vertikale abstützung "radkasten-hecktraverse" 90er
unnütz!?
ak110
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 12.12.2006 09:16:22    Titel:
Italiener halt! Die bauen auch Teigwaren die hohl sind rotfl rotfl
Die Idee mit den Airlinern ist natürlich die Edelvariante... Respekt
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
BeitragVerfasst am: 12.12.2006 09:16:45    Titel:
Meines Wissens sind sie bei den Modellen eingebaut, die hinten Gurtbefestigungen haben. Equipe geht wohl von hinten gestrippten Autos aus- allerdings waren bei mir die Schrauben lang genug Unsicher
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7087 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.12.2006 09:40:08    Titel:
...allerdings waren bei mir die Schrauben lang genug Unsicher
pffffft!! Obskur passende schrauben (also lang genug dass sie auch durch die stütze gehen) sind nicht montierbar, weil das rohr vom eckenschutz selber im weg is!!! Wut Wut schlechte konstruktion!! Nee, oder?
ausser man schraubt von innen nach aussen!! sieht sch... aus!! Wut
also fliegen die blöden gurtbefestigungen mitsamt stützen raus (gewichtsreduzierende massnahme)!! Ätsch
schafft auch zusätzlich platz im innenraum!!
@mauli: dann waren die schrauben bei dir ja vieeeel zu lang!? oder hast du die stützen noch verbaut!? Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.12.2006 10:15:44    Titel:
klar- stützen sind noch drin. Kommt im Februar die restliche Käfigabstützung drauf.
Eljot
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 08:07:39    Titel:
sodalla, hab jetzt am wochenende rund um die radkästen a bissal aufgräumt!! Smile
stützen und gurtbefestigungen fahren jezad nicht mehr mit!! Ätsch
sieht schon viel aufgeräumter aus und säuberungstechnisch hats auch vorteile!! Ja
ob die vertikalen stützen die enden der hecktraverse vernünftig gegen verformung schützen wage ich zu bezweifeln!! Unsicher
sieht mir eher nach schadensausbreitung in die radkästen aus! Nee, oder?
denn die vertikale stütze würde bei ner verformung der hecktraverse wegknicken und somit den radkasten mit verformen!! Hau mich, ich bin der Frühling
martin
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
