Kupplung G 300 TD / G 320 ?????????????????????????
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 6961 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 20:10:03    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
cooljango hat folgendes geschrieben:
Ja, dass mit der Automatik ist dann mein nächster Schritt.
Hierführ muss ich aber dass Getriebe des 404 komplett unbauen und dass ist eheblich mehr Arbeit als dass Schaltgetriebe so zu belassen. (Momentan)
Das VTG? Ist das eins was direkt am Hauptgetriebe angeflanscht ist? Das macht die Sache natürlich komplizierter.
Verbauen werde ich einen 4,9 V8 Einspritzer mit 224 KW.
Sry für meine Unwissenheit: Kann da auf dem Bild nur Ansätze von dem roten Schriftzug sehen. Aus welchem Fahrzeug stammt der Motor?
Beim Mog ist dass Verteilergetriebe und dass Schaltgetriebe ein Teil.
Ist recht kompliziert dass Ding umzubauen. Wurde aber schon einige male realisiert.
E.V. nächsten Winter.
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 21:34:39    Titel:
Bei LUK-Kupplungen bekommt man die Zeichnungen usw.Teilenummer von den Luk-Kupplungen sind kein Problem.
hubsi
1. Puch 290GD, Unimog 406
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 08:35:52    Titel: Re: Kupplung G 300 TD / G 320 ?????????????????????????
Jetzt habe ich mir sagen lassen, dass e.v. eine Kupplung von einem G 300 TD oder einem G320 passen könnte.
Hat jemand die möglichkeit die Welle oder ne Kupplung zu vermessen??
Hi Jürgen!
das ist ein unmögliches Unterfangen die Kupplung dieser Fzg. zu Vermessen!
Den beide Motorvarianten werden nur in Verbindung mit ATG verbaut => ergo keine Kupplung!
Ich würd wie schon ein Voredner vorgeschlagen hat eine WSK verbauen!
G-rüße aus Österreich
Hubsi
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 09:36:54    Titel: Re: Kupplung G 300 TD / G 320 ?????????????????????????
hubsi hat folgendes geschrieben:
Hi Jürgen!
Hallo, den G 300 D und den 320 er G gibt es als Schalter. Habe je schon selbst zig verkauft.
Passen tut selbstverständlich nichts, muss alles angepasst werden. Auch die Schwungscheibe wird gedreht. Nur die Getriebewelle / Verzahnung muss passen.
Gruss
Jürgen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
