Günstiger Einbautank
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
...und hat diesen Thread vor 7069 Tagen gestartet!
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 15.12.2006 20:45:29    Titel:
guggst Du hier, siehst Du...
http://members.tripod.com/bildergaleriegcabrio/id39.htm
Warum hast Du da noch den kleinen Tank drin?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 15.12.2006 21:33:01    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
PöL-2Tanksystem Ja
Großer Tank = PÖL
Kleiner Tank = Diesel zum Anlassen bei niedrigen Temperaturen.
Gruß ........................
Henning
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 15.12.2006 21:48:51    Titel:
PöL-2Tanksystem Ja
Großer Tank = PÖL
Aahh.
Steht auch da sehe ich gerade. Hau mich, ich bin der Frühling
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 17.02.2007 22:15:45    Titel:
@ Gorli und andere Besitzer dieser Tanks:
Ich habe nun die kleinste Version dieses Edelstahltanks bekommen (17L) und auch schon einen Halter gebaut:
Ist bei euch auch der kleinere der beiden Anschlüsse am Flansch mit dem Schlauch der in den Tank geht verbunden? Bei den Autotanks ist normalerweise die Ansaugleitung die größere!? Habe ein wenig Bedenken, dass bei Volllast der Benzindruck flöten gehen könnte.
Das mit der Schräglagenproblematik habe ich nach Gorli's Tip mit einem Gewicht am Ende des Schlauchs gemacht. Den Schlauch werde ich aber wohl noch gegen einen flexibleren ersetzen, da das Gewicht nicht immer in die gewünschte Ecke rutscht.
Und so siehts verwackelterweise unter dem Auto aus:
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.02.2007 22:44:01    Titel:
sehr gut danke
Liebe Grüße Robert
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 17.02.2007 22:49:45    Titel:
sehr gut danke
Unsicher
Hast Du nen Bild mit so einem Tank unter dem Suzuki gesucht? Falls ja, der Tank ist nicht an den original Tankbefestigungspunkten dran.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.02.2007 13:56:07    Titel:
Öhm... bei dem Anshcließen kansnt eigentlich nix verkehrt machen wenn Du den Ansaugshclauch da festmachst, wo auch der Pendelschlauch im Tank dranne ist. das andere ist bei mir die Rücklaufleitung, und entlüftung isn kleiner Extraanshcluß bei mir...
der kleene Nippel unten auf dem blauen Deckel. der wird durchstochen, oben dann ein winkelanshcluß eingeschraubt. so habichs bei mir gemacht...
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 18.02.2007 14:28:21    Titel:
Ist schon klar wie das angeschlossem wird. Nur finde ich es ungewöhnlich, dass der Pendelschlauch (der ist verklebt) an dem kleineren Anschluss dranhängt. Da die Anschlüsse unterschiedliche Gewinde haben, kann man die auch nicht tauschen.
Als Entlüftung wollte ich den blauen Nippel rausnehmen und eine Schraube reindrehen dessen oberes Ende ich passen zu meinem alten Entlüftungsschlauch abdrehe.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.02.2007 14:33:25    Titel:
Das scheint OK zu sein.
Jedenfalls gibt es einen Hinweis dazu auf der www.monopoel.de Seite.
http://www.monopoel.de/info/tank-anschluss.html
Verstanden hab ich das aber auch nicht Unsicher
Flashi, los du Erklärbär, mach mal ne Erklärung fertig rotfl
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 18.02.2007 14:37:11    Titel:
Ah, vielen Dank.
Dann werde ich mir mal andere Anschlüsse besorgen.
BeitragVerfasst am: 18.02.2007 17:13:15    Titel:
ist ja nichts neues das die Franken der Deutschen Sprache nicht mächtig sind und auch nicht die hellsten Vertrau mir rotfl
BeitragVerfasst am: 18.02.2007 18:08:08    Titel:
Holzi hat folgendes geschrieben:
Wut Wut Komm nur, Freundchen! Komm nur, Freundchen!
BeitragVerfasst am: 18.02.2007 19:14:50    Titel:
Schrauberschäfchen hat folgendes geschrieben:
fühlst du dich angesprochen ?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 18.02.2007 19:17:51    Titel:
Obacht, der Franke ansich ist recht wehrhaft Ich muss weg
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.02.2007 19:46:03    Titel:
Siehs mal so: ein großer Rücklaufdurchmesser sorgt für einen schwachen Druck und somit langsames einfließen in den Tank, wäre es ein kleiner starker Strahl, würde ich unter Umständen auf ein Aufschäumen des kraftstoffes tippen...
nur mal so: mein 300 GD hat KEINE elektrische kraftstoffpumnpe, die einspritzpumpe holt sich das alleine raus, und! die originalen Spritleitungen ind grob 2 mm kleiner im innendurchmesser als die jetzigen Schläuche...
408194 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.397  Sekunden
