Doppelbatterieanlage
abgetrennt aus dem Dashboard-Photo-Threat
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 08:58:22    Titel:
Ich sag mal so, es gibt zwei sinnvolle Methoden zwei Batterien zusammenzuschalten:
1. Simples Parallelschalten von zwei gleichen (wichtig) Batterien.
2. Betreiben über Sterling Regler o.ä. mit Überwachung der Komponenten wie Knud das gemacht hat, super Sache aber halt kostenintensiv. Mit so einem Regler fühlt sich auch ne Optima wohl.
Alles andere wie Trennrelais ist gebastel. Spätestens wenn eine Batterie leergenuckelt und die andere Voll ist und des Relais macht zu, fetzts.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 09:21:09    Titel:
Bei mir wird´s Lösung 2 werden, aber momentan müssen erstmal andere Dinge an der Karre bezahlt werden.
Die jetzige 75Ah Optima bleibt als primäre Batterie, da wo früher der Luftfilter war, kommt noch eine 55Ah Optima hin, die dann per Laderegler gefüllt und bei Laune gehalten wird, als Start-Backup und für den Windebetrieb.
Schwanz haben reicht nicht,
Axel MU
1. Discovery 3
2. T5 4 Motion
3. T4
4. Mobo
5. Fahrrad
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 17:35:32    Titel:
Hmmm meine persönlichen Erfahrungen Grins
Im Boot arbeite ich schon seit Jahren mit Trennrelais. 2 Motoren und 3 Batteriebänke die per Relais zusammengeschaltet werden, sobald die Limas Spannung erzeugen.
Der Batterieblock für das Bordnetz wurde auch schon einige Male bis zum Erbrechen geleert. Bisher hat es den Trennrelais und den Leitungen nicht geschadet.
Zweimal Starterbatterie a. 74 AH, je eine pro Motor, und einmal Bordnetz a. 200AH wobei das Bordnetz aus 2 parallelgeschalteten 100AH Akkus besteht.
Die geplanten Diodenverteiler liegen noch immer bei mir im Keller herum und werden dort wohl auch vorläufig liegenbleiben.
Axel
BeitragVerfasst am: 23.04.2010 23:35:56    Titel:
Hi
Muss den Fred mal hoch holen weil es bei mir gerade aktuell ist.
Könnte mal auch solch ein Teil aus dem Wohnmobilbau nehmen?
http://www.freizeitwelt.de/Home,051621.html
Oder bringt solch ein Sterling Regler soviel mehr Unsicher
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 24.04.2010 09:31:27    Titel:
Das hier ist meiner wahl.
Hab's aber noch nicht.
http://www.bepautomotive.com/showproduct.cfm?productid=1024
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 24.04.2010 10:29:27    Titel:
Ich kann die Trenn-Mosfet vom Microcharge empfehlen. Funzt bei mir mit 2 Batterien (sogar unterschiedliche Grösse) seit langer Zeit sehr gut. Und wenn man eine Frage hat wird einem auch sehr schnell geholfen.
Keine High-Tech Lösung aber sie erfüllt ihren Zweck sehr gut.
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 24.04.2010 10:43:19    Titel:
HJK
Wohnort: Wo die Stürme neue Offroadgebiete schaffen ;)
1. Pajero V20 2.8 TD Intercooler lang
BeitragVerfasst am: 24.04.2010 11:21:28    Titel:
Ich kann die Fa. Büttner-Elektronik - auch bekannt unter Mobile Technologie - empfehlen.
Ich kenne das Unternehmen aus meiner Zeit im Reisemobilbau her.
Die Produkte waren immer solide, meist pfiffig und immer bezahlbar.
Vorausgesetzt, man ist nicht hochgradig beratungsresistent,
bekommt man hier eine Lösung angeboten die auf den Einsatzzweck
ausgelegt und nicht der übliche Overkill ist.
Büttner selbst hat mehrere Fernreisen unternommen - und auch Bücher darüber geschrieben.
Er kennt sich also mit den Details im Offroadbereich aus.
Ich habe anläßlich dieses Threads, nach langer Zeit, mal wieder auf der Webseite nachgeschaut.
Da finden sich dann auch weitere hier diskutierte Themen, wie
- Masseverteilung
- Plusstromverteilung
- Hochlastsicherungen
- 12V-Sicherungsautomaten
War angenehm überrascht, was sich inden letzten Jahren so getan hat.
16-fache Grüße
Jürgen
Seitdem die Preise exorbitant gestiegen sind, holen sich viele Deutsche ihr Benzin wieder aus dem Ausland. Allerdings noch nicht ganz so organisiert wie im Krieg. (Wolfgang Mocker)
innomatix
1. TDI,Ambulance, LW, Exige , Europa, Mini alt
BeitragVerfasst am: 24.04.2010 22:20:07    Titel:
http://www.paddockspares.com/pp/NEW_PRODUCTS/Split_Charge_System/T-Max_Split_Charge_System_-_OUT_OF_STOCK.html
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 16:29:20    Titel:
Wenn man eine 2te Batterie einbauen will,diese nur mittels einfachen Batterie Trennschalter trennen will.
Muss die da die selbe Leistung wie die erste haben oder ist das bissl Unterschied drin?
Starterbatterie ist eine Optima Yellow YT S 4.2 / 55 AH / 765 CCA
Als Verbraucher Batterie liebäugle ich gerade mit dem Modell hier.
http://cgi.ebay.de/OPTIMA-YELLOWTOP-YT-S-5-5-75-AH-BATTERIE-Yellow-Top-NEU_W0QQitemZ200464613567QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zub... [Link automatisch gekürzt]
Hat ja paar AH mehr. Nur Vertägt sich das mit der kleineren oder macht die große die kleine kaputt?
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 16:58:41    Titel:
Nein.
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 17:28:53    Titel:
noch was.
Herkömmliche Batterietrennschalter sind nicht zum schalten größerer Ströme gedacht. Die teilweise beeindruckenden Amperezahlen beziehen sich auf die Stromtragfähigkeit, nicht auf das Schaltvermögen.
Es gibt schon Schalter zum Umschalten von Batteriebänken, das sind i.d. Regel nicht die billigsten.
Grüße Stephan
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 08:50:38    Titel:
was ist vom BA2685 - T-Max Split Charge System zu halten? Sieht nach einem simplen Trennrelais aus, richtig?
sehr interessant hört sich ja das system an: http://www.genesyz.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=34
hat das schon jemand verbaut?
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 15:51:15    Titel:
Verbaut, nein. Ich kenn's nur von der Beschreibung, wird auch in UK verkauft.
Ist im Prinzip nix anderes als alle anderen Systeme auch, schalten in Abhängigkeit von der Höhe der Bordnetzspannung zeitverzögert zu bzw. ab. So soll das sein. Ob IBS, T-Max oder National Luna, im Grunde machen die alle das Gleiche. was auch sonst.
Mir wär das Ding zu sperrig. Im Prinzip braucht man nicht mehr als ein Schütz, das die nötige Elektronik bereits eingebaut hat,
z.B. eines der Cyrix Relais und eine Anzeige für die Verbraucherbatterie. Da bietet sich der Single -Monitor mit Alarm von National Luna an.
ist beides brauchbar und nicht zu teuer.
Mehr Information über die Bordelektrik braucht man eigentlich nicht.
J12BF
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 14:53:25    Titel:
in meinem LC J12 sind vom Werk aus 2 Batteriren von je 91 AH verbaut. Direkt und dauerhaft verbunden. Ich habe diese jetzt nach 9 Jahren erstmalig erneuert.
Grundsätzllich ist es wichtig, dass verbundene Batterien die gleiche Kapazität haben und möglichst den gleichen Ladeszustand - da das Verbinden von Batterien mit unterschiedlicher Kapazität und/oder Ladezustand zu hohen Ausgleichströmen führen kann, was als Folge schlimmestenfalls zum Bersten der Batterien führt!
Auf meinem Boot sind 3 * 120 AH Batterien verbaut, davon sind 2 dauerhaft verbunden und die 3.te zuschaltbar über eine Drehschalter (wie oben abgebildet).
Die Trennung erfolgt ausschließlich
1. wenn es nach Hause geht und das Ladegerät nicht eingeschaltet bleibt
und
2. vor einen Manöver bei dem evtl. das elektrische Querruder zum Einsatz kommen könnte (was bei Betrieb Spannungsspitzen verursachen kann) - und dann nur, um für diese kurze Zeit das Funkgerät zu schützen!
Funk, Radio und Kühlschrank schalten sich bei mir - ohne zusätzliche Einbauten - automatisch ab, bevor der Ladezustand für einen Start des Motors zu gering ist.
Diese Funktion (Verbraucher abschalten) lässt sich auch über ein nachträglich eingebautes Relais (Spannungswächter ) z.B. von Waeco erreichen.
MfG J12BF
