Reifen um 31"/32" in metrischer Skala
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7061 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 10:33:35    Titel: Re: Reifen um 31"/32" in metrischer Skala
SpeedyB hat folgendes geschrieben:
Also, wie hoch ist ein 235/86 - 16 wirklich?
Heiligenschein
Lass Dich nicht vollquatschen ( rotfl ), als BFG AT ist das ein "echter" 32er. Vertrau mir
Problematisch könnte der hohe Querschnitt sein und die Kurventauglichkeit des Grand leidet ein wenig.... Strassentauglicher mit einem Rest an Geländefähigkeit und guter Wintereignung ist der General Grabber ST, so der noch gebaut wird. Unsicher
das ist alles relativ.
ich habe ein dreivierteljahr mal 33x9.5 r15 auf dem TJ gefahren, die haben deutlich mehr gummi und in etwa die gleiche breite, dafür ist der TJ 200 kg leichter.
ich möchte nicht so breite reifen haben, ich hab schon einige grands mit den 235/85 gesehen und es gefällt mir. zumal für strassenfahrten eine höhe zwischen 3 und 4,5" reicht und diese auch noch gut tüvbar ist.
ich stelle mir eigentlich den bfg at vor, weil ich von bgf absolut überzeugt bin. alle reifen von denen die ich kenne und/oder selbst hatte halten unendlich lange und auch in extremen situationen geht nicht (viel) kaputt.
Strassentauglichkeit ist absolute priorität, aber vielleicht ergibt sich ja mal zwischendurch etwas sandigerer untergrund und da will ich mir dann nicht extra andere reifen kaufen.
sehr angetan bin ich auch von den bridgestone dueller At, wobei mir die abrollgeräusche für diesen eher harmlosen reifen viel zu laut sind (es sind 225/70 r16 und die waren niegelnagelneu auf dem Grand, als wir ihn gekauft haben)
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 11:11:52    Titel:
Du bist also überzeugter BFGler? Mir war der BFG AT als Ganzjahresreifen im winter deutlich zu hart. Da lkriegst auf ner kalten Straße schon kaum mehr Halt. der Mastercraft Courser oder der Cooper Discoverer waren da deutlich besser. Auch der Colway ist im winter deutlich besser, würde die aber aufn Granny nicht draufmachen. Ich fahr mit meinem nicht schneller als 130...
Entscheidend für den TÜVund Tacho ist nicht die Reifenhöhe, sondern der Abrollumfang, weil der nicht Reifendruckabhängig ist.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 14:24:49    Titel:
Einen daily driver auf 4.5" ? Warum? Nur wg. der Optik?
Wenn´s meiner wäre: 2-2.5" OME, ggf. noch 0.75" Spacer, 245/75R16 (Rubi-Größe) BFG AT
Schwanz haben reicht nicht,
grafe
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 15:44:06    Titel:
naja mein ansinnen ist ja eigentlich der 3" lift in Form von 3" federn vorn und die front federn hinter.
nur wenn der platz nicht reichen würde, um die reifenfreigängigkeit zu garantieren, würde ich etwas nachlegen...
245/75 sind auch schnuckelig, muss mal forschen ob ich die auf ner 7x16 eingetragen bekomme.
da gabs doch von bfg immer so lustige bestätigungen, auf welchen felgen der reifen gefahren werden darf, hat das jemand von dem 245er oder 235er? Unsicher
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 16:02:00    Titel:
Keine Ahnung, wie´s beim ZJ ist, beim XJ kannst Du die Verbreiterungen abbauen, ein paar cm Blech entfernen und die Verbreiterungen wieder montieren - von "außen" nicht sichtbar.
Strada
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 16:14:34    Titel:
245/75 bekomst du zu 100% eingetragen, ist nämlich eine der Werkserstbereifung beim L200, ältere Baujahre! Ja
Aber 235/85, bitte nicht traurig traurig
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 18:44:42    Titel:
Also die 245 sind für felgen de rgröße 6,5-8" freigegeben, und meines wissens nach, (was bei jeep nicht allsoviel ist) hat der Wrangler die auf der serienfelge. Ja von BFG giebs ne freigabe.
gruß
grafe
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 20:41:48    Titel:
@hyaene
der wrangler hat die auf serienmäßigen 8x16
hast du diese freigabe irgendwo schriftlich?
@blauer gerbil
der zj hat keine verbreiterungen sondern nur blech.
dieses kann man jedoch auch gut beschneiden, haben wir ja auch schon gemacht.
hmm ok, also plane ich mal mit 245/75 als guter AT Grins
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 20:48:44    Titel:
@hyaene
Bin die 245/75R16 BFG AT auf 6,5" Stahlfelge am Frontera sommers wie winters gefahren - das passte gut. YES
Wie man von BFG die Freigabe kriegt, müsstest Du doch eigentlich wissen, oder? rotfl
grafe
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 20:51:40    Titel:
ja logisch, hab ich ja schon mindestens fünfmal gemacht.
keiner weiss, ob es diesen herrn vogel (? oder so ähnlich) bei BFG überhaupt gibt, der mir das schon paarmal ausgestellt hat) rotfl
Ich muss mal die Unterlagen raussuchen...
hätte aber ja sein können, dass jemand diesen wisch hat.
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 21:03:37    Titel:
Herrn Vogel gibts natürlich, habe 1997 mit ihm telefoniert......... Vertrau mir Ätsch
grafe
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 21:13:56    Titel:
das ist 9 jahre her mein guter Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 21:36:44    Titel:
Man bin ich alt geworden.................................................. Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 22:44:28    Titel:
@grafe
305/70 R16 auf 7x16 eingetragen auf meinem G Vertrau mir
*Problematisch könnte der hohe Querschnitt sein und die Kurventauglichkeit des Grand leidet ein wenig.*
bei 235/85 R16...
habe die ja auf der G 5,5x16 Felge gefahren, udn ehrlich, ich bin garantiert nicht zimperlich durch die Kurven unterwegs, manchmal hamse angefangen zu wimmern... und wnen die nen 2,5 To G verkraftten bis zur Haftungsgrenze ( die beim Cooper M+S sehr gut ist ) packen die auchn granny...
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 22:52:03    Titel:
@Gorli: Wo 235er am G zu wimmern beginnen, fängt der Fahrspass im Grand erst an - das ist d e f i n i t i v kein Vergleich! YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407654 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.573  Sekunden
