T2 springt nicht an
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:20:04    Titel:
Läuft er rund, wenn er angesprungen ist?
Dreht er schwer beim anlassen?
Die Batterie darf beim anlassen nicht heiss werden, sonst ist ein Schluss drauf...aber ein gewaltiger.
Gib mal laut, ich denk solange weiter!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:22:36    Titel:
...der Startstrom haut woanders ab...wenn Du schon zwei Batterien in soooo kurzer Zeit tiefentladen hast....
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Falte
Der Falte-Faktor
...und hat diesen Thread vor 7052 Tagen gestartet!
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:24:11    Titel:
ok
wenn er loooft denn loooft er
er dreht schwer
batterie ist nicht heiss, die pole aber sehr (50°)
anlasser ist auch heiß, dürfte aber normal sein
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:24:48    Titel:
wo will er denn hin, der strom
SHIT_Expectations
Das Internet
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:29:34    Titel:
Anlasser sollte nicht heiss werden. Hau raus das Ding !!! Das hatte mein grüner Patrol auch schon mal, da sitzt der Anlasser aber so günstig beim Benziner das du den bald während der Fahrt wechseln kannst rotfl
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:32:53    Titel:
Falte hat aber 'nen Diesel, dort sitzt der Anlasser richtig beschissen, hatte meinen mal gewechselt!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Das Internet
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:33:42    Titel:
Nobody's perfect rotfl rotfl rotfl rotfl
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:38:10    Titel:
Falte hat folgendes geschrieben:
ok
er dreht schwer
@ Falte,PN!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 08:50:52    Titel:
also gut
wahrscheinlich der anlasser
er lässt sich kaum drehen
hat zufällig jemand einen zu viel? (t2 TDI)
SHIT_Expectations
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 08:53:43    Titel:
ach ja, vielen dank bei der fehlersuche
SHIT_Expectations
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 09:06:01    Titel:
die bronzebuchse vom motor ist eingelaufen.
somit ist die wicklung schief in den magneten
kann es daran liegen? vom durchmessen her ist alles in ordnung
SHIT_Expectations
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 09:38:09    Titel:
Normal spielts keine Rolle, hauptsache die Buchse ist nich durch. Hast Du den Al mal direkt an die Batterie angeschlossen, wenn ja dreht er leicht los?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 09:40:01    Titel:
Ist das ein Bosch oder Hitachi Al?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 09:50:20    Titel:
1,9kw oder 2,5kw?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 09:54:01    Titel:
Hast Du ein Messgerät um die Wichlungen durch zumessen, wenn nicht frag Deinen Betriebselektriker. Der weiss auch gleich wo gemessen werden muss.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
