Wassereinbruch, dritter Akt!
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 13:32:10    Titel:
@Christoph: war auch erstaunt, wo es von da aus überall das Wasser hinverteilt hat- aber der Fahrtwind trägt da einiges zu bei.
OT wegen der Reifen: Vergiss die, waren ein netter Versuch. Höherlegung mind. 3" (beim 90er), großzügiges Ausschneiden der Verbreiterungen und hinten der Kotflügelenden (auf dem Bild noch nicht passiert, kurz nach dem Bild im Gelände quasi von alleine erledigt), keine wirkliche Chance beim TÜV ohne Veränderung von Übersetzung usw, kein sinnvolles Luftablassen möglich, weil der Reifen für den leichten Wagen zu steif ist (Baumaschinenbereifung).
Im Gelände allerdings waren sie vom Grip her nicht schlecht- auch die Höhe war interessant.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 14:46:59    Titel:
Nur mal so zum Tipp des allwissenden Spaniers:
Bedenke das du mit den meisten Sorten Sika NIE mehr zerstörungsfrei abbekommst. D.h. ALLES was du so mit Sika montierst geht nur noch mit GEWALT oder der Lötlampe auseinander.
SIKA ist meist ein KONSTRUKTIONSKLEBER und keine Dichtmasse.
Viel Spass dann bei Reparaturen, Umbauten etc.
Nimm lieber etwas das definitiv als Dichtmasse ausgelegt ist. Achten solltest du darauf das es UV-beständig und Essigsäruefrei ist. Silikon enthält oft diese Säure und das verträgt sich gar nicht mit dem Alu!
Grüsse
Peter
Christoph_HH
Tim der Heimwerkerkönig
...und hat diesen Thread vor 7022 Tagen gestartet!
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
4. Schweizer Armeerad
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 14:57:32    Titel:
@ nakatanenga's Peter:
ok - bin dankbar für JEDEN Tip! - Aber erlaube nun eine Gegenfrage: was soll ich denn nehmen? Hast Du ne Idee?
Bitte nenn mal konkret ein, zwei Produkte die ich verwenden könnte.
Der Teile-Höker ums Eck hat keine Ahnung und ich noch weniger - ich gebs zu!
Ich brauch Fakten, Peter!!!!
Dass Sika für die Ewigkeit ist, hab ich schon gehört.
(es soll ja nun aber auch auf Ewigkeit DICHT bleiben...!)
WELCHES ZEUG also nehmen?!
Gruss,
Christoph
Ick bünn all hier!
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 15:57:46    Titel:
Es gibt z.B. bei BERNER Karosseriedichtmasse in "Schnurform" Art.Nr. 023005
oder 158862 wenn es überlackierbar sein soll.
oder Karodichtmasse 147299
Oder UV-feste PU Dichtmasse in rosa aus dem Baumarkt ;-)
Grüsse
Peter
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 16:01:34    Titel:
Hast du das Wassereintrittshandbuch von LR?
Wenn nicht PN mit e-mailadresse!
Grüsse
Peter
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 16:07:35    Titel:
Irgendwie erschreckend, dass es sowas geben muss. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 18:37:00    Titel:
Grüsse
Peter
Danke für den Titel!
HAb das ganze so verstanden dass hier eine DAUERHAFTE LÖSUNG IM DACHBEREICH gesucht wird, und da ist SIKA mit Sicherheit die erste Wahl.
Und er hat es ja eh schon verwendet.
Wasserhandbuch hat er, vielleicht solltest du nicht nur meine BeitrÄge lesen .... Hau mich, ich bin der Frühling
Wasserhandbuch heisst meine Bibel!
Liegt unterm Kopfkissen jede Nacht...!!!
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 23:59:02    Titel:
So, weil ich gerade ein bisschen Zeit habe.
Ist natürlich so falsch, da es viele verschiedene Sikaprodukte für verschiedene Anwendungen und Anwendungsgebiete gibt. Die 221 ist z.B. genau das rictige für die hier genannte Problematik.
Sikaflex-221
Kurzbeschreibung
Sikaflex-221 ist eine langjährig erprobte, vielseitig anwendbare, standfeste 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse die mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.
Anwendung
Geeignete Untergrundmaterialien sind Holz, Metalle, Metallgrundierungen und -lackierungen (2-K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe. Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Untergründen ist eine objektbezogene Beratung erforderlich.
Produktmerkmale
- einkomponentig sicher
- elastisch, vibrationshemmend
- alterungsbeständig
- überlackierbar und silikonfrei
- schleifbar
- breites Haftspektrum
- ISEGA-LebensmittelfreigabeGebinde:
Und für deine scheiben ist das hier gut:
Sikaflex-265
Kurzbeschreibung
Sikaflex-265 ist ein elastischer, hochbelastbarer, toleranzausgleichender 1-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethan-Basis, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.
Anwendung
Sikaflex-265 ist geeignet für die Scheibenverklebung bei Neuverglasung und Reparatur aller mineralischen Glastypen. Bei VSG-Frontscheiben mit integrierter Heizung oder Antenne in der PVB-Zwischenschicht empfehlen wir, sich mit dem Sika Technical Service in Verbindung zu setzen. Aufgrund seiner guten Abglättbarkeit und der UV-stabilisierenden Bestandteile eignet sich Sikaflex-265 sehr gut für Sichtfugen.
Produktmerkmale
- 1-komponentig
- geruchsarm
- gute Verarbeitbarkeit
- kurze Aushärtezeit
- lösemittelfrei
- hand- und maschinenverarbeitbar
- primerlos auf Glas mit UV-Schutz
Das und noch viele andere tolle Sikaprodukte findest du hier:
http://www.sika-bau.de/ind-fahrzeugbau-produkte.htm?group=fahrzeugbau
maerku
Unser Maerkwürden
1. VW T5 4Motion Tenéré 600 Varadero 1000
BeitragVerfasst am: 17.02.2007 08:38:49    Titel:
Salü Christoph,
Die My vor 2002 haben die vorderen Dachteile links und rechts an den Mittelteil gepunktet. Da reisst gerne der Schweisspunkt. Mein erster Landy war beidseits gerissen. Mit Karosseriekleber abgeklebt und überlackiert. Dann war der Landy trocken. Ist immer Scheisse wenns unter dem Himmel raustropft.
Guck Dir das mal an, hoffe ein Tipp Dir mitgegeben zu haben.
Beste Grüsse
Markus
Er läuft immer noch! Nix kapputt, was will ich mehr?
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 17.02.2007 20:25:06    Titel:
Vielleicht hätte ich auch noch einen Tipp,
kontrolliere mal die B-Säule, ist oben glaub ich mit dem Dach verschraubt,
zwischen Dach und B-Säule ist ein kleines Gummi oder Schwamm, da du sonst
schon überall kontrollierst hast, wäre das noch eine Möglichkeit.
Ansonsten nochmal Dachfenster ausbauen und nochmal einsetzen, aber vielleicht in einer anderen Werkstatt oder noch besser selber machen mit jemanden der sich damit auskennt, denn trau keiner Werkstatt oder man hat nur beste Erfahrungen gemacht.
Grüsse
Mirko
Christoph_HH
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 21:30:40    Titel: hab ich es jetzt?!
So, Update zum Thema Wasser und wo es herkommt...
die Karre war nun 4 Tage beim Freundlichen - er hat sich Mühe gegeben:
(morgen mach ich mal ein Bild davon - kannste so schlecht erklären)
die Dachrinnenunterseite AUSSEN hat wohl feinste Risse nach Innen gabt.
Kapillarwirkung durch die Ritzen hindurch hat wohl Wasser reingesaugt.
So viel, dass es dann grosse Wasserfälle gegeben hat.
Die Karre hat 5 Stunden Dauerregen in der Waschanlage hinter sich (Nebeneffekt: die Karre ist schön sauber...!), stand dann 2 Tage in der Wärmekammer beim Lackierer zum Durchtrocknen.
Dachpartie / Regenrinnen wurde komplett neu mit Sika abgedichtet.
Jetzt heisst es abwarten, wie LANGE das hält... - drückt mir die Daumen!
Ich werd morgen mal Bilder knipsen - vielleicht kann ich ja dem ein oder anderen damit eine Hilfe sein.
Danke allen Mitfühlenden und Rat-Gebern!
Gruss,
Christoph_HH
Ick bünn all hier!
landy 2
1. Defender TD4 SW s Utility
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 12:08:40    Titel:
tja das kennen wir alles von beiden defendern. bei uns in österreich hat es ja dann im winter noch mächtige minustemperaturen und dann ist das wasser (das in die türen geflossen ist) noch eingefroren und wir konnten die türen nicht mehr öffnen oder schliessen. (wir mussten dann die türe mit der hand halten auf dem weg zur arbeit Hau mich, ich bin der Frühling )
nachdem alles bei uns erfolglos blieb und wir echt entnervt waren nach 7 jahren problemen mit 2 defendern haben wir nun einen disco 3 UND WIR SIND HAPPY.
super geländeeigenschaften, alles trocken, wir können auf dem weg in den süden auch mal auf der autobahn stoff geben, und er trägt auch das dachzelt (nur so urig aussehen tut er nicht mehr traurig )
aber alles in allem muss ich sagen es war die bessere entscheidung (und ich hab meine seppl wirklich geliebt.)
lg
landy 2
www.desert.at
...die Welt ist zu gross um daheim zu bleiben....
landy 2
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 13:05:14    Titel:
und ps.
ich will nun bei gott keinen streit bzgl. pro und contra defender vom zaun brechen - wie gesagt, ich bin nach wie vor defender fan....
lg
uschi
landy 2
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 15:10:06    Titel:
defender ist ne leidenschaft die leiden schafft - das ist so und das bleibt so. wenn s nicht so wär hätten wir nix zu schrau(ei)ben
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
steffen
Disco am Ring!
1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a
BeitragVerfasst am: 25.02.2007 22:21:58    Titel:
[quote="landy 2"]tja das kennen wir alles von beiden defendern. bei uns in österreich hat es ja dann im winter noch mächtige minustemperaturen und dann ist das wasser (das in die türen geflossen ist) noch eingefroren und wir konnten die türen nicht mehr öffnen oder schliessen. (wir mussten dann die türe mit der hand halten auf dem weg zur arbeit Hau mich, ich bin der Frühling )
Also ich glaúbe der Disco III ist keine Alternative zum Defi und Winter gab es dieses Jahr eigentlich nicht.
Habe ich schon mal geschrieben, Disco III ist ein tolles Auto, wenn der Preis nicht wäre, ABER ein Eisdielenbomber.
Das sage ich obwohl ich einen DiscoII fahre aber Defender liebe.
Ent- oder weder.
Dazwischen gibt es nicht.
Gruss aus Vorarlberg
Steffen
Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie.
100516170733 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
