An die XJ Spezialisten
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:19:20    Titel:
XJ mit 33/12,5ern und m.W. Felgen 8x15 mit ET -19
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:22:23    Titel:
Ich hoffe ich habe gerade keinen Denkfehler, aber der durch den Lift kommt doch der reifen weiter nach innen, da die Karosse doch höher kommt Unsicher
Das ist ja nun auch die variable, die sich nicht berechnen lässt Smile
Wenn ich gerade so einen riesendenkfehler habe, bitte berichtigen Winke Winke
Das lässt sich schon berechnen. Wieso nimmst Du nicht verstellbare Längslenker?
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:22:27    Titel:
Olaf sollte 8.5x15 mit ET -28 gehabt haben, oder? Nicht die Centaur, aber die Dakar von Excentric. Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:23:30    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
Längslenker, nicht Querlenker. Mit denen kannste die Achse nur vor und zurück nehmen und etws kippen. An Stradas Situation ändert dat aber gornix Ätsch
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:24:50    Titel:
keine Ahnung, aber welche ET wolln ma denn ?
@Strada, persönlich weiß ich ich jetzt nicht ob dein erwähntes Anliegen ernsthaft hinterfragt ist - mit den brachialen Umbauten am L und der eigentlich daraus resultierenden Unbrauchbarkeit des L, die du ja nun selbst festgestellt hast, gehts beim XJ weiter.... ich hoffe der wird durch "Strada-Equipment" nicht auch noch untauglich...
Ich will dir, @Strada nicht auf die Füße treten, aber nach Lektüre des Forums jetzt mittlerweile fast 1 1/2 Jahre, fällt es mir schwer die Auswahl der Felgen-ET nach der breite der vorhandenen Flares zu wählen
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:29:07    Titel:
Aso,
ich Trottel. Ich dachte das Problem wäre, dass durch die Höherlegung die Räder weiter nach Innen im Sinne von Fahrzeugmitte wandern.
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:31:24    Titel:
Aso,
Nee...Deshalb meinte ich ja, dass es (schriebst Du ja selbst) Längslenker sind. Bei Querlenkern wäre das Problem logisch, ja. Heiligenschein
Geht wirklich nur ums Einkippen des Rades beim Verschränken und da muss man beim XJ schon rechnen (beim ZJ auch). Ja
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:36:12    Titel:
Aso,
Ich glaube jetzt haben wir uns schon wieder missverstanden. Ich meinte eigentlich mit Fahrzeugmitte den Bereich zwischen Vorder- und Hinterachse.
Strada
...und hat diesen Thread vor 7015 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:36:15    Titel:
@Vinzenz
Ich denke schon, das ein XJ mit 33x11.5, angepasster Übersetzung un einem feinem RE Fahrwerk alltagstauglich bleibt??
Ich will ja keine 37er drunter schrauben Obskur
Strada
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:38:29    Titel:
Aso,
Mir geht´s ja auch um den TÜV, da dürfen sie ja auch nicht überstehen Smile
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:42:03    Titel:
Huch Unsicher
Ja stimmt rotfl
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:42:15    Titel:
@Vinzenz
Mit Einschränkungen - sowohl auf der Straße als im Gelände...
(Ich weiß schon, warum ich weiterhin für die 31er plädiere!)
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:42:52    Titel:
Hmm...Aber das kann man ja nun schon vorher ganz exakt ausrechnen Vertrau mir
Strada
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:43:18    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
@Vinzenz
Im gelände ist klar, welche Einschränkungen siehst du auf der Straße, außer der Bremse??
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 14.03.2007 07:26:09    Titel:
Auch die Bremsthematik läßt sich nach und nach (oder auf einen Schlag, as money allows) in den Griff bekommen, ZJ-Scheiben oder Ford 8.8 hinten, Bremsen aus´m WJ vorne, Stahlflexschläuche, stärkerer Bremskraftverstärker - da geht einiges.
@Strada: Die Idee mit längeren Bumpstops sagt mir auch nicht unbedingt zu, aber wenn Du gescheite Radgrößen (32" und aufwärts) fahren willst, wirst Du nicht drumherumkommen, wenn Du nicht vollkommen gruselige Lifthöhen fahren willst (mit den daraus resultierenden Nachteilen was z.B. Kippstabilität angeht) - 8" mit 33er Reifen finde ich z.B. schon deutlich zuviel.
Schwanz haben reicht nicht,
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100516179827 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.379  Sekunden
