Blöde Reifen / Felgen frage
murph
Angora-Hähnchen
...und hat diesen Thread vor 7075 Tagen gestartet!
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 06.12.2006 15:15:18    Titel:
Murph,
der unterschied zwischen 33x12,5 R15 und den 305/70 R16 is de fakto nicht spürbar.
Ich bin mal mit nem 230 GE Automatik mitgefahren der 33er drauf hatte, der is richtig gut gegangen.
31er sind machbar und fahhbar und ne gute Größe.
Hab meinen G ja auch von 205 R16 auf 235/85 R16 gebaut und würde es immer und immer wieder tun. die Drehzahlsenkung ist es wert. und der GE230 macht mehr Dampf als der GD300 auf der Straße...
Daher mein Vorschlag: nimm als Reifengröße die 31er, Du wirst es, meiner bescheidenen Meinung nach, nicht bereuen.
31x10,5R15 109Q Cooper Discoverer S/T 117 € bei mayerosch.
10,5 sind auch nur 265 etwa... bei nem Reifendurchmesser von 770...
Das fährt auch der GE230....
Dank Dir mal wieder,
Auslöser dieser ganzen Geschichte waren neben den Felgen auch noch die Kotflügelverbreiterungen, die meiner eben nicht hat.
Und son flappsiges Gummizeug will ich halt nicht.
Was die originalen kosten, brauch ich Dir ja nicht zu sagen.
Bin jetzt aber an welchen dran, hoffe mal dass das klappt. Und dann könntens auch die 31er werden, stünden ihm vermutlich gut
dann muss das blos noch mit den Felgen funzen, und dann bin ich erst mal glücklich.
Ist halt blos alles nicht so einfach hier "in the middle of nowhere"
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
Strada
BeitragVerfasst am: 06.12.2006 15:18:31    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
Das Walkverhalten kommt immer auf die Bauweise und die Mischung des Reifen´s an.Z.Bsp wirst du eine Mog Bereifung nie walken
Das ist Käse...sorry
In der Praxis merkst du zwischen 15 und 16 bei gleich hohem Reifen keinen unterschied....nicht mehr ab nem 70er oder 75 Querschnitt.
Schau lieber darauf wieviel Lagen die Seitenwand der Reifens hat.....
Dann sag mir mal bitte, warum das Walkverhalten nichts mit der Aufbauweise und der Mischung zu tun hat???
Hab ich das irgendwo behauptet?? Nee, oder? Nee, oder?
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 06.12.2006 18:13:30    Titel:
Ich bezog mich genau darauf Z.Bsp wirst du eine Mog Bereifung nie walken
Oberkäse Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 06.12.2006 18:16:53    Titel:
Das Walkverhalten kommt immer auf die Bauweise und die Mischung des Reifen´s an.Z.Bsp wirst du eine Mog Bereifung nie walken sehen rotfl rotfl
Zum Fahrverhalten kann ich dir leider nix sagen Winke Winke
Das ist richtig. Ein Mogreifen walkt aber u.U. schon wenn ein Mog draufsteht.
Das hat sehr viel mit dem Gewicht zu tun das draufsteht.
Strada
BeitragVerfasst am: 06.12.2006 18:19:41    Titel:
Ich hatte es ja vielleicht etwas übertrieben gesagt, was ich ja auch durch rotfl rotfl gekennzeichnet habe, aber beim Mog kannste so viel Luft ablassen wie du willst, so richtig walken wird der nicht.
Obwohl man da auch bei den Reifen unterschiede machen muss!
Aber ich würde gerne mal die Mog-Profi´s zu Wort kommen lassen, was die meinen, also meldet euch, Cooljango etc. Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 06.12.2006 18:20:19    Titel:
Das stimmt natürlich! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 06.12.2006 18:23:05    Titel:
Mogreifen, vor meinen Augen zu Tode gewalkt Hau mich, ich bin der Frühling
Klar walkt der. Das wär ja sonst ein Riesenmanko wenn der das nicht täte auf losem Untergrund. Aber tendenziell nur wenn man 4Tonnen Mog draufstellt und nicht ein beliebiges Poserfendertoyomitsunissansamu....ist zu leicht.
nitrox
BeitragVerfasst am: 06.12.2006 18:25:58    Titel:
Strada, ich hab hier extra mal nen Bild rausgesucht für dich
Ich denke das Thema ist durch Winke Winke funktioniert auch beim Radlader, Traktor.....selbst die Vollgummireifen an unserem Stapler in der Firmal walken....spätesten wenn ich 4 to auf der Gabel hab
Strada
BeitragVerfasst am: 06.12.2006 18:30:19    Titel:
auf diesem foto natürlich eindeutig zu erkennen, doch ich hab schon viele Bilder gesehen, da war die Aufstandsfläche fürn Arsch, obwohl da stand, das Luft abgelassen wurde! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 06.12.2006 18:31:34    Titel:
Wenn ich aus den Colways Luft rauslasse sieht man das auch kaum. U.a. deshalb wäre dieser Reifen für Sand nicht der Hit. Smile
Dafür gibts besseres.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.501  Sekunden
