Bodylift für Arme
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 13:54:05    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
YES
Wie hast Du das mit den Schrauben gelöst??
Einfach längere mit gleichen Festigkeitswerten genommen??
Längere Schrauben mit einem höheren Festigkeitswert.
Orginal 8,8 jetzt 10,9
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 14:34:30    Titel:
@corsar: und was is das? ;)
Ja, also Schrauben verlängern halt ich auch für sehr zweifelhaft! Dann wirklich einfach längere, wird ja net sooo schwer sein, welche aufzutreiben...
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 14:53:13    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Ein Gummihammer ohne Stiel
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 14:58:55    Titel:
Großes Lachen
das ist einer von glaub ich acht Bodyliftblöcken...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 15:12:17    Titel:
LooOooL Gambit! Ätsch
Nen Gummihammer mit Metallmanschette? Sieht scho bissi seltsam aus. Und zudem denk ich mir eigentlich, dass das Material doch bissi zu weich sein dürfte, meinst net?
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 15:13:38    Titel:
Großes Lachen
das ist einer von glaub ich acht Bodyliftblöcken.......
YES
Hier sind alle acht zu Sehen
einer bei der Verlobung
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 15:32:19    Titel:
lol, Ihr Kaschpers Ihr.
Na, werd mir, wenn dann wahrscheinlich Alu-Blöcke besorgen, die bekomm ich recht einfach und da hab ich dann bissi mehr vertrauen! :D
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 15:42:52    Titel:
Du Held...
Corsar in einem anderen Thread hat folgendes geschrieben:
was is das denn??? Ein Metallrohr mit Gummi gefüllt??? oder ist das ein herkömmlicher Lift bei dem nur die Silent Gummis schon drauf sind??
Siehe Foto
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 15:56:21    Titel:
Du Held...
Siehe Foto
Ich habe diese Art von Bodylift vorher noch nicht Gesehen ,gibt es sie so zu Kaufen ?
Wenn ja wo ?
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:11:38    Titel: Bodylift
Hallo, ich habe gerade einen Bodylift (nicht am Patrol) aus POM (Polyoxymethylen)gebaut. Gibts als Rundmaterial-Meterware in den unterschiedlichsten Farben und
Durchmessern. Dies ist der geeignetste Kunststoff wenns was halten soll,
im Vergleich zu Polyethylen viel viel höher belastbar und schmilzt nicht beim
bearbeiten, braucht den Vergleich mit Alu nicht zu scheuen und ist billiger!
Wenns aber eine einfache Lösung zum höherlegen sein soll, dann besser Coil-
Spring-Spaver verbauen als ein Bodylift Vertrau mir
so long Patrolrider
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 7053 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 10:48:20    Titel: Coil- Spring-Spaver ????
Diese federn, die über die Stoßdämpfer gezogen werden?
Die passen doch nicht bei OME-Dämpfern.
Die einzigen, die ich kenne, haben 49mm im Innendurchmessen.
gruß
ich
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 14:46:07    Titel: Re: Bodylift
patrolrider hat folgendes geschrieben:
... Bodylift (nicht am Patrol) aus POM (Polyoxymethylen)gebaut. ...
bearbeiten, ....
Öhmmm...
schmilzt schon.. je nachdem mit was Du es bearbeitest.
POM ist wohl ein Polyacetal oder Polyformaldehyd. Und ist trotzdem ein Thermoplast das bei Wärme schmilzt.
Die besonderen Eigenschaften werden durch die teilkristalline Molekularstruktur erreicht.
Für einen Bodylift würde ich jetzt so aus dem Gefühl heraus doch eher zu Alu oder Stahl greifen... PTFE ist natürlich auch gut. Vielleicht sollte ich mir mal die Festigkeitswerte vom POM ansehen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
mac
1. datsun patrol k160td
BeitragVerfasst am: 06.08.2007 13:10:19    Titel:
@ peterg:
und wo gibts diese dinger, bzw was kosten die? Grins
BeitragVerfasst am: 06.08.2007 20:51:07    Titel:
mac hat folgendes geschrieben:
@ peterg:
Hallo mac
Wenn ich jetzt den Preis einer Einzelnen Buchse plus der Gummilagerung Sagen würde dann willst du Sie sehr wahrscheinlich nicht mehr haben.
Die Gummilagerung ist original von Nissan
Die Hülsen sind nach meinen Vorgaben gedreht worden.
Sehr Wahrscheinlich wirst du bei Karsten http://www.offroad-factory.de/
eine Preiswertere Lösung finden.
mac
BeitragVerfasst am: 06.08.2007 22:29:33    Titel:
sowas dachte ich mir schon...
ich bin nicht wirklich auf der suche,
doch deine version hat mir bisher am besten gefallen
sieht sehr edel aus Respekt
ich hab zuhause noch sehr harte gummipuffer rumliegen,
welche normalerweise im gabelstapler unter den batterien sitzen.
sind 10cm breit ca 7cm hoch...
ich müsste sie außen nur etwas abdrehen lassen,
konnnte mich aber noch nicht dazu durchringen, diese variante zu verifizieren...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503600 Angriffe abgewehrt
