Batterie in den Fahrzeuginnenraum
Strada
...und hat diesen Thread vor 6957 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 20:22:57    Titel:
PeterG hat folgendes geschrieben:
Und zwar hängen am Pluskabel noch mehere Verzweigen ab Werk dran, nun die Frage ob ich ein komplett neues 50mm² ziehen muss und dort alle Verzweigungen wieder anfriemeln, oder ob es reicht das Originale 35mm² mit dem 50er dann zu verlängern, sprich das Kabel aus der Polklemme holen und das 50er mit Hilfe eines Verbinders anschließen, geht das?? Unsicher
Tu dir das Bloß nicht an 35mm² auf 50mm² zu Verlängern
Hat nichts
Bringt nichts
Pfusch
Hol dir aus dem NFZ Sektor Batterie Polklemmen
Ziehe ein Neues 50mm² Kabel auf 30 Magnetschalter mit der Entsprechenden Ringöse auf der anderen Seite Empfehle ich Arderendhülsen in ...mm² da kannst du die übriegen Kabel mit Einstecken und in den Polklemmen Sauber Verschrauben.
Das Masse Kabel 31 auch 50mm² an den Befestigungsschrauben des Anlassers Anschließen du wirst dich wundern wie der Anlasser dann Dreht mit der Entsprechenden Ringöse auf der anderen Seite Empfehle ich Arderendhülsen in ...mm² da kannst du die übriegen Kabel mit Einstecken und in den Polklemmen Sauber Verschrauben.
Das mit dem Anlasser werde ich mal probieren, da bin ich mal gespannt YES YES
Aber hast mich überzeugt, ich werde dann komplett ein neues 50er ziehen! Ja Winke Winke
Danke!
Strada
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 21:26:08    Titel:
Peter da hätte ich nochmal ne Frage an dich und zwar steht auf der Website von Banner über die Buffalo folgendes:
Die zyklen- und rüttelfeste Starterbatterie für moderne Nutzfahrzeuge mit hohem Energiebedarf. Jetzt auch wartungsfrei. Die Buffalo SHD (Super Heavy Duty) wurde von Banner für Nutzfahrzeuge mit hohem Energiebedarf konzipiert: für Reise- und Stadtbusse, LKWs mit Ladebordwand, Kühltransporter, Fernlaster, Baumaschinen, Pistengeräte u.v.m. Sie ist die Hochleistungsbatterie für harte Einsatzbedingungen und garantiert das entscheidende Mehr an Power und Lebensdauer
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sie auch als Batterie für Zusatzgeräte wie Seilwinde etc. geeignet ist oder würdest du da eher ne andere von Banner empfehlen?? Unsicher
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 21:28:58    Titel:
@Basti
von der Beschreibung her paßt es doch zu einer Winde..............
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 21:32:14    Titel:
Ja, der hohe Energiebedarf etc. spricht dafür, das stimmt, mich machte bloß die Bezeichnung Starterbatterie und nicht Verbraucherbatterie (so wie es bei der Optima heisst) etwas stutzig Unsicher
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 21:33:41    Titel:
Schau mal wie die Optimas Yellow oder Red beschrieben sind............ Vertrau mir
Bei mir läuft eine Yellow für die Winde.................
Marc
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 21:35:14    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
@Basti
YES Ich kenne keine Bessere Vertrau mir
Strada
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 21:42:53    Titel:
Ich hatte es nur noch so im Kopf, aber wenn´s geht, dann gehts Ja
@Peter
Wenn du das sagst, werde ich dir vertrauen, da es glaube ich keinen hier gibt der da mehr Ahnung hat was die KFZ Elektrik angeht Respekt
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 21:52:07    Titel:
Wann wird man denn endlich begreifen das es keine wartungsfreien Bleiakkumulatoren gibt ?
Diese ganzen Werbeansagen von Zyklenfestigkeit, mehr Power - Toll
Erklär mal einer Zyklenfest und Wartungsfrei - bitte
Und Strada, an deinen Anlasser werden 16qmm, bestenfalls 25qmm dran sein. Wie lang ist das Kabel vom Anlasser zur Batterie ?
Und ehrlich 50qmm an den Anlasser zu friemeln, viel Spaß
Mein Vorschlag, wenn Batterie/ien auf den Radkästen dann 50qmm bis in den Motorraum und an dem Punkt. wo mal Batterie war (oder bleibt) die strippe mit anklemmen. Den Minuspol der hinteren Batterien ordentlich an die Karosse, da muß keine Leitung nach vorn, geht nur um den Pluspol
Beispiel Karosse als Masse, der L ist ja wohl auch aus Stahlblech.
Und wenn man mal annimmt die Bodengruppe ist von der Ladefläche bis zur Spritzwand 1,20m breit entspricht das bei 0.8er Blech einem Querschnitt von 960qmm. Und wenn man weiter annimmt, das Stahl nur 10% der Leitfähigkeit von Kupfer hat (hat aber mehr) wären das immer noch 96qmm.
Also dicke Kabel da wo es nötig ist und gut
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 22:47:46    Titel:
Bei einem 1 Adrigen Kupferkabel 50mm² geb ich dir Recht
Wenn der Motor und Getriebe nicht in Gummi Gelagert ist hast du auch Recht
l
Dann Frag ich mich warum viele Nebenverbraucher die keine Direkte Masseverbindung haben auch noch ein Massekabel haben
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 22:49:19    Titel:
Jepp die Karosserie ist immer die beste Masseleitung.
Wichtig, verdammt wichtig ist ne 100%ige Masseverbindung zwischen Motor und Karosse/Batterie! Jetzt nicken all die Leute bei denen das Handbremsseil schon mal als Esatzmasseleitung herhalten musste Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 22:57:02    Titel:
Danke
habe ich geschrieben das/die Massebänder von Motor/Getriebe zur Karosse abzuschneiden ? Wohl nicht
na weil sie keine direkte Masseverbindung haben - oder war das jetzt ein Eigentor
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 23:18:16    Titel:
Danke
Ich habe keine Lust auf ein Streitgespräch .
Wer Lust hat soll sich einen Klingeldraht legen Oder eine 3Ah Batterie Einbauen.
Ich Spreche von 40 Jahren Berufserfahrung
Ich habe fertig
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 23:22:24    Titel:
Jungs.............Piano................ Vertrau mir
Marc
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 23:37:29    Titel:
Nur ein Punkt.
Es ist sicher kein Fehler ein überdimensioniertes Kabel zu verwenden.
Ich verwende auch als Batteriehauptkabel 50mm2, allerdings feindrähtig YES Das lässt sich wesentlich leichter und in engeren Radien verlegen als das 16 er oder 25er was standardmäßig verwendet wird.
Insofern gilt die Aussage mit dem "viel Spass" nur in einem recht eng begrenzten Horizont Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 23:37:40    Titel:
mein Gott, wer ist den nun wieder wem auf die Füße getreten ? Ich etwa ? manchmal sind die Empfindlichkeiten doch schon belustigend.
Das hilft Strada aber nicht wirklich - und in Form und Weise eines Forums wohl auch nicht korrekt machbar. Schade
ähm, habe keine 40 Jahre Berufserfahrung, nur 34 aber davon 12 in satten Hochstromanwendungen, wo Windenbedarfsströme mit 400A PillePalle, Peanuts sind/waren, und Autoelektrik mit allem SchnickSchnack dazu ist nicht unbekannt - das mußte jetzt noch gesagt werden
Fröhliche Ostern !
412111 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.346  Sekunden
