Greifzug!
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 06:00:44    Titel:
Greifzug... - hier!! Winke Winke
Schon zig mal gebraucht, auch mit verdrecktem Seil, sozusagen null Wartung, noch nie Scherstifte abgeschert...
Bezweifle es irgendwie obs was bringt wenn man einfach wahllos Oel oben reinkippt... - ich mein, da müsst man das Ding aufmachen und die wichtigen Stellen schmieren.
Allerdings;
Bei gemeinsamen Fahrgeländeausflügen braucht mans nicht, da man gegenseitig bergen kann, -
und bei Veranstaltungen braucht man ne Winde...
Also bleibt der Einsatzbereich doch eher beschränkt (auf illegale Egotouren... Vertrau mir )
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 09:28:34    Titel:
Flash hat folgendes geschrieben:
Genau darum hab ich den gekauft Smile
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 19:07:58    Titel:
.wieso "bei Veranstaltungen braucht man ne Winde..." du mußt dich beim Greifzug nur schnell genug bewegen.......... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
du mußt den Greifzug nicht auzfmachen und gezielt Ölen sondern wirklich von oben reinkippen. Hat mir sogar mal ein Greifzugmann gesagt.
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 19:16:52    Titel:
bei mir steht drauf: hier oft ölen und dann is da n´loch und da kippt mans rein!
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 07:08:09    Titel:
Hat meiner nicht... Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 07:08:38    Titel:
überzeugterpickuper hat folgendes geschrieben:
strub... Obskur
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 09:09:29    Titel:
Also wieviel Leute haben schon nen Greifzug von oben - geschweige den von innen gesehen?
Öl reinkippen ist wohl der verkehrte weg. Und ich finde solche Tipps auch bedenklich.
1. läufts wieder raus in die schöne Natur.
2. liegt das Seil oft im Dreck und wird dann nur noch dreckiger.
Mit Vernunft abschmieren. Viel hilft nicht wirklich viel. Obwohl die qualifizierten Meinungen hier das ja aussagen. Respekt
Das Seil ab und an bzw. nach Gebrauch durch einen leicht geölten (geht auch WD 40) Lappen (nein nicht die Nordländer) ziehen den man in der Hand hält.
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 10:06:04    Titel:
denke mal ÜzPP und ich schütten das zeug ja nicht literweise rein! nurn güsschen an die gelenke! und zwar da wo der verlängerungshebel daraufgesteckt wird!
und ich kann mir nicht vorstellen, daß ein greifzug, welcher auch immer, eine lebensabschmierung hat!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7565 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.10.2005 20:02:25    Titel: hab endlich nen greifzug!!
so, hab jezad nen gebrauchten greifzug von Tractel erstanden!! YES
is nur kein seil dabei!!! traurig
MUSS es ein 11,5mm dickes sein, oder geht da auch ein 11mm dickes?? Unsicher
die gibbes nämlich a bissal billiger!!! Ätsch
oder is des dann wieder a scheiss qualidäd???
gruass, martin
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 22.10.2005 23:25:28    Titel: Re: hab endlich nen greifzug!!
gruass, martin
kommt drauf an. Das allerwichtigste ist das es ein Seil für so ein Greifzug ( richtigerweise muss man ja Mehrzweckzug sagen ) ist. Diese Seile haben nämlich keine Baumwollseele sondern sind durch und durch aus Stahldrähte. Anders würden sie sonst von den Klemen zusammengedrückt ; somit funzt die Sache nicht und die Last kann nicht gehalten werden.
Also es muss ein solches Seil sein. Ob jetzt nun 11 oder 11,5 sollte eigentlich in der GA stehen oder sogar auf dem Gerät selbst. Also für einen original Greifzug 1,6 to . brauchst du ein 11,5 mm Seil
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 11:09:44    Titel:
Der Seildurchmesser von 11,5 sollte schon genau sein. Das Prinzip des Zuges beruht auf dem einfachen einklemmen des Seiles. Wen Du jetzt ein dünneres Seil nimmst würde eventuel die Klemmung versagen und das Seil durchrutschen.
Seile bekommt man auch bei Globus Hebetechnik in Hilden.
Ich benutze Greifzüge (Original) oder auch Nachbauten von Yale auf der Arbeit.
Ich muß mich auf die Züge verlassen,weil ich damit bis zu 8to schwere Teile anhebe und sichere.
Aber es muss anders werden!
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 19:42:59    Titel:
Frage zu den Umlenkrollen:
weis jemand von Euch, oder könnte mal messen, wie groß der Durchmesser der Umlenkrollen ist???
[b
Becks
Schlüsselkind
1. Defender 90 Td5 SW '02
BeitragVerfasst am: 24.10.2005 15:07:56    Titel:
In verschiedenen original Greifzug-Anleitungen wird für Umlenkrollen der ca. 18-fache Seildurchmesser verlangt. Übliche Klapprollen für Fahrzeugwinden liegen deutlich darunter. Ich hab auch nur die 14t ARB 08/15-Rolle (13 cm). Praxistest steht noch aus.
Gruß,
Norbert
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 24.10.2005 16:14:02    Titel:
Danke, da mess ich doch meine mal nach
[b
100516201206 Angriffe abgewehrt
