Problem mit LR Händler wegen Gammel an den Türen
Garantie nur mit 100% Inspektionsnachweis?
bluelandy
...und hat diesen Thread vor 7056 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 11:03:38    Titel:
gurukaeng hat folgendes geschrieben:
ich liebäugel mit dem 2007er Defender, der im Mai rauskommt (nich weitersagen... Heiligenschein ), allerdings machen mich solche Geschichten immer wieder grüblerisch... Klar, mein 16 Jahre alter XJ ist auch nicht ganz rostfrei, aber das man bei LR anscheinend serienmäßig alle paar Jahre nen Satz neue Türen braucht, finde ich schon ein Armutszeugnis. So oft wie ich davon schon gelesen hab, scheint das ja wirklich kein Einzelfall zu sein.
Zum Thema: Hier in der Region werben auch alle freien Werkstätten mit dieser EU-Regelung, dass man jetzt Inspektionen nicht mehr bei der Vertragswerkstatt machen muss. Allerdings befürchte ich, dass man im "Ernstfall" doch der Blöde ist, wenn der Hersteller sagt: Bei uns wären im Rahmen der Inspektionen frühzeitig Maßnahmen gegen den Rost eingeleitet worden, oder so ähnlich.
das ist aber kein problem mit einer Mike sanders Dusche passiert das nicht mehr .
Da gibt es andere sachen wo ich warten würde mit einem My o7
also es hat 3 jahre gedauert den TD 5 mackenfrei zu bauen
zb Ölpumpe / Kopf / krümmer / Kabelbaum
und das befürchte ich auch beim neuen , vielleicht nicht in den Maße weil der Motor ja bereits im Transit läuft aber net im fender
dann ist ja noch einiges geändert worden ich würde mal warten un schauen was den so alles um die Ohren fliegt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
also good luck is ja ein defender
aber wenn er läuft das beste auto der welt
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Es ist mir scheißegal, ob Ihr mich liebt.
Ich sehe meine Lüge, ich bin nicht blind geboren.
Ich lerne aus meinen Fehlern und mache daraus das beste
Ich frage nicht erst and're, was ich darf.
Wenn ich an etwas glaube, handle ich danach.
Ich mache was ich will, wenn es Freude bringt.
Ich will jemand sein, der sein Schicksal selbst bestimmt.
Ich bin so wie ich bin. Wollt Ihr Euch beschwer'n
Ich weiß, ich bin ein Bastard, doch scheißegal, ob Ihr mich liebt, ich hab mich gern.
Manchmal sage ich Ja, und meine Nein.
Manchmal bin ich wirklich nett und mal ein Schwein.
Ja, man schafft sich nicht nur Freunde, wenn man ausspricht, was man denkt.
Ich brauch kein Klopfen auf der Schulter, solang' dies Feuer in mir brennt.
Manchmal befahre ich den Weltraum meiner Seele
Manchmal muß ich leiden, um zu spüren, daß ich lebe
Ich brauche keine falschen Freunde
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 17:46:46    Titel:
Hallo bluelandy, Winke Winke
könntest Du mal Photos von dem Bereich machen, wo der Gammel und die gebrochene Strebe zu sehen ist.
Kenne mich in Landrover nicht so sehr aus, finde aber, daß dies nicht normal ist, was Dir passiert ist.
Tippe auf einen schwerwiegenden Verarbeitungsfehler oder Konstruktionsfehler.
Die Tür wurde aller Wahrscheinlichkeit inzwischen auch konstruktiv geändert.
Hatte einen interessanten Link für Dich, schau mal rein...
http://www.blacklandy.de/wbb2/thread.php?threadid=2041&threadview=1&hilight=&hilightuser=0&sid=28c1ddfef022c565c... [Link automatisch gekürzt]
Grüße Frank
Kalle
1. XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 19:36:08    Titel:
Leute, klärt mich mal auf - ich dachte immer, einer der größten Vorteile eines Landys wäre die Alukarosse und die einzigen Rostprobleme wären Kontaktkorrosion zwischen Rahmen und Aufbau. Was ist das jetzt mit vergammelten Türen, Fensterrahmen etc. ???
Kalle
Cherokee 4.0 Bj. 2000 / ca. 3" höher / 31er Cooper STT / LPG / alle Skids / Safarisnorkel / Tire Carrier / chromoly rear axle / 4.11 / Automatiksperre hinten /
Stop Laughing, put the camera away AND GET A TOWROPE !
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 19:39:56    Titel:
Bis Baujahr 2002 glaube ich basiert die Tür auf einem Stahrahmen mit Aluverkleidung. Daher das Problem.
Der Stahlrahmen ist bei bestimmten Baujahren nicht sehr haltbar. besonders 99-2002.
Davor scheint das Problem nicht so gravieren gewesen zu sein.
Danach sind die Türen wohl komplet Stahl was das Problem aus der Welt schaffte.
bluelandy
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 10:18:10    Titel: Welche Türen werden jetzt eingebaut ??
Unsicher
Ich hab noch ne Frage
an alle die schon neue Türen drinn haben
Bekomme ich jetzt Stahltüren ?? oder wieder die Ichgammellustigvormichhin Dinger ??
Gruss
Marci
Franky
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 11:46:05    Titel:
Hallo Marci,
Kalle hat es oben schon angesprochen, es geht um Kontaktkorrosion, die entsteht, wenn das unedlere Metall ( ALU) vom edleren Metall ( Stahl) zerfressen wird. Ja
Besteht die neue Tür aus einen Stahl/ Alu Mix und sind die "Kontaktstellen" nicht ausreichend isoliert, dann wird sie wieder gammeln. Ätsch
Hinweise zum Stichwort Kontaktkorrosion findest Du z.B. bei:
wikipedia
oder bei:
http://www.boellhoff.de/web/web.nsf/HTML/index_de.html
oder auch hier:
http://www.viermalvier.de/forum_php/showflat.php?Cat=&Board=landrover&Number=214036&page=&view=&sb=5&o=&... [Link automatisch gekürzt]
Meine Landcruiser-Hecktür ist komplett aus Stahl und hat auch 10 Jahre gehalten.
Sie hätte noch langer gehalten, wenn die Brüder bei Toyota nicht bei der Hohlraumversiegelung gespart hätten. traurig
Grüße Frank
bluelandy
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 15:49:04    Titel:
Supi
hallo Frank
vielen Dank ich fahre schon seit vielen jahren Landy und seit über 15 jahren 4x4
was Kontaktkorrosin ist weis ich , was ich wissen wollte ob LR jetzt meine Stahl /Alu Türen gegen Stahl/Stahl Türen tauscht oder wieder die "Alten Stahl/Alu " einbaut
Gruss Marci
bluelandy
BeitragVerfasst am: 02.03.2007 12:31:14    Titel:
YES YES YES
Soo es ist Vollbracht
hab jetzt 2 Neue Türen aus Stahl am Auto
hoffe nach der sander dusche am Wochenende ist fü Immer Ruhe Smile Smile
Gruss Marci
100516170733 Angriffe abgewehrt
