TD 5 leergefahren
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 16:46:31    Titel:
Averell hat folgendes geschrieben:
Was amüsiert bzw. verwundert Euch? Ist doch gut beschrieben.
Ist es ja auch Ja
Gruss Jones
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 16:57:08    Titel:
Satzteile wie "repeat 6 times".......
was soll daran so lustig sein? der diesel muss halt wieder überall reingepumpt werden...
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 17:00:47    Titel:
Ok, ist nicht lustig Heiligenschein Winke Winke
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 17:09:15    Titel:
Der Diesel schmiert die Pumpe, ist der Tank leer, läuft die ESP trocken. Deshalb dieser Prozess, der nur dazu dient, die Förderpumpe im Tank jeweils kurz laufen zu lassen (springt ohne Zündung nur kurz an und baut etwas Druck auf), so dass Diesel zur ESP fließt und in den Rücklauf - So soll also der Diesel ohne laufende ESP schonmal an die ESP befördert werden, damit jene beim richtigen Starten nicht trocken läuft und tot geht. Ätsch
conan
Cascadeur
...und hat diesen Thread vor 6974 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 17:50:34    Titel:
so habe brav alles befolgt aber er will nicht die Pumpe macht Geräusche, die nach Luft im System klingen...habe vorne jetzt den schlauch mit der roten Manschette abgezogen ....Diesel fließt aber mit Schaum...was könnte das außer Tollwut sein???? Unsicher Unsicher Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Wer immer ein Auge zudrückt, macht es irgendwann um zu schießen
Man kann einen Garten nicht düngen, indem man durch den Zaun furzt - Marcel Reich-Ranicki
www.benetti-media.de
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 18:05:21    Titel:
Na Luft im Diesel, was denn sonst Hau mich, ich bin der Frühling .
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 18:11:34    Titel:
woran erkenne ich ob die pumpe platt ist???
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 18:13:58    Titel:
wenn sie nicht mehr fördert Unsicher
During the above procedure, the fuel pump
will be heard to operate (priming the engine).
This noise is not a cause for concern.
Wenns still ist ists blöd.
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 18:16:06    Titel:
hmmm habe das prozedere jetzt schon fünf mal durch ....naja jetzt muß erstmal die Batterie laden....more tipps please Unsicher
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 18:17:14    Titel:
Du hast aber schon was nachgefüllt, oder?
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 18:32:13    Titel:
Mädels und Jungs ihr seid klasse, er läuft wieder ....und kotzt sich frei..
Danke für die Infos und aufbauenden Worte YES YES YES YES YES YES YES
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 19:14:10    Titel:
ein treuer freund!
grad wo hier in CZ das diesel 93 cent kostet, hab ich den in D immer voll dabei!
stefan
1. Defender TDI300 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 19:32:23    Titel:
servus.
dumme frage, was mach ich bei nem tdi?
www.mybbq.net - Das Grillsport Forum
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 19:57:05    Titel:
doof gucken :D
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 20:14:52    Titel:
stefan hat folgendes geschrieben:
servus.
normal saugt der selber wieder an! nur bischen orgeln lassen!
