen zu müssen, weil ich einen Wasserschlage befürchten muss. Mein Snorkel ist übrigens mit der Karosserie verklebt.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Camper510
BeitragVerfasst am: 14.10.2026 14:25:58    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Hatte ich doch auch erwähnt. Hochragende Steine und Auswaschungen durch die Strömung, was man beides meist erst zu spät bemerkt.
Dann sollte man vielleicht nicht durchfahren.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 14.10.2026 15:09:19    Titel:
Mittlerweile ist wohl alles dazu gesagt, ... nur noch nicht von jedem Hau mich, ich bin der Frühling
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 16.10.2026 14:21:01    Titel:
Die Ansaugung muss man nicht nach hinten drehen weder bei Starkregen oder sonst noch was,
z.B beim Nissan Patrol der original Snorkel. (Fa. Airtex, Melbourn )Victoria
Der wird mit der offenen Seite nach vorne so vom Werk aus verbaut.
Da gibt es nur diese eine Anbau Richtung nach vorne.
Da es ein Werbefilm ist von Safari Snorkel,nehme ich mal stark an dass das Fahrzeug,
auch vorher präpariert wurde. Und dass der Snorkel oder die komplette Ansaugung abgedichtet war.
Und für sowas wurde sie ja eigentlich auch gar nicht konstruiert,
ist ja eigentlich dafür da um oberhalb der schlechten staubige Luft anzusaugen.
Grüße Thomas
Die genannte Firma ist ein Aftermarket-Hersteller.
Ich habe noch nie einen Nissan Original Snorkel in Real Life gesehen oder auch nur auf Fiches oder digital gefunden. Ganz im Gegensatz zu Toyota.
Und ja, das Fahrzeug war präpariert.
Und jain, der Snorkel dient für beides.
Einen Snorkel mit der Karosserie zu verkleben ist ziemlich sinnfrei.
Aber die verschiedenen Teile des Snorkels bis zum LuFi-Kasten miteinander wasserdicht zu verkleben kann motorrettend sein.
Meintest du das?
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 16.10.2026 21:07:40    Titel:
Scap hat folgendes geschrieben:
Grüße Thomas
Meintest du das?
Hallo Scap nur dass du etwas nicht weißt heißt noch lange nicht dass es das auch nicht gibt die Firma Airtex ist der Hersteller für den Snorkel vom Nissan Patrol Y61, • F2010-VC900AU (teilweise auch unter F2010-VC90A gelistet).F2010-VB000AU (Dieses Kit wurde für die Diesel-Modelle wie den 3.0L ZD30 und 4.2L TD42 ausgegeben).
Und der technische Ursprung eines Snorkels liegt in dem Kolonnen fahren für Militärfahrzeugen und Baufahrzeugen.
Damit die Fahrzeuge saubere Luft ansaugen können oberhalb des Daches. Staub ist bekanntlicherweise schwerer wie Luft
Wenn du mit so etwas unter Wasser fahren möchtest solltest du dir vielleicht doch lieber ein U-Boot kaufen.
Und ich hatte dir auch schon mal ganz freundlich durch die Blume gesagt, komm nicht nur mit Behauptung sondern komme mit Fakten.
Der Nissan Patrol 4,8 Liter hat auch einen Zyklonfilter schon direkt im Luftfiltergehäuse verbaut,
Und nur das Schnellreinigungssystem alleine macht diesen Luftfilterkasten dadurch nicht wasserdicht.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Camper510
BeitragVerfasst am: 17.10.2026 10:35:01    Titel:
Und warum haben dann die meisten keinen Snorkel?
Damit die Fahrzeuge saubere Luft ansaugen können oberhalb des Daches. Staub ist bekanntlicherweise schwerer wie Luft.
Womit der Snorkel nicht viel nutzt, da die Staubfahnen meist höher, als die Fahrzeuge sind.
Wollte eigentlich Bilder einfügen, ist mir aber mit PicR.de zu umständlich.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 17.10.2026 11:15:45    Titel:
Wie kommst du zu der Aussage, schaue dir mal eine Universal Motorkraftgerät oder einen HMMWV genau an.
Und dann gewöhne dir bitte mal an richtig zu lesen, das was man schreibt.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Camper510
BeitragVerfasst am: 17.10.2026 12:11:35    Titel:
Habe mir eben etliche HMMWV angesehen. Die meisten haben keinen Snorkel. Andererseits gibt es sogar HMMWV mit hoch verlegtem Auspuff. Ist also kein Standard.
Was soll ich denn falsch gelesen haben? Klar ist Staub schwerer als Luft, aber er sinkt nur sehr langsam wieder zu Boden und in einer Fahrzeugkolonne ist der Abstand zwischen den Fahrzeugen aber dafür viel zu klein und somit saugt auch ein Snorkel immer noch viel Staub ein.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 17.10.2026 14:00:32    Titel:
Ist gut vergiss es, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Zu dem Thema ist wirklich alles gesagt.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Camper510
BeitragVerfasst am: 17.10.2026 15:49:53    Titel:
Ist gut vergiss es...
Sagen gerne die, denen nix mehr einfällt.
Halbwahrheiten bleiben auch durch ständiges wiederholen nur Halbwahrheiten.
Sich damit vor aufgewirbelten Staub in einer Fahrzeugkolonne zu schützen, ist eine davon.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Bilder und Videos Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
23119409 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.355  Sekunden
